Thrunite Neutron 1C (CR123A,16340)
Procedente de HKequipment, buena presentación en la caja que detalla los lumens y funcionamiento con batería primaria CR123A de 3v.
Sin embargo, con una batería de 4,2v (16340, RCR123A) el rendimiento debería ser muy superior y llegar cerca de los 500 lumens.
El prospecto informativo consta de fotocopia en un folio partido por la mitad (a mano, ver borde izquierdo)
lo que lo convierte en el folleto de instrucciones más cutre que he recibido nunca con una linterna. Impresionante.
Muy buen grip antideslizante gracias al maquinado romboidal. No queda muy grande y es fácil de manejar con una sola mano.
Fijaos como la parte central (cuerpo) es la más pequeña de toda la linterna y la cabeza es mayor. Después veremos porqué...
Las roscas son cuadradas, vienen lubricadas y corren sin apenas fricción. El grosor del cuerpo no es muy generoso y la batería queda casi al ras,
lo que obligará a plegarse bastante al muelle y así, reducir su resistencia y mejorar el paso de la corriente.
Detalle del muelle y el driver. Este último permite distintos modos según esté la cabeza ajustada o aflojada.
El pulsador trasero (reverse) no sobresale de las aberturas y permite colocar de pie la linterna. Las prominencias en la goma dan buen grip al pulsador.
Detalle del led XML T6, reflector OP, cristal con tratamiento anti-reflejos y corona de acero.
Es difícil de plasmar en una foto, pero parece el reflector más profundo de cuantas linternas tamaño CR123A o AA/14500 poseo y
es por ello que, pese a tener un tamaño total largo para su batería, no quede demasiada holgura para ésta, quedando al ras del tailcap.
Detalle del modo ultra-low (Firefly) de 0.09 lumens (100 horas)
Rodeando el die se observan unas lineas horizontales. Es el PWM que capta la cámara del móvil, pero no es perceptible a simple vista.
Comparación de tamaño con mi anterior EDC 16340 (Ultrafire MCU C7s@R5) y una 14500 (Ultrafire C3 SS)... un término medio.
Los 5 primeros modos se alternan pulsando el botón trasero, con la cabeza suelta. Turbo y SOS también, pero con la cabeza ajustada.Los modos y runtimes de esta linterna (con CR123A) son:
0.09 lumens (100hrs) -> 9 lumens (33hrs) -> 50 lumens (6hrs) -> 102lumens (2.1hrs) -> SOS // Turbo Mode: 255 lumens (1.5hrs) + Strobe
Los modos y runtimes estimados de esta linterna (con 16340) recién cargada son:
0.10 lumens -> 14 lumens -> 91 lumens -> 290 lumens -> SOS // Turbo Mode: 500 lumens + Strobe
Comparando con JetBeam PA40 (468 Lumens ANSI), parece que gane claramente la PA40, pero en la foto no se aprecia que la Neutron
genera un spill del doble de tamaño que la PA40 (por su menor diámetro). Francamente no sé cual gana (lo que no es mala señal), aunque
diría que quizás esté más cerca de los 450 que de los 500 lumens (al menos sin usar AW y/o IMR).
Tomo prestada esta imagen de la review de SelfBuilt donde sí se aprecia el generoso spill.
Los anillos concéntricos solo son visibles a muy corta distancia.
Resumiendo:
Un cañoncito de 450 lumens en la palma de la mano.
Quizás se pudiera echar en falta que no incluya clip, correa o un manual más deluxe, pero desde luego no hay quejas de lo que sí viene incluido.
Esta linterna va de lo más bajo a lo más alto en lumens para su tamaño, con modos muy bien escalados, rendimiento, calidad y excelentes acabados.
Agradecer una vez más a la Administración del foro por tan apreciado obsequio (mi nueva EDC)
(Cuando le compre pila al tester y si vuelve a funcionar, volveré a completarla)
