[13-06-2012] - Concurso MagLite
Información general del foro. Obligada lectura para nuevos registros.
13 Jun 2012 23:17 por vincent
Administrador del sitio
Pues sí compañeros, ya está aquí el concurso de MagLite del que os habíamos hablado anteriormente. Se trata de un concurso donde los participantes pondrán a prueba la resistencia de las linternas MagLite con pruebas como tirarlas desde lo alto, congelarlas, sumergirlas..., y cualquier cosa que se les ocurra. Y todo ello grabado en vídeo!!!
Condiciones para poder participar:
- Disponer de una linterna MagLite en funcionamiento
- Disponer de una cámara de vídeo
Los interesados tienen que responder en este hilo indicando qué modelo de MagLite usarían para las pruebas de resistencia. De entre todos los interesados, seleccionaremos a unos cuantos (según criterio del patrocinador), y esos serán los que participarán en el concurso.
Cuando los participantes hayan realizado el vídeo con las pruebas, y nos lo hayan mandado (ya diremos cómo, no os preocupéis ahora de eso), recibirán una linterna igual a la que han usado para hacer las pruebas, totalmente nueva. Enviaremos una linterna a cada participante, igual a la que tiene, para que pueda elegir cuál usar para realizar las pruebas (la suya, o la nueva). De ese modo podrán hacer las pruebas sin miedo a romper la linterna o a deteriorarla, cosa que ocurrirá muy probablemente. Así que, sólo por participar ya tendréis garantizada una linterna de regalo :)
Y además, el concursante que haya realizado el mejor vídeo (y por lo tanto sea el ganador del concurso) recibirá el premio gordo, que no es otro que una MagLite de las nuevas (XL200, ML125, etc.). A parte, también se habrá llevado la linterna de repuesto, igual que la que usó para hacer las pruebas de resistencia.
Al finalizar el concurso los vídeos se publicarán en el canal oficial de MagLite en YouTube, y el vídeo ganador se publicará además en la web oficial de MagLite.
¡¡¡Ánimo y a participar!!!
# PARTICIPANTES #
zer01 (vídeo subido)
Me pirro todo (vídeo subido)
varamigue (vídeo subido)
F. Premens (vídeo subido)
Pacote32 :contrato: :roto2qtemeto:
C_DoS_VTR_1.6_16V (vídeo subido)
namberguan (vídeo subido)
# FUERA DE CONCURSO #
peratu (vídeo subido)
13 Jun 2012 23:22 por ScKaLiBuR
Re: [13-06-2012] - Concurso MagLite
Vamos poseedores de Mag's, ¡animaros! :vota:
13 Jun 2012 23:28 por F. Premens
Yo no tengo ninguna Mag, pero me gustaria hacer la prueba. :(
13 Jun 2012 23:30 por vincent
F. Premens escribió:Yo no tengo ninguna Mag, pero me gustaria hacer la prueba. :(
Pues consigue una. Aún estás a tiempo :)
13 Jun 2012 23:32 por yavi_
Yo tampoco tengo ninguna, o al menos ninguna entera :dale:
13 Jun 2012 23:36 por vincent
yavi_ escribió:Yo tampoco tengo ninguna, o al menos ninguna entera :dale:
:twak:
14 Jun 2012 01:01 por zer01
HHHEEEYYY eso de maltratar cosas me mola, la duda que tengo es... las pruebas se pueden hacer con una MAG modificada?? porque las dos que tengo eran incandescentes y estan transformadas a LED :sherlock:
14 Jun 2012 01:46 por lupine
¿Hay fecha tope para decidir a cuál queremos maltratar? :roto2qtemeto:
Cualquiera que nos oiga...
14 Jun 2012 02:41 por Me pirro todo
Yo tengo una minimag 2xAA incandescente, no se si serviría pero creo que aunque lo hiciera, no se si estaría dispuesto a maltratarla de decenas de formas viles que se me ocurren. :roto2qtemeto:
Aunque parezca una tontería le tengo mucho cariño. :wub:
14 Jun 2012 08:43 por varamigue
Joder... yo es que las unicas Mag´s que tengo son dos 3D, adquiridas gracias a dos compañeros de este foro, y pensar en tirarlas desde un septimo o meterlas en la prensa que tengo en el trabajo de 800kg entre otras cosas, pues me pone los pelos de punta.
Ara, si primero me mandan una, os aseguro/prometo/garantizo/dejo mi alma como garantia, de que lo que le haga no va a ser poco :firedevil:
14 Jun 2012 10:06 por vincent
varamigue escribió:Ara, si primero me mandan una, os aseguro/prometo/garantizo/dejo mi alma como garantia, de que lo que le haga no va a ser poco :firedevil:
Está puesto en las reglas del concurso, pero primero tenemos que tener tu vídeo, y después te mandamos la linterna. Creo que te puedes fiar del distribuidor oficial de MagLite en España :)
14 Jun 2012 10:16 por Quemapilas
Yo me apunto.
Tengo una 2xAA incandescente pasada a diodo y también una 3D, una solitaire y la Mag Pro + (esa no participa) .
No me hace ninguna gracia maltratarlas aunque me den otra igual o mejor, pero sé que no se van a romper.
La oscuridad es barata.
14 Jun 2012 10:19 por Quemapilas
zer01 escribió:HHHEEEYYY eso de maltratar cosas me mola, la duda que tengo es... las pruebas se pueden hacer con una MAG modificada?? porque las dos que tengo eran incandescentes y estan transformadas a LED :sherlock:
Supongo. El cuerpo es el mismo y encendida brilla igual a la hora de demostrar que aun funciona.
14 Jun 2012 14:27 por varamigue
peratu escribió:Creo que te puedes fiar del distribuidor oficial de MagLite en España :)
Eso no lo pongo en duda, pero claro en el caso de las que tengo, seria como pedir a Fer que destruyera la X9 o la EX11.2.
14 Jun 2012 20:11 por UPz
Genial iniciativa! :aplauso:
Intentaré unirme al conurso haciendo alguna travesura con una de las multiples MiniMags incandescentes que tengo.
También resultará MUY interesante ver lo que se os ocurre, ya que ha quedado de sobra demostrado el nivel de las mentes creativas del foro, asi que por una vez veremos el nivel destructivo... :zpalomita:
15 Jun 2012 00:30 por zer01
Tengo una 2D incandescente modificada a led que esta deseando saber si es apta para recibir malos tratos
15 Jun 2012 18:33 por vincent
¡¡¡Atención, esto es importante!!!
Hemos realizado un cambio en las normas del concurso. La linterna de repuesto se enviará antes de realizar las pruebas de resistencia, de modo que el participante podrá elegir entre la suya (que puede tener cierto valor sentimental, estar modificada y por lo tanto ser una pieza única, etc.), o la nueva linterna que le enviaremos.
Supongo que ahora mucha más gente presentará su candidatura para ser elegido como concursante :-)
Un saludo!!!
15 Jun 2012 18:38 por UPz
Que bien!
Yo no les tengo especial cariño a la mayoría, ya que me las han ido dando en el trabajo como herramienta propia, pero si tengo un par que compré yo (una cuando aun era un crío), que por nada del mundo maltrataría.
15 Jun 2012 20:45 por ezeqdb
Yo tengo varias: 2D, 3D (ambas incandescentes) y XL100. Estoy dispuesto a destruir cualquiera de esas, ¿puedo participar viviendo en Argentina?
He visto muchos videos de pruebas destructivas y vengo juntando ideas desde hace un tiempo. De hecho, tengo acceso a máquinas industriales de pruebas de compresión de hormigón en mi universidad, y creo que puede ser divertido como prueba final :cantarin:
Estoy hablando de una máquina que aplasta hasta la destrucción cilindros de hormigón así:
15 Jun 2012 20:47 por varamigue
De esta manera...
A ver, yo como dije, tengo dos 3D una modificada con modulo y xm-l, y la otra con el Terralux de quita y pon. Pero no voy a pedir que me manden una como esa, por mi que me manden la que queráis, no me importa, que ya me encargare yo de torturarla.
