Reciclado de baterias
09 Jun 2012 01:49 por SHIVER
Les tengo una consulta.
Hace poco le cambie las "celdas" a la bateria de mi notebook, de las 8 que tenia solo dos estaban muertas, yo igualmente cambie las 8. Las que si funcionaban las emeze a usar sin problemas.
Las cargaba con un cargador que ya tenia de antes que cortaba cuando estaban ya cargadas, por una metida de pata mia dejo de hacerlo y ahora solo me carga otras dos 18650 que tengo que son protegidas. O sea las otras tambien las carga pero no corta les sigue dando y las hace calentar.
El cargador que dejo de funcionar es igual a este
Tengo miedo de comprar otro igual y que pase lo mismo solo las pude cargar una vez de fo4rma correcta, yo una vez al meterlas las puse al reves sin darme cuenta e hizo un corto importante :taptap: supongo que ahi se estropeo.
En fin quisiera que le hecharan una ojeada a este que encontre http://www.ebay.com/itm/AA-AAA-123A-186 ... 231d75ee0d a ver que les parece y se escuchan recomendaciones, sobre todo si es basado en experiencias personales.
Saludos y gracias de antemano :abrazo:
09 Jun 2012 06:23 por Changchung
Re: Reciclado de baterias
De recomendarte un cargador con esas funciones, de cargar varios tipos de quimicas te recomendaria este;
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=3624
Aqui esta a buen precio, eso si, que sea el amarillo, es la segunda version;
http://www.ebay.com/itm/Sysmax-Nitecore ... 33758599ba
Yo tengo este desde hace muuucho tiempo y de verdad me ha ido muy bien con él...
http://www.dealextreme.com/p/dual-slots ... r=12065646
Hazte tu liga para la cabeza
09 Jun 2012 07:27 por SHIVER
Acabo de leer el post sobre el cargador nitecore (podria haber buscado eh?? :gaydude: ) me parece bien y tiene mejor pinta que el que yo encontre, ademas de el hecho de que al menos dos de por aqui lo usen y lo recomienden me genera algo mas de confianza.
El que dices que tienes hace tiempo es igual al que se me rompio a mi, trata de no poner niguna bateria al reves por favor jajajaja.
Asi que mañana lo voy a encargar, gracias por la respuesta. Saludos :respeto:
09 Jun 2012 17:06 por Changchung
Si, es el mismo, siempre cuido la polaridad para no tener accidentes. El nitecore es muy buen cargador, y tambien lo puedes usar en el carro... Y a ese precio me parece una ganga... Suerte y recuerda avisar cuando te llegue y que tal te va con el...
09 Jun 2012 17:40 por stirner
+1 a favor del nitecore :sisi3:
10 Jun 2012 12:02 por Juan_blv
Bueno... yo tambien ando detrás de cargador y ya hace tiempo que le sigo la pista a este, pero...
¿Hay algún otro modelo que cargue tanto NiMH como Litio y que no se suba al guindo?
11 Jun 2012 00:56 por antiparanoico
SHIVER escribió:...
Hace tiempo que lo uso para cargar las "recicladas" de notebook, para no arriesgar el WF139, también lo uso para cargar las "dudosas" que me traen y las Fuego que entran muy justas en el WF139, nunca tuve una falla. Verifico "a muerte" la polaridad al colocarlas, debe haber sido esa la falla del tuyo.
11 Jun 2012 05:51 por SHIVER
antiparanoico escribió: Las cargaba con un cargador que ya tenia de antes que cortaba cuando estaban ya cargadas, por una metida de pata mia dejo de hacerlo y ahora solo me carga otras dos 18650 que tengo que son protegidas. O sea las otras tambien las carga pero no corta les sigue dando y las hace calentar.
Si no dudo que haya sido lo del corto que lo estropeo, fue bastante importante, la batería calentó tanto que deformo los resortes de contacto en el polo negativo, quedaron encogidos como si tuviesen la batería puesta, los tuve que estirar a la fuerza con una pinza para que sujetaran las baterías :roto2rie: . En fin eso es tiempo pasado ahora el cargador sigue funcionando bien pero solo con baterías protegidas por eso encargue el Nitecore que además me va a permitir cargar de a 4 baterías.
Lo pedí hace unos momentos así que con muuuuuuucha suerte en 20-25 días lo estaré recibiendo. :zpalomita:
29 Jun 2012 19:41 por SHIVER
Hace 2 dias me llego el cargador y hasta ahora todo mas que bien, es muy rapido para cargar sobre todo cuando se le ponen solo 2 pilas. Ayer puse a cargar una sola AAA que uso en mi mouse y la hizo calentar inmediatamente, segun pude leer mas tarde en el manual hay que ponerlas de a dos y en no en canales consecutivos para que se repartan la carga, eso no es mayor problema.
La primer prueba que hice fue con 4 sony de 2200 mA/h descargadas a full y le llevo un poco mas de 3 horas cargarlas ahora esta con 4 sanyo no se de cuanto capacidad desde hace mas de 4 horas.
No calientan ni nada parecido, en fin hasta ahora muy recomendable ademas se aprecia cierto nivel de calidad empezando por el empaque, la terminacion de los plasticos, cables etc.
Le solicite al vendedor que me enviara el cable para 12v y me lo mando gratis y aparte incluyo el adaptador para el enchufe de 220v, buena onda el tipo jajaja :abrazo:
