Nuevo frontal ultraFire UF-H6 XM-L T6 1*18650
14 Jul 2012 18:49 por fer18gts
Nuevo modelito visto en Mana
UF-H6 con xm-l alimentada por 18650 con reflector liso y bastante profundo dentro de lo que le cabe a ese host, según dice luego de un minuto en hig la intensidad se reduce al 60%
Specs:
Model: UltraFire UF-H6
HAIII finish
Powered by 1*18650 battery(not included)
Brightness: 3%/30%/60%/100%/Off (Press the switch for 2 secs to "OFF"; Double click the switch to "Strobe")
LED: Cree XM-L T6
Lumen: 700
Input Voltage: 2.7-4.2V
Output Current: 2.2A
Runtime: 1.5 hours wiht full brightness
Torch will auto turn to 60% brightness when in 100% for 1 mins
Comes with pocket clip
Flexible head lamp strap to secure lamp on your front head
La veo algo cara (u$s 42), creo, pero se ve interesante
A ver si alguien se le anima, yo este mes paso de largo.
14 Jul 2012 19:13 por UPz
Re: Nuevo frontal ultraFire UF-H6 XM-L T6 1*18650
Me gusta el concepto, pero no el precio (teniendo en cuenta los factores que entran en la lotería).
¿Habrán quitado el modo rampa para solucionar el PWM?
¿Reflector liso?
No sé...
14 Jul 2012 20:22 por yavi_
Hombre, con XM-L tiene que ser casi puro flood igualmente.
A mi me hace tilín, por blf tan hablando de conjunta, y de momento me he apuntado :D
Con modo rampa me gustaría mas, pero si eso descarta el consumo parasitario, tampoco me parece mala idea.
19 Jul 2012 19:58 por jpc2879
Yo también me apunto en caso de organizarse una conjunta!
yavi_ escribió:Hombre, con XM-L tiene que ser casi puro flood igualmente.
19 Jul 2012 21:59 por yavi_
Yo ya pequé, en la tienda oficial a $38 :gaydude:
20 Jul 2012 00:03 por jpc2879
Pecadorrrr!! La compraste en Manafont o en ultrafire-shop?
yavi_ escribió:Yo ya pequé, en la tienda oficial a $38 :gaydude:
20 Jul 2012 00:07 por yavi_
jpc2879 escribió:Pecadorrrr!! La compraste en Manafont o en ultrafire-shop?
En ultrafire, es 1 dolar mas barata, y tenian la oferta antes, manafont bajo el precio despues.
20 Jul 2012 02:33 por fer18gts
20 Jul 2012 10:52 por yavi_
Quería una en este formato con 18650, para asegurar una buena autonomía, pues las que tengo son AA/14500 que están bien pero no lo suficiente a veces.
A ver cuando llega y que tal sale.
20 Jul 2012 21:03 por UPz
Harás review?
GZIP: Off
