Necesito una linterna para cr123a.
22 Jun 2012 17:30 por A380
Hola compañeros.
Hace tiempo que le regalé abuelo una miniq de 4sevens junto con unas cuantas cr123a. Se le cayó al suelo y no hay manera de arreglarla.
A ver si me podeis recomendar una que sea baratita exclusiva para este tipo de baterías.
Otra Mini no la quiero porqué yo tengo la de titanio y cascó igual.
No me pongais una de marca porque si peta seguro que no la puedo desmontar y la economía no esta muy boyante ahora mismo.
Gracias.
22 Jun 2012 17:38 por yavi_
Re: Necesito una linterna para cr123a.
Aunque no la quieras de marca, la Bronte RA05 tiene un precio muy bueno, y tiene pinta de no fallar con facilidad, igual con algún cupón te pueda interesar:
http://www.dinodirect.com/torches-ra05- ... D=3520-616
22 Jun 2012 18:07 por Jack Griffin
yavi_ escribió:Aunque no la quieras de marca, la Bronte RA05 tiene un precio muy bueno, y tiene pinta de no fallar con facilidad, igual con algún cupón te pueda interesar:
:sisi3: :sisi3: Enviale un privado al comercial de DD que esta en el foro indicandole que linterna quieres y a ver si te puede hacer un descuentillo. Yo consegui un descuendo considerable por la UF- H2b
22 Jun 2012 18:15 por fer18gts
Permíteme sugerirte esta es BBB yo tengo el modelo anterior con P4 y programable y Xray tiene esta que creo tuneo a R5, yo la mía la pase a XM-L y es un cañón, pero de serie esta muy bien.
Esta es la que compre en su momento, ya no la venden una lastima porque tenia uno de los mejores driver que he visto (modo Rampa) y mucho mas, sigue funcionado bien al día de hoy y con un XM-L.
Saludos A380
23 Jun 2012 10:22 por A380
Gracias chicos.
La bronte es bonita pero solo 170 lumens, creo que es poco.
La ultrafire no me gusta tanto, es más grande y el driver es hasta 4.2v, con lo cual no se cuanta chicha le llegará al led con los 3v de una cr123a.
Creo que me tendré que liar otra ve con algún mod. Estoy muy de acuerdo con fer de meter un xml por su bajo vf.
Tendré que investigar más por si puedo usar otras linternas o esta ultrafire que está baratita.
23 Jun 2012 12:37 por Bulb-o
Tienes modelos estupendos con XP-G R5 sin necesidad de hacer ninguna modificación.
Si el presupuesto no es problema yo compraría una Fenix PD22 y para ir a lo barato pero de muy buena calidad a ésta:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ?rp=393554
Viene en una caja de cartón de Ultrafire con la foto de comandos y según comentan eso garantiza que no sea una copia. La verdad es que de potencia está muy bien y en cuanto a calidad de construcción tampoco defrauda.
Con una primaria de 3 voltios no notarás menor potencia que con una recargable 16340.
23 Jun 2012 12:40 por maito
Si te gusta la sk68 hay alguna que funciona con 16340, aunque con baterias primarias dará un poco menos de luz.
23 Jun 2012 12:48 por namberguan
Puede que algo asi te sirva facilmente modificable si fuese necesario.
http://www.dealextreme.com/p/romisen-rc ... r=12065646
Y en el caso que te convenza y quieras mas informacion dispongo de ella, asi que ya saves, pregunta y seras contestado o la puedes provar para ir a tiro fijo (tu mateix)
:abrazo:
