Uniquefire F3 XM-L 5 modos, una pequeña gran lanzadora.
Hola compañeros, hoy os presento la Uniquefire F3, una linterna de tamaño contenido, pero capaz de concentrar un XM-L de forma sorprendente gracias a su profundo reflector.
Comprada en Manafont http://www.manafont.com/product_info.ph ... ?rp=393554 y de color titanio, para así variar del cansino negro. Buscaba una linterna de tamaño compacto pero que lanzara bien, en un principio para utilizarla en airsoft, y el resultado ha sido muy bueno.
No recuerdo haber tenido una linterna con el led tan centrado, mas adelante veremos a que es debido.
Es muy cómoda de portar, ya que no es muy cabezona. El color es muy bonito y está muy bien terminado, aun teniendo el acabado así de liso, con la mano húmeda se coge bastante bien. He trabajado con ella en el bolsillo y no me ha molestado en absoluto. Las medidas son 150mm de largo, 40mm de ancho de cabeza y 24.6mm de diámetro del cuerpo.
Ahora como es costumbre comenzamos con el despiece.
Quitamos el tapón de cola y nos encontramos con una rosca de muy buena calidad y acabado pintado, también una junta torica que sella correctamente.
El tapón de cola lleva una goma de interruptor GITD, que acumula luz y facilita su búsqueda en la oscuridad, y un cordón diferente al que suele verse, aparentemente de mejor calidad, pero para mi gusto demasiado largo, aunque lleva arandelas para ajustarse como quieras. El mecanizado del extremo hace muy cómodo el accionamiento del interruptor y permite dejar la linterna de pie para dejarla en modo vela, o apuntando al techo. El ancho de la rosca del cuerpo del lado del tapón de cola es de 23.6mm, lo que hace que por poco no sea compatible con los tapones de cola de C8, lo cual es una putada pues pretendía montar un pulsador remoto de C8, bueno intentare cambiarle las tripas.
El grosor del cuerpo es considerable, incrementando su robustez.
Como decía, el acabado es realmente bueno para ser "una china".
Quitando la cabeza, vemos que el pill se queda en el cuerpo, lo cual es una grata sorpresa pues permite dejarla en modo vela iluminando toda una habitación si es necesario. También presenta su respectiva junta torica que cumple correctamente su función.
Ahora viendo de frente el pill, tenemos el motivo de que el led este tan bien centrado, lleva un centrador de plástico.
El led es de 16mm y el driver es de 17mm. Para mi gusto el tono es algo azulado.
Ahora vamos con la cabeza, la cual alberga la característica principal de esta linterna, su reflector tan profundo.
Aquí vemos como hay una pequeña diferencia de color entre la cabeza y la corona, un pequeñito fallo.
La medida de este reflector es de 35mm de ancho y 37mm de largo. El cristal es de 1.5mm, y por su junta torica filtra aire, lo que la hace insumergible, pero supongo que se podrá solucionar poniéndole un cristal de 2mm.
Ahora veamos el funcionamiento.
Dispone de los clásicos 5 modos, Alto, Medio, Bajo Strobo y SOS (este ultimo lo hace de forma correcta). Respecto al consumo he utilizado dos medidores, uno mi tester, y otro una pinza amperimetrica que tengo en el taller, pero con cada uno veo pequeñas diferencias, no se cual es la fiable.
Pinza amperimetrica.
-Alto 3.8A
-Medio 1.6A
-Bajo 0.7A
Tester.
-Alto 3.4A
-Medio 1.4A
-Bajo 0.57A
Medidas tomadas con las Trusfire de 3000mAh que me llegaron de Manafont a tope de carga. Un consumo en Alto bastante bestia, de ahí su gran potencia. Por cierto, La pinza amperimetrica dispone de función medidora de frecuencia, y midiendo los distintos modos, veo que el modo Alto va directo, pero tanto el modo Medio como el Bajo tienen el PWM en 120Hz, y si, se hace algo molesto. También he podido comprobar que el Strobo lo hace a una frecuencia de 7.5Hz, bien para mi gusto.
Ahora veamos unas fotos en funcionamiento.
Aquí estoy apuntando al techo, una distancia de unos 2 metros, un poco mas quizá. En cada foto aumento la velocidad de obturación, para poder apreciar el patrón de luz que nos da esta linterna.
Pues ahí podéis ver que es una maquina domando el XM-L y lanzandolo concentrado, pero a su vez dando una muy buena amplitud de campo de visión.
Pero no me quedare ahí y haré un par de pruebas a distancia. El primer edificio esta a unos 25m y el segundo a unos 220m, primero haré una foto de referencia, y manteniendo los parámetros de la cámara sacare la foto de la linterna encendida.
Ahí podéis ver el chorrazo de luz que da la condenada.
En resumen es una linterna muy buena, salvo por el detalle del PWM, que filtra por la lente, y el tono demasiado frío para mi gusto, pero por todo lo demás es una lanzadora compacta excelente. Recomiendo su compra. El próximo que venga pidiendo una linterna para airsoft lo mandáis aquí.
Bueno pues espero que os haya gustado la review.
-Alto 3.8A
-Medio 1.6A
-Bajo 0.7A
Tester.
-Alto 3.4A
-Medio 1.4A
-Bajo 0.57A
