XRAYBoY escribió:Hoy exduct.com me ha mandando un email anunciando un nuevo afilador, al que le han puesto su marca.
(Había tenido un par de veces un Taidea similar en la wish-list y creo que me estaban espiando)
La verdad es que te ha quedado muy bien el cacharro y por lo visto funciona perfectamente, quizás le falte para solucionar el problema de agarre en la mordaza que sujeta la piedra algo que amortigüe un poco como la goma de las alfombrillas de ratón, así podrás apretar sin miedo y quizá se estropeen menos las piedras, que por cierto yo tambien las tengo, pero un pelin mayores y son una compra magnifica.
Viendo este de manafont me ha recordado este hilo, es mas caro que el de exduct, pero aparentemente parece mejor hecho, e incluye 3 piedras y botecillo de aceite.
Visto el poco filo de mi nueva navaja, que recomendaríais a una persona poco diestra en el afilado (osease yo) para conseguir un afilado que afeite?
El set de afilado de exduct?
Lo unico que tengo actualmente es una piedra de afilar comprada en una ferreteria hace un tiempo (con lo cual no conozco su grano) que tiene un lado grueso y uno fino, y un afilador de cocina de esos en forma de V para pasar parar el filo por su interior que tambien tiene lado grueso y fino. Si puedo os hago unas fotos
Dejando aparte los metodos mas currados o elaborados que los compañeros emplean mas arriba, en plan casero despues de pasar una piedra de grano grueso para afilar en el tema de asentar el filo o lo que es lo mismo darle el toque final pulirlo una piedra de pizarra es de lo mejorcito que te ira y ya ni te cuento si esta piedra a estado sumergida en aceite fino cierto tiempo (digamos seis meses)el cual le ofrece dureza a la piedra;
Y mas rudimentario un trozo de lija pegado a un liston digamos de 3 o 4 Cm Grano minimo 600 tambien es eficiente
He probado la lija, y si, te hace el trabajo, pero cuesta bastante, pues como te despistes un poco la cortas, y en unas pocas pasadas y ha perdido el grano, por eso con una piedra al agua afilar es un gozo, pues en cada pasada "come" como en la anterior, y si tienes huevos la cortas
Gracias por las respuestas, me gusta la idea de la lija. Básicamente porque en el trabajo tengo discos de lija precisamente de varios granos: 240, 320, 600 y 1200 y quizá me van mejor que mi piedra que será de dudosa calidad y creo que bastante "basta"
Para hacer pruebas lo intentare primero con una navaja que tengo muy rayada de pegar demasiado la hoja a la piedra (ángulo 0 para entendernos : )
namberguan escribió:Dejando aparte los metodos mas currados o elaborados que los compañeros emplean mas arriba, en plan casero despues de pasar una piedra de grano grueso para afilar en el tema de asentar el filo o lo que es lo mismo darle el toque final pulirlo una piedra de pizarra es de lo mejorcito que te ira y ya ni te cuento si esta piedra a estado sumergida en aceite fino cierto tiempo (digamos seis meses)el cual le ofrece dureza a la piedra;
J...r que rudimentario que soy Eso si eficiente
No entiendo por qué el aceite le dá dureza a una pizarra. Según lo que yo entiendo el aceite se usa para reducir fricción entre piedra y acero, y no siempre es la mejor opción, pues en piedras porosas o de grano más grueso es dificil de limpiar. La mejor opción suele ser el agua y más en piedra natural.
Pues si te soy sincero no sabría darte una explicación científica.
Solo te comentare que en mis tiempos de Cortador de piel lo que se usaba coma cuter era casero pero altamente eficiente, por su flexibilidad y buen corte era como una cuchilla de afeitar .Dando mas datos se usaba fleje en concreto las cuerdas de reloj de los despertadores esas las afilábamos con lima bellota triangular de grano entrefino y para asentar el filo que se hacia cada cuatro o cinco cortes lo mejor era unas piedras de afilar de pizarra mas concretamente de la marca Globo que ya no se encuentran por lo menos en Barcelona previamente sumergidas en el aceite de las maquinas de coser que es un aceite muy fino ,y te pueda garantizar por propia experiencia que no había nada mejor, todavía conservo varias de esas cuchillas y sobre todo una piedra como oro en paño
El echar tanto aceite como agua no endurece la piedra, a menos que haga una super-reaccion quimica desconocida hasta el momento, lo que hace es que actua de dispersante de los restos del afilado, haciendo que no se emboce la piedra, y logrando que cada pasada del objeto a afilar sea como la anterior y no pierda "mordida".
Retomo el post y os dejo un enlace a youtube donde se hasta que grado de perfección se puede llevar el afilado con uno de esos útiles que ya habéis puesto con anterioridad.
Personalmente afilo con el método tradicional, trinco la piedra en un tornillo para que no se mueva, pinto el filo con un rotulador para buscar el ángulo y una vez encontrado dale que te pego sin variarlo.
Ahora, reconozco que con el método del útil los filos tienen que quedar perfectos hasta a los bichos de Jack Griffin. http://www.youtube.com/watch?v=33vp5sKzKrw
Ah! el afilado... bonito y controversial tema... Las piedras das meigas las he oído bastante en el FAB pero no las he probado, es curioso que la piedra más gorda, la de 700, que dice que es para vaciar sea más fina que las más fina de las que uso. Yo generalmente uso de 400 para vaciar y hacer más rápido un filo que esté en mal estado o que esté realmente desafilado si el acero es muy duro y luego como piedra fina de 600, y ahí me quedo. Piedras de polvo de diamante eso sí. Para rematar unas pasadas por chaira de cerámica para asentar el filo y afeitan. La última que me llegó, una SRM 605 venía de fábrica fatal, nada afilada e incluso tuve que estar pero que bastante rato dándole con ese grano para conseguirle sacar un filo bueno, hice la misma prueba que tú pero en la pierna que se nota menos y nada, una buena calva, ni un pelo.
El acero al afilar se nota una barbaridad, hay cuchillos que necesitan 40 minutos y más para afilarlos y otros, como uno de cocina que tengo, que te aseguro que de no cortar nada en 1 minuto afilándolo vuelve a cortar bastante bien, y al otro día seguramente ya no corte. Todo depende del acero y MUY importante: del tratamiento térmico otorgado.
xatu escribió:es curioso que la piedra más gorda, la de 700, que dice que es para vaciar sea más fina que las más fina de las que uso
Si, 700 se puede considerar de vaciado ya que se suele subir hasta 4000, el del video creo que subía bastante mas, solo viendo como saca virutas a un pelo ya te haces una idea
