Sipik sk68 seria alternativa a la c78
08 Feb 2012 00:38 por namberguan
Re: Sipik sk68 seria alternativa a la c78
+ de lo dicho por UPz aqui los podras encontrar a buen precio otro tema es su calidad que desconozco
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
16 Feb 2012 18:23 por Quemapilas
demigrante escribió: voy a ver si me invento algo soldando unos hierros estilo las llaves que traen las radiales para ver si asi puedo hacer fuerza de verdad sin que se me escape.
Alicates Circlip. Serán tus amigos :sisi3:
¡¡¡¡¡Enlace!!!!!
La oscuridad es barata.
16 Feb 2012 19:15 por UPz
http://www.knipex.es/index.php?id=1216& ... oupID=1365
Puedes encontrarlos en algunas ferreterias.
DX vende unos con puntas intercambiables, pero no se si dan buen resultado.
17 May 2012 01:14 por pepitogrito
RUNTIME Litio Sipik SK68 + Driver Ultrafire Zooming 3 Modos
Como ya todo el mundo debe saber, he cambiado todos los Drivers de mis Sipik (qué gran linterna), por los de la Ultrafire Zooming 3 Modos (copia Sipik).
Aquí van los resultados:
En ALTA con Litio: 65 minutos con una generación de calor muy agradable, o sea, está caliente, pero es un calor nada molesto, incluso diría que en invierno en un exterior hasta sería la mar de agradable. Y sobre todo concentrado en el cabezal y aletas... Pero insisto, me ha sorprendido lo "poco" que se calienta. :wow:
En Baja con Litio: 201 minutos (3 h y 31 minutos), con una genración de calor tendente a cero. Parece que la linterna (apagada) la hayas tenido un buen rato en la mano y ese fuese el calor que propociona... Impresionante.
Sin la menor duda, creo que ese es el DRIVER que necesita esta estupenda linterna. Bueno, por mí le quitaría el modo Strobo, y le añadiría que siempre enciendese en Alta... (Como la NEW 898)
Por último:
En BAJA con Litio se queda un peldaño de potencia por debajo de la Alta con AA, es decir, si con AA al Alta le damos una puntuación de 10 y en baja de 5, con Litio en Baja se nos va a eso de unos 8,5... O sea, cerca del 10 y lejos del 5...
También decir que creo haber notado que cuanto más se aproximaba la hora del corte de la batería con Litio, también he notado una ligera caida, muy ligera de intensidad...
17 May 2012 16:35 por gaston1
Re: RUNTIME Litio Sipik SK68 + Driver Ultrafire Zooming 3 Mo
pepitogrito escribió:Como ya todo el mundo debe saber, he cambiado todos los Drivers de mis Sipik (qué gran linterna), por los de la Ultrafire Zooming 3 Modos (copia Sipik).
Por último:
Hola debo estar fuera del mundo pero no sabía le habías cambiado el driver jajaja ....me interesa el tema me puedes contar un poco de este driver?
Gracias
19 May 2012 14:19 por maito
Sipik de colores. ¿Alguien lo había posteado ya?
http://www.dinodirect.com/flashlight-sk ... y-EUR.html
19 May 2012 15:11 por pepitogrito
maito escribió:Sipik de colores. ¿Alguien lo había posteado ya?
En efecto, estas son para regalar a las novias... Y quedas como Dios :esdios: :D
19 May 2012 15:18 por pepitogrito
Por último:
gaston1 escribió:Hola debo estar fuera del mundo pero no sabía le habías cambiado el driver jajaja ....me interesa el tema me puedes contar un poco de este driver?
Gracias
Disculpa, no te he contestado antes porque al responderme has mezclado mi post con el tuyo... :roto2qtemeto:
Es muy facil, como la SIPIK original, ES, que yo sepa, IMPOSIBLE conseguirla de 3 Modos, y hay copias (varias maracas) que sí llevan los 3 modos, resulta que me hice con esas copias. Y como me gustó más el tono del LED de la Sipik que las de la copia (en mi caso la Ultrafaire), pues le di el cambiazo del Driver, y asunto arreglado. :D
PD: Tienes una Review de la Ultrafire en la sección de Reviews, prácticamente clavada a la Sipik, sólo que con un Led un poco más cálido.
Última edición por pepitogrito el 20 May 2012 01:51, editado 1 vez en total.
19 May 2012 16:19 por maito
O para hacer collages :qmeparto
20 May 2012 01:56 por pepitogrito
Diossssss! ¡¡¡Qué dolor de ojos!!! :roto2: :roto2: :roto2:
24 May 2012 22:25 por maito
Añado unas imágenes de adaptadores improvisador para convertir a 2AA y 3AA
Estos parecen extensores para la C3 pero la mia por ejemplo no encajaba con las roscas.
24 May 2012 22:46 por d4n1
Parece una lanza :sisi1:
25 May 2012 12:33 por pepitogrito
Aquí una tremenda funda compatible: (Para Sipik, Ultrafire 3 Modes y New 898).
Ver casi al final de la página...
Funda
24 Jun 2012 20:15 por alexamg
que conseguimos con esta imagen por que tengo la linterna de police ?
:comor:
por cierto cual es la mayor diferencia entre la Sipik sk68 y c78 :confused:
24 Jun 2012 20:25 por UPz
¿Alimentarla con dos NiMH o dos alcalinas? :roto2nuse:
24 Jun 2012 20:54 por alexamg
UPz escribió:¿Alimentarla con dos NiMH o dos alcalinas? :roto2nuse:
De que te vale si solo conseguimos 3v :confused:
24 Jun 2012 20:56 por UPz
Si no tienes 14500 es una alternativa.
24 Jun 2012 21:12 por alexamg
Bueno Entonces ya se para que vale jejeje
Y despues de lerme el post cual de las dos es la que mas distancia da ? Y la que mejor se podria preparar en un futuro ?
24 Jun 2012 21:15 por UPz
C78 más alcance.
Sk68 mejor construida.
24 Jun 2012 21:58 por moviles2
la c78 mejor lente y por tanto mas alcance
la sipik mejor dropin y cuerpo y mejor en foco abierto
en mi caso he decidido no elegir entre ellas y hace ya tiempo que llevo una hibrida con lo bueno de cada una
hay que usar eso si algo de lima para reducir la profundidad de la cabeza de la c78 para ajustar la distancia focal y el anillo que sujeta la lente para que la la lente se acerque lo maximo al led en foco abierto, para que abra mas tambien hay que quitar la primera fila de aletas de disipacion de la sipik pero en la de la foto no se lo he hecho
