Fenix HL30 Mini Review
13 Jul 2012 22:50 por cronovoro
Siempre he sido un gran defensor de las baterías AA en los frontales por su relación peso-potencia-precio y entre ellos los 2xAA alcanzan, a mi parecer, un punto de equilibrio mucho más atractivo que los ubícuos frontales 3xAAA. Por eso cuando Fenix anunció su frontal 2AA, el HL30, supe que más temprano que tarde me haría con el. Y aquí está. :cejas:
El sobre con el frontal desde ThePhotonShop.
Envuelto en burbujas. Traia dos AA alcalinas de regalo.
La presentación es un blister barato de cartón y plástico con la información más relevante impresa.
Vista general. Se trata de un frontal regulado alimentado por dos AA (alcalinas, NimH o L91, no admite 14500) La banda es robusta y tiene posibilidad de ser simple o con sujección adicional sobre la cabeza, aunque encuentro esta última innecesaria y casi farragosa en este frontal. 87g sin baterías ni bandas.
La calidad es correcta con una buena sensación al tacto. la construcción es mayormente de plástico y aluminio anodizado. El tamaño es contenido para tratarse de una 2AA, y es solo algo mayor que otros frontales con 3 AAA. Aquí con la "Oxigeno" un frontal cutre-barato especialmente ligero. :roto2rie:
Tiene dos led: un XP-G tras una óptica plástica TIR y un pequeño led rojo Nichia sobre el principal.
En la parte superior tiene dos botones, uno de encendido y apagado y otro de cambio de modos.
El interfaz es simple. Un toque en el boton de "on" enciende el frontal con su led pricipal blanco en el último modo usado, una pulsación más de este botón lo apaga. Una vez encendido un toque adicional en el de cambio de modos va circulando entre los cuatro modos principales, un toque prolongado a 1s cambia a modo rojo. Las potencias son:
Bajo (4 lumens 140h), medio (45 lumens 10h 30 min), alto (100 lumens 4h 30 min ) y turbo (200 lumens por 5 minutos, pasando automáticamente a alto y dando un total en este modo mixto de 1h 40 min )
Con el frontal apagado un toque en el botón de cambio de modos enciende el led rojo. Una pulsación más prolongada arranca el modo S.O.S. del led blanco.
La caja de baterías tiene un simple cierre por presión y está protegido por un sello de silicona (del cual viene un recambio) La estanqueidad cumple el estandar IPX-6 y soporta caidas de hasta 1m.
El frontal bascula mucho y permite practicamente alumbrarse los pies. El mecanismo es una clasica bisagra dentada de plástico.
El haz principal es bastante inundador en un ángulo de unos 80º y sin un claro foco central, con lo que su alcance no es muy grande (Fenix habla de 40m y solo 475cd de "lanzamiento") Está claro que es un frontal dedicado a un uso general y aunque su potencia permite moverse por terrenos accidentados no es un lanzador, lo que para un frontal en mi caso es un punto positivo más que negativo, aunque nunca viene mal la posibilidad de cambiar. Una lanzadora se puede hacer inundadora con un difusor, pero una inundadora no se puede cambiar a lanzar a menos que la óptica sea intercambiable como en la Spark SD52, y este no es el caso.
La óptica se puede desenroscar a mano (no está pegada, al menos en mi ejemplar) aunque no lo recomiendo ya que la propia lente TIR sujeta el pill (plástico aparentemente :( ) contra el cuerpo de aluminio. La óptica viene son su propio o-ring para dar estanqueidad al led.
En comparativa solo tengo en mi colección un frontal parecido: el Joby Switchback con 2AA y leds rojos. el Fenix parece más robusto y potente, aunque el Joby es más versatil con sus leds de proximidad SMD y su tono cálido-verdoso muy agradable (sin contar con su modo lampara) El otro frontal 2AA de mi colección el Spark SD52 es algo más incómodo de llevar y no tiene led rojo, pero su óptica intercambiable y mayor potencia lo hace muy apetecible. Triple empate.
Haz a potencia turbo.
El HL30 es un buen frontal pero su óptica TIR fija (aquí recuerda bastante a las Petzl Tikka 2) y su limitada capacidad de mantener el modo TURBO :confused: no me terminan de convencer. El tono del led es un blanco frio sin tinte alguno. Con alcalinas nuevas no había diferencia entre el modo bajo y medio, lo que parece indicar una construcción específica para uso con NimH. En cualquier caso al usuario medio le va a ofrecer una muy buena relación precio-calidad-prestaciones y si una palabra lo define es práctico. De hecho casi parece un Petzl más que un Fenix ( y esto puede ser un piropo y un agravio a partes iguales :elrisas: )
En resumen la HL30 tiene sus luces y sus sombras. Es un estupendo frontal pero me deja con ganas de más. Probablemente este mismo frontal con una óptica intercambiable de inundación a lanzamiento hubiese sido perfecto, pero claro si hubiese un frontal perfecto ya no tendría excusa para ampliar mi colección... :roto2rie:
Mi lista
13 Jul 2012 23:54 por Pulpo del Retiro
Re: Fenix HL30 Mini Review
que buen frontal!!! tiene una pinta estupenda, llama la atención lo que chupa en modo turbo :gaydude: , y por lo visto una electrónica muy bien diseñada, al igual que la linterna.
Sin poseerla ni haberla siquiera tocado, yo diseñaría un sistema para bloquear el ángulo que fuera muy preciso, con una especie de bloqueo como el de los sillines de bicicleta, pero en pequeño, parecido al que tienen algunas zapatas de los trípodes que giras hasta que se apriete y luego no se mueve.... nose, son ideas mías
gracias por la review!
14 Jul 2012 11:38 por macofe
Como siempre, Cronovoro, una gran review. El frontal parece estupendo, aunque estoy contigo en que , el modo turbo, debería mantenerse mientras el usuario desee. No se sí te has enterado de la salida del nuevo frontral UF-H6 http://www.ultrafire-shop.net/UltraFire ... category=3#, el cual parece tener buena pinta. Aunque yo soy mas de pilas AA, no quiero llenarme de cargadores varios. Un saludo. :aplauso:
14 Jul 2012 12:05 por yavi_
Buena review, como de costumbre Cronovoro, si bien si he de ser sincero no me gusta demasiado el frontal, espero qur fenix se esmere mas en mejores materiales y no tanto plastiquete, por eso mismo no puede mantener mucho el turbo, porque se calienta al no poder disiparlo.
14 Jul 2012 12:40 por Jaipe
Está chulo ese frontal y el poder usarlo con este tipo de baterias esta francamente bien.
A disfrutarlo
14 Jul 2012 12:54 por F. Premens
Gran review, yo todavia no tengo ningun frontal en si, me animare algun dia? :elrisas:
14 Jul 2012 13:06 por yavi_
F. Premens escribió:Gran review, yo todavia no tengo ningun frontal en si, me animare algun dia? :elrisas:
Sabes que caerás :qmeparto
17 Jul 2012 20:50 por XRAYBoY
"Juntaros todos para una foto", con ese frontal en la mano... y pican todos. (hasta sin encender el led rojo) :roto2rie:
17 Jul 2012 22:37 por fer18gts
Muy buena review Cronovoro, me llegue a plantear su compra, pero ya tengo tres muy buenos y sabiendo que lo conoceria igual de tu mano lo deje de lado.
excelente pieza para tu colección, gracias por compartirlo.
18 Jul 2012 00:45 por yavi_
XRAYBoY escribió:"Juntaros todos para una foto", con ese frontal en la mano... y pican todos. (hasta sin encender el led rojo) :roto2rie:
Y mas ahora en verano, tiene un aire a la gama de camaras compactas acuaticas de olympus creo que son.
09 Dic 2012 21:53 por ErwinRommel1942
Compañero CRONOVORO.
Siempre me han parecido estupendas las reviews que haces de tus frontales. Cuando ví este (en verano) me quedé con las ganas del frontal. Pero me dió (literalmente) cargo de conciencia, pues tengo varios (bastantes) y no es plan de acaparar uno más (sólo tengo una cabeza... :sisi1: ).
Odio las cajas portapilas que se llevan en la nuca, pero también comprendo que compacidad y potencia son conceptos enfrentados en los frontales.
Por eso, y como tengo el "corazón partío" entre mi Led Lenser H7 y mi Petzl Tikka XP2 (mis favoritos para uso en montaña) pensé en este como "híbrido" entre los dos. Tenía más potencia que con el francés y más autonomía (y compacidad) que con el alemán.
Me he lanzado y lo acabo de comprar. Cuando llegue te contaré.
Muchas gracias por este post tuyo, tan bueno, que sin duda ha sido el "asesor" para que me decidiese por él.
" No me saques sin Razón ... ni me envaines sin Honor ... "
10 Dic 2012 00:54 por cronovoro
Gracias por tus palabras ErwinRommel1942. Espero que el HL30 te sea de utilidad.
Yo por mi parte te estaré siempre agradecido por descubrirme el pequeño Coleman Xponent Mini, un frontal que ya me ha acompañado en muchas excursiones. :esdios:
Mi lista
GZIP: Off
