Qué hacer con una muestra OSLON square
04 Jun 2012 10:26 por Juan_blv
Pues voy a poner unas fotos del "cutre" montaje que hice para una de las muestras que tan amablemente envió OSRAM a mi empresa :sisi1: :sisi1:
La construcción es muy básica como ya se puede ver. Consiste en tres placas de alumnio unidas entre sí por dos tornillos, siendo la lámina intermedia más fina y más grande para que actue a modo de aleta disipadora. En el lado derecho lleva un pequeño interruptor de esos que se montan en una placa haciendo un agujero.
A falta de tener Pasta térmica para adherir el LED al aluminio, opté por atornillarlo con dos pequeños roscachapa. EL resultado es satisfactorio y el OSLON conduce de forma excelente el calor hacia el alumnio.
La base que sirve de alojamiento para una 18650 es de taco de madera para que aisle de la misma y porque era lo más facil de manejar. Los contactos para la bateria son simplemente dos trozos de chapa de cobre doblados por la mitad casi 180º así se ahorra el poner muelle para los contactos, ya que el propio doblez de cobre hace la presión necesaria. Para hacer buen contacto con la bateria el cobre está graneteado hacia a dentro.
El resultado es un LED muy bien disipado con una luz excelente para interior o de emergencia.
Algo más de una hora brillando bien, a partir de ahí decae en 15 minutos hasta el punte de casi no ver nada. (con batria SAMSUNG 2200 mAh).
Coste del artilugio --> 0 €. Todo ha sido reciclado de chatarra que tenia en casa.
Otra dia muestro uno similar preparado para 18650 ó 3 x AA.
Espero sea el lugar correcto, creo que en General lo verá más gente que no sabe que hacer con sus OSRAM.
04 Jun 2012 11:12 por stirner
Re: Qué hacer con una muestra OSLON square
Gracias por el post. :abrazo:
No habia visto nada parecido desde la guerra de Vietnan o así.Es un dispositivo muy particular :aplauso:
04 Jun 2012 11:25 por d4n1
Algo similar me gustaría hacer para el interior de un armario ...
Gracias, me has despertado la inspiración. Me pongo manos a la obra!
04 Jun 2012 11:50 por Juan_blv
d4n1 escribió:Algo similar me gustaría hacer para el interior de un armario ...
Es el circuito más simple que se puede hacer, pero efectivo al 100% y sin consumo parásito :D
Lo bueno de esto es que puedes poner el LED (con su disipador) donde quieras y luego poner la alimentación y el interruptor donde te dé a gana.
Por cierto, si lo vás a poner en un armario, a lo mejor convendria que le pusieras una pequeña resistencia en el circuito para que no dé tanta luz.
11 Jun 2012 21:46 por Changchung
Buen trabajo. Ahora, ese Led esta hecho para 1,5amp creo que en direct drive lo vas a deteriorar rapido...
Zebralight Spark Princeton Inova Petzl Maglite Bushnell 4 XM-L MagMod and a lot of Cree XM-L Lights Nitecore i4 Intellicharger Intl-outdoor 3400 Panasonic 3100 Bare and protected Samsung 3000 Sanyo 2600
Por favor, respeta el planeta...
Hazte tu liga para la cabeza
11 Jun 2012 23:57 por Juan_blv
Changchung escribió:Buen trabajo. Ahora, ese Led esta hecho para 1,5amp creo que en direct drive lo vas a deteriorar rapido...
Para lo que ha costado.... :buitre: :buitre: :buitre:
