MAGLITE XL200
En el mes de febrero fuí el afortunado en el sorteo de la MAGLITE XL200
 y review que me toca.
 y review que me toca.En primer lugar, decir que mi interés por las linternas empezó con la marca MAGLITE y de eso hace mucho tiempo. Eso de que eran americanas, que las usaban los polis, la buena luz que daban, su foco variable, el acabado, la presentación, su bombillita de repuesto integrada,... me "encandilaron".
Compré varias y siempre de formato bolsillo. Algunas se perdieron por el camino pero todavía me quedan tres, las cuales he estado usando a diario en el trabajo durante más de 10 años y sin problemas. También conservo un curioso prolongador flexible, principalmente para hacer el chorra (endoscopias por la nariz, por la oreja, por el... en fin, no sigo).
La cuestión es que cuando descubrí el MUNDO CHINO-LED, jubilé las "Mag" y no volví a mostrar interés por la marca. Ahora, vista la gran aceptación que tienen en FL, he vuelto ha tener curiosidad por MAGLITE y va y me toca una.
Las 3 antiguallas junto con la XL200 negra
el "ENDOSCOPIO"
La MAGLITE XL200 se alimenta de tres pilas AAA alcalinas y el fabricante no recomienda el uso de recargables (para no reducir autonomía, supongo).
Se presenta con el mismo y elegante estuche de toda la vida (a modo de juego de plumas estilográficas)
la calidad del anodizado es indiscutible
Lo que más me ha sorprendido es su sistema de regulación de intensidad de luz, un simple giro de muñeca. Es decir, enciendes la linterna y sin dejar de apretar el interruptor giras el puño que la sostiene (como el acelerador de una moto) y la luz varía progresivamente de más a menos en un giro de unos 45º. Cuando tienes la intensidad elegida sueltas el interruptor y ya se queda memorizada para los siguientes encendidos y en los demás Modos. Desconozco si éste sistema es exclusivo de MAGLITE pero me ha parecido muy innovador y práctico.
Los Modos se seleccionan según el número de clicks (apretar-soltar) consecutivos del interruptor,
1 clic: Modo Normal y Apagado.
2 clics: Modo Estrobo. Su frecuencia de parpadeo también es configurable. (uso habitual como atolondrador canino para ciclistas)
3 clics: Modo Nite Lite. Luce si está en movimiento. Si la linterna no se mueve, la luz se apaga gradualmente. (con cinta adhesiva en la cabeza de ese hijo tuyo que no se duerme sin luz)
4 clics: Modo Señal. Se enciende y se apaga con un simple giro de muñeca. Así evitamos hacer ruido con el clic. (perfecto para la caza de rana en charca fangosa)
5 clics: Modo S.O.S. (ultimamente muy recomendable si contratas un crucero)
También hay dispone un bloqueo de encendido.
Su tacto me gusta y las roscas son perfectas. Las 2 juntas de estanqueidad que lleva no son de las normales (juntas tóricas). Son juntas con sección en forma de "V" en vez de circular. No sé si impermeabilizarán mejor o peor pero sí que suavizan el cierre de rosca y posiblemente sean mucho más duraderas.
El reflector (¿de plástico?) es liso y profundo. El lente, por desgracia, sigue siendo de material orgánico (irrompible), que se araña con mirarlo y su sustitución por otro lente superior (mineral antirreflejante) no me parece posible sin dañar el sistema de anclaje del reflector en la cabeza.
El led es un Cree XPG
Según las instrucciones la máxima potencia luminosa que ofrece es de 172 lúmenes con una autonomía de 2,5 horas y regulada al mínimo llegaría a las 218 horas.
Pues bien, ésto no significa que ofrezca 172 lm durante 150 minutos. Nada más lejos de la realidad. De hecho, con la XL200 en marcha y en modo alto, le noté una pérdida brusca de luz al cabo de un rato. Algo le pasaba. Después de varias pruebas y conjeturas decidí hacer un estudio más exhaustivo y tedioso.
Con la linterna encendida de forma continua y a su máxima potencia medí el flujo luminoso con una esfera integradora (casera) cada 5 minutos. La prueba la realicé con distintas pilas y siempre hasta alcanzar un mínimo que establecí en 5 lúmenes. Ya puestos, incluí en esta prueba otro modelo, la TrustFire TR-801 (mi primera CHINA-LED). Ya sé que no es de recibo comparar una que calza iones de litio con otra de alcalinas AAA pero es la única que tengo de tamaño y prestaciones similares, además de ser un modelo muy popular.
La autonomía de la Mag con alcalinas fluctúa mucho según la marca o modelo de pilas. Con recargables ésta autonomía disminuye hasta un 33% a cambio de más brillo y y más estabilidad,
XL200 + Panasonic Alkaline Power: 1h50min
XL200 + Duracell Alkaline Plus: 3h05min
XL200 + Sanyo Eneloop Ni-MH 800mAh: 2h05min
TR801 + TrustFire Li-ion 2400mAh: 2h45min
En la Maglite, se observa en la gráfica, como se reproduce siempre algo curioso. Llegado el minuto 10 hay un "gatillazo" que en 2 minutos te deja a medio gas (89 lúmenes). Se supone que se trata de un mecanismo de ahorro energético para salvaguardar ese runtime. A mí no me gusta un pelo, ya sé que el formato AAA no da para muchas virguerías pero quiero ser Yo quien decida cuanto tiempo ha de ir a tope (+brillo = -autonomía).
116 gramos a la izquierda y 112 a la derecha
Manual, 6 sg, F/5.6, ISO 100
179 lm reales con la XL200
165 lm reales con la TR-801
XL200 a 2 metros
TR-801 a 2 metros
La Maglite es más lanzadora. También es algo más potente pero solo 10 minutos.
La TrustFire es más inundadora y aunque su máximo y autonomía sea levemente inferior, su rendimiento es superior a la MAGLITE con alcalinas de calidad.
 Me gusta: Calidad general.
Mecanismo de regulación del brillo.
Sus Modos.
 No me gusta:Lente de plástico.
El efecto "gatillazo", no me gusta... y en linternas tampoco.
Mi agradecimiento a UPz por su colaboración.
 RdLinternas
  RdLinternas @RdLinternas
@RdLinternas
