multiled ultrafire c2 6 xm-l
el objetivo maxima luz para distancias cortas y medias en el minimo espacio (80w en tamaño bolsillo) y usando para su realizacion metodos al alcance de todos
en apenas unos minutos es facil cortar la pieza de aluminio a la medida deseada
el rebaje lo hice con el taladro roscando un tornillo gordo al dropin y haciendo girar la pieza y usando lima y lija es sin duda la parte mas laboriosa del mod
algo parecido a esto pero rebajando solo una parte y no el dropin entero
video de fabricacion de dropin con herramientas sencillas
en esta foto se aprecia el tamaño que ocuparia una estrella de 16mm, para meter 6 leds no habia otra alternativa que usar estrellas de 10mm
el mod lo hice hace ya tiempo a la vez que la 10 xm-l
el termostato de 60 grados en esa foto aun sin la resistencia en paralelo
19 amperios con el polimetro eso son 3.15 amperios por led y mas de 5000 lumens en un tamaño muy manejable
la bateria parte de 4.21v antes de la medicion
18.67 amperios en ese instante y 64w se aprecia como el voltage de la bateria pese a su baja resistencia interna cae desde los 4.21v hasta 3.4v mientras se le somete a proporcionar tantos amperios
23 amperios de pico durante la medicion
83 w de pico durante la medicion
hace poco he mejorado esteticamnte la soldadura de los positivos al cable central
le he incorporado lente que hace que se genere un circulo de luz aumentando el alcance respecto a los leds sin nada, creo que use la de 44mm de dx rebajada por ser mas gorda y generar por ello un circulo menor y mas intenso que la de 42mm
comparandola con una c78 con litio, se aprecia que la diferencia de tamaño no es mucha y sin embargo se consigue mucha maz luz
el video lo grabe con luz diurna a cortas y medias distancias da un circulo de luz bastante potente
