"La Lanza" ha llegado: Trustfire TR-1200 5*Q5 3*18650
Hoy al llegar de viaje, me encuentro con la notificación de correo del arribo de la susodicha; fui cuando abrió a buscarla y aquí van las impresiones de la misma:
Es bestial la luz que da en modo alto y medio, en alto le gana lejos a la Cabezona, por supuesto concentrando y en luz total, es increíble. Espero a la noche para tener mejores impresiones, pero dentro de la casa y contra las paredes, es genial la concentración, el tinte y la cantidad de luz que despide ese engendro.
Tiene 5 modos en el siguiente arreglo: Alto-Medio-Bajo-Strobo y S.O.S, y lleva memoria del ultimo modo usado, así que súper funcional.
La lente es de cristal, contra las especificaciones de Dx que pone plástico, las roscas perfectas como en toda Trust; el cuerpo pintado en negro se desarma en muchas partes, la cabeza lleva la corona donde por dentro rosca el Dropin, y luego rosca con el segundo segmento de la cabeza; el cuerpo se compone de tres secciones modulable según las baterías que uno pretenda usar. El único defecto encontrado es estético y son tres marcas como de golpes dos de ellas en los laterales de la corona y otro en la segunda parte de la cabeza, no se si producto del transporte (no creo) o fallas en control de calidad, en fin los obvio por el costo final de la linterna y por ser la segunda enviada (la primera se la trago la tierra o jamás salio de HK).
El dropin lleva 5 cree Q5 ez900, los reflectores tallados en aluminio macizo son de buena calidad, y en el extremo inferior antes de la controladora lleva una serie de aletas para ayudar a disipar y ese conjunto va unido por dos tornillos al reflector (futuros R5 ahí?) la continuidad eléctrica esta dada por dos resortes/muelles, uno fino central para el positivo y el externo para el negativo al cuerpo.
Externamente solo de diferencia de la cabezona por el largo, luego es prácticamente igual en estética.
El balance en la mano es muy equilibrado y su largo no molesta para nada, siendo quisquillosos se podría objetar el interruptor ubicado en la cola, para una linterna de esta longitud, a fines prácticos y ya que será destinada para trabajar eso es irrelevante.
El interruptor es de buen accionamiento y muy sólido.
Comparada con la Mag es mas corta y de menor diámetro, pero confortable para llevar en la mano.
Los O-rings están presentes en todas las uniones, a pesar de ser finos sellan perfectamente excepto el de la lente que por ser tan fino no sella, solucionado cambiándolo por uno de la Mag y luego en prueba de vacío no presento filtraciones, así que ira muy bien bajo la lluvia o en eventuales inmersiones accidentales.
A venido perfectamente limpia, solo que sin nada de lubricante en las juntas.
La primera medición de consumo medida en la cola y con baterías parcialmente descargadas, ha dado 0.70 amperes, cuando estén cargadas a tope volveré a medir y lo subimos aquí.
Vista de La Lanza al lado de la Cabezona
Frentes
Los cuerpos son casi idénticos
Vista posterior del dropin
Cabeza en dos secciones y cuerpo en tres
Interruptor
Aletas disipadoras del dropin
Vista del reflector y leds
Detalle
Despiece en general por ultimo
Luego subiré imágenes lanzando y de consumos medidos, que con las baterías cargadas seguramente estará en ese ampere que declaran. Es mi nueva
