Gracias a todos, sois la caña y una ayuda inestimable
Varemigue, el esquema que has puesto, ¿con qué letras se corresponden la base, emisor y colector?
Supongo que la resistencia de 100 ohm, va en la base. Solo por curiosidad, ¿para qué es la otra resistencia?
Voy a intentar comprar los componentes en una tienda de electrónica y a ver si  tengo listo el foco para el viernes que tengo una inmersión nocturna....
moviles2 escribió:puedes usar perfectamente el transistor mosfet que te dice vamigue te haran falta eso si 2 resistencias en vez de una, con uno solo de esos mosfets te vale  de sobra no hace falta que pongas 2 en paralelo, la resistencia en serie al led mantenla si quieres grantizar no pasarte de amperios aunque con el mosfet en medio  podrias poner un valor menor
¿Qué resistencia faltaría?, en el esquema hay dos.
