Buenas a todos.
Elcarlitros, primero debes indicar que tipo de luz necesitas, si más para iluminar objetos lejanos o por el contrario para corto alcance.
Luego decirte que las alcalinas les puedes pedir 1.5amp sin problemas, pero no mucho más porque se satura el voltage, esto es que de repente el voltage baja de manera muy brusca y no da lo suficiente para iluminar el led/leds. Con estas si podrías alimentar un P7 pero poniendo 3s2p (poner dos filas de tres pilas puestas en paralelo). De todas formas no se si te duraría mucho.
Luego podríamos pasar a las de NiMh (1.2v nominales 1.5 cargadas), son seguras sin riesgo de explosión siempre y cuando no les hagas burradas como cortocircuitarlas que pueden arder. Estas tienen una capacidad de hasta 10000mAh pudiendoles pedir consumos de más de 10Amp sin que caiga el voltage.
Finalmente las de litio, que tienen la ventaja de tener más voltage (3.7 nominal 4.2 cargadas) y depende que modelos se les puede pedir consumos muy altos. Estas si se deben tratar con cuidado porque pueden explotar. No hay que tenerles miedo para nada, simplemente tener unas precauciones mínimas.
Esto no es más que una pequeña introducción a los diferentes tipos de baterías, por lo que te recomiendo que te leas otros post sobre el tema. Así mismo la elección de un modelo u otro depende de los leds que quieras poner.
Para tener una idea de que tipo de haz de luz te va a dar una combinación de leds, la regla general es que cuantos más leds/reflectores pongas en una misma linterna, más lumens tendrás pero con menos alcance. Tambien influye el modelo de led debido a su angulo de emisión de luz; un XR-E será con el que consigas más alcance pero menos lumens. Por el contrario un sst-90 te dará un porrón de lumens pero no llegaran tan lejos ni de coña.
Una buena opción sería ponerle un XP-G R5 con un driver de tres modos de shinningbeam.com, donde en alto da 1.4amp, unos buenos 400lumens. De esta manera tendrías un buen alcance teniendo una muy buena duración de baterías, a parte de poder utilizar tanto recargables como alcalinas.
Si por el contrario quieres mucho lumen y poco alcance, la opción del disipador que te recomienda moviles2 con p7 es muy buena.
Tal como he dicho al principio, mejor nos digas para que quieres la linterna y te podremos aconsejar escogiendo las mejores opciones para tus intereses.
A título informativo, yo tambien tengo una 6D, con 5 XP-G R5 y un driver de dealextreme que da 800mAh a cada led y 6 baterías de NiMh. Da una buena luz pero es más para corto alcance. Escogí esta configuración porque la quería llevar en el coche y en caso de emergencia utilizar pilas alcalinas que són fáciles de encontrar en cualquier lado.
