Un consejo para la distancia.
13 mensajes
• Página 1 de 1
Re: Un consejo para la distancia.
Ya que comentas que el presupuesto puede ser alto pues mi opcion es una Olight SR95, ademas este tipo de linterna de gama alta de Olight llevan una bateria especial que te evitas tener que sacar y poner pilas para cargalas ya que esta se enchufa en el mismo mango y ademas te marca el nivel de bateria y tiene el boton de encendido en un sitio comodo que la hace practica, ni te se ocurra comprar una linterna larga y grande con el interruptor en el tapón trasero ya que te será incomoda.
http://www.olightworld.com/en/products_ ... CateId=102
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... php?338717
Otra gran pieza Fenix TK70 que puede ir con pilas genericas
http://www.fenixtorch.co.uk/led_torches/fenix-tk70.html
Personalmente a mí me gusta mas la Olight pero cualquiera de estas son dos bichas de cuidado y ambas te dejaran soprendido.
En otro precio mas barato pero es una linterna de mucha calidad mas llevadera y lanza menos pero lanza mucho es la Olight SR50 o SR51, son muy buenas lanzando tienen un precio mas asequible y puede funcionar con dos tipos de bateria recargable, yo tengo una y me encanta esta linterna.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... php?322323
ya nos contaras tu decisión.
Última edición por Jaipe el 31 May 2012 13:20, editado 1 vez en total.
No se que tal andaràs de pulso amigo pero a 800 metros hay que ser un profesional (y me refiero a profesional de tiro en serio) para meter una bala en un metro cuadrado.
Linternas para esas distancias pequeñas y ligeras no son. Necesitarias o bien algo con reflector grande y un SST-90 tipo olight SR-90 o una HID, que últimamente ya se pueden pillar por menos de 100 leuros.
Para llegar a esa distancia con cierta garantía, creo que es mas facil con HID, pero HID y un arma juntos no creo que sea buena mezcla, pues no son amigas de las vibraciónes las HID, y es probable que te dure un suspiro la bombilla.
No nos has dicho, si la linterna ha de ir montada sobre el arma o si es de apoyo etc, las que tienen ese alcance, son linternas con un tamaño contundente ya, y no creas que a 900m se ve muy bien con ninguna led, puede que alcancen esos metros algunas privilegiadas pero con una intensidad casi inapreciable.
Opino igual y mas si lo que hay que iluminar es un jabalí que a estas distancias es una cosa pequeña y oscura, llegar seguro llegan pero no e slo mismo alumbrar una casa que un jabali ni que llegue tu no tendra sla mias sensacion de luz.yavi_ escribió:Para llegar a esa distancia con cierta garantía, creo que es mas facil con HID, pero HID y un arma juntos no creo que sea buena mezcla, pues no son amigas de las vibraciónes las HID, y es probable que te dure un suspiro la bombilla.
En este hilo mio hay unos beamshots reralizados con un SR51 y siendo una linterna que lanza mucho tu mismo verás lo que se ve a simple vista y con bastante distancia, imagina si a esas distancias de las fotos que no son ni mucho menos los 900 metros que dices si en vez de iluminar edificios queremos alumbrar un jabali.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=3217
Y como dice yavi si la linterna tiene que ir anclada a la escopeta despues ya tendria que ser otra cosa, por cierto y a modo curioso, la ley permite cazar de noche?
Pues poner una linternaza de más de kilo y medio en el cañón y disparar ya tiene que ser una buena proeza
A lo mejor quiere la linterna para la caza, pero a esa distancias solo sea para observacion
de los animales, porque sinceramente y sin mal rollo, A 800 metros es imposible darle a un jabalí de noche, primero porque por que habrá que utilizar un visor con mucho aumento lo que reduce la luminosidad del mismo y si encima alumbras con una linterna... pues no ves nada y segundo porque por mucho rifle que tengas a 800 metros las balas se desvian mucho.
no se puede cazar de noche y mucho menos utilizar visores norturnos o elementos de iluminación. Pero las consejerias de medio ambiente pueden pasarse esto por el forro y se pueden otorgar permisos especiales para determinadas especies y con cualquier condición siempre que no viole otras leyes que estén por encima (por ejemplo el reglamento de armas, etc...)
Pues Sí y nó. Por norma generalla ley permite cazar de noche?
Es para apoyo para poder localizar y ver la presa en caso de ser batido. Entre la Olight SR95 y la Fenix TK70, cual seria la opción, la compra es para un cazador, no tengo afición a la caza. gracias
Para mi gusto la Olight porque para uno que no este muy puesto en esto de las linternas se olvida tener que poner y sacar baterias para la cargarlas ya que en la Olight en el mango va la bateria integrada, ademas al menos bajo mi gusto es mas bonita que la Fenix ya que la fenix se ve muy cabezona es mas larga se ve mas desproporcionada y parace una trompeta, la Olight a la segunda potencia son 600 lumens y en esas potencia tienes un runtime "duracion bateria" de mas de 9 horas y eso es mucha luz duranbte mucho tiempo, ademas poder saber la carga de la bateria da mas confianza, el unico "pego" que llevar una bateria de repuesto en estas Olight hay que comprar una bateria d ela casa que cuesta sobre los 80 euros, pero bueno tampoco creo sea necesario, si dentro de un tiempo hay que se ve que ya no aguanta la carga se compra otra.leatherman escribió:Es para apoyo para poder localizar y ver la presa en caso de ser batido. Entre la Olight SR95 y la Fenix TK70, cual seria la opción, la compra es para un cazador, no tengo afición a la caza. gracias
Ambas son dos grandas marcas, las Olight SR todas son muy lanzadoras, eso si la Fenix sale mas barata y tambien es un pasote, este vendedor es de confianza aqui veras precios, si no encuentras la SR95 la SR90 es mas o menos lo mismo. la Olight son 394 dolares y va incluido bateria y cargador http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 2f&lang=en
La Fenix esta sobre 229 dolares y hay que comprar un juego de baterias recargables grandes y un cargador, http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 2f&lang=en
Hola, coincido con Jaipe, para mi debes comprar la olight sr90. Pero voy a matizar la respuesta, el te recomienda esta
http://www.hkequipment.net/index.php?p= ... piried!&s=
Es la sr90 vieja.
Esta es la nueva sr95
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 02&lang=en
55 dolares mas cara pero tiene una bateria de mas capacidad, y el led dicen tiene mejor bin, incluso tiene pinta de estar mejor disipada, asi aguantara mas tiempo encencida a full power
. Para mi merece la pena gastar 55 dolares mas.
Bateria de repuesto, aprovecha esta oferta
http://www.ebay.es/itm/68-For-OLIGHT-SR ... _821wt_689
Es la vieja de 6.6A, pero le envias oferta de 68 dolares y es tuya, para repuesto no esta mal de precio.
Es la sr90 vieja.
Compañero aca en mi pais me pideron lo mismo para la caza de jabali, termine dandoles linternas de Led Rojo segun los cazadores a los que les vendi dicen que
ciertamente el jabali se altera poco con la luz roja a comparacion de la luz blanca que los pone mas alertas deberia de probar la linterna de hecho no es cara
http://dx.com/p/ultrafire-wf-501b-phili ... 123a-20333
Yo tambien tengo oido lo de la luz roja.Es curioso,pero según los cazadores los animales actuan como si no la apreciaran.¿No es poca luz para lo que suelen pedir los cazadores?
Pues no creas he la verdad es que se ve casi igual que un xp-g o q5
yo en el rancho he andado con ellas y lo bueno es que no te deslumbras ocea vas con la linterna unos minutos la apagas y puedes ver bien en la obscuridad no como con la luz blanca que debes esperar a que los conos del ojo se expandan para poder ver mas claramente
eso tambien las hace buenas la roja como la verde
http://s299.photobucket.com/albums/mm31 ... 20colores/
por ejemplo se que los venados son bien sencibles a la luz uv casi como nosotros con la luz verde que es la que mas captamos por eso se recomienda cazar con esas longitudes de onda lejanas a los 360nm 400nm que es lo azul-violeta por ejemplo el rojo anda sobre los 630nm verde en 530nm
y hay varios videos que lo respaldan que les avientan luz de color y los animales ni en cuenta no como la luz blanca que si los hace voltear o ponerce un poco mas alertas
como digo las linternas esas rondan los $10 u $12 nada caras como para no permitirse experimentar con ellas
Hombre, esta por el tamaño/profundidad de la cabeza lanzará más:
http://www.lightstt.com/product-LED-Fla ... light.html
parece que se puede elegir el led entre q3,q5,R2 y el color...
Otra
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ?rp=393554
saludos.
Otra
saludos.
