 vaya colgao.... yo personalmente no haría ese tipo de experimento tan de cerca con mis extremidades por si acaso
  vaya colgao.... yo personalmente no haría ese tipo de experimento tan de cerca con mis extremidades por si acaso¿No decian que estallaban?
Re: ¿No decian que estallaban?
  vaya colgao.... yo personalmente no haría ese tipo de experimento tan de cerca con mis extremidades por si acasoRe: ¿No decian que estallaban?
Y la coge después con las manos desnudas y ni le quema!!!!
No creo que estuviera cargada ...
No es que de muy buen ejemplo de como hacer un test el hombre, si llega a ocurrir algo, no llevaba siquiera unos guantes, e intuyo que ni unas gafas de seguridad, ni mascarilla por los posibles gases etc etc.
Que pruebe con una y no salga humo si quiera, no es norma de que no pueda ocurrir, y me parece de verdad una irresponsabilidad colgar videos así.
Curiosamente con destornillador extra-largo y ha sacado la mordaza al aire libre...
No creo que lo hiciera para demostrar eso precisamente...más bien le salió el vídeo rana.
Le ha faltado arrimar el mechero, será cobarde...
Y tampoco se la come. ¡Aficionado!lupine escribió:Le ha faltado arrimar el mechero, será cobarde...
¿Las Lico no eran seguras?, algo así me suena.
Sobre el experimento , luego si se queda sin una mano será el primero en criticar la falta de seguridad y pedir que las retiren del mercado.
Cualquier día alguno se rocía en gasolina y se prende fuego para ver si es segura la gasolina
 , luego si se queda sin una mano será el primero en criticar la falta de seguridad y pedir que las retiren del mercado.Cualquier día alguno se rocía en gasolina y se prende fuego para ver si es segura la gasolina
 Nunca pasa nada asta que pasa
Bueno cada uno es libre de hacer con sus dedos lo que crea oportuno
Pienso que sobran las palabras
 Todos los portátiles llevan 18650 y sobran vídeos en Youtube.
 Todos los portátiles llevan 18650 y sobran vídeos en Youtube.Ves como marcas buenas (Sony, Asus, HP...) llaman a revisión a distintos modelos y cambian las baterías gratis por fallos demostrados o
simplemente de manera preventiva...y hablamos de baterías con rigurosos controles de calidad...dudo que sea por nada.
Doy por hecho que era una batería chinorri sin protección que se le descargó más de la cuenta y antes de tirarla pensó en hacer el anor...al con ella, pero aunque estuviese superdescargada me parece que solo por los componentes tóxicos que salen de ahí dentro corrió un riesgo bastante alto haciendo ese video y más aún porque más de uno le seguirá haciendo su propio video y ese igual no tiene tanta suerte
Muy interesante el proceso, menudo pedazo de prensa tienen, como para que se te caigan las llaves dentro
Pedazo baterías!!!!
Trabajo en una planta con una prensa de 2800 toneladas y otra de 3500 toneladasyavi_ escribió:Muy interesante el proceso, menudo pedazo de prensa tienen, como para que se te caigan las llaves dentro
 Casi 9 veces la del video
Balder SE-1, UF-H2b, Sipik SK-68, Bronte RA-01 SS (muerta), Linterna sin nombre, Buena, Bonita y Baraaaata, Utorch UT01, Convoy S2 UV, Skilhunt H04R
Jack Griffin escribió:Trabajo en una planta con una prensa de 2800 toneladas y otra de 3500 toneladasyavi_ escribió:Muy interesante el proceso, menudo pedazo de prensa tienen, como para que se te caigan las llaves dentro
 Veeengaa...!! si entre todos ponemos un poco, compramos una linterna barata para donarla a "la ciencia"?
Es una planta de extrusión de aluminio así que, de hecho, más bien podríamos fabricar material para linternas
Jack Griffin escribió:Es una planta de extrusión de aluminio así que, de hecho, más bien podríamos fabricar material para linternas
Turnos fantasmas y piezas a medida por encargo ya!!Jack Griffin escribió:Es una planta de extrusión de aluminio así que, de hecho, más bien podríamos fabricar material para linternas
