Nitecore Headband HB02
24 May 2012 11:45 por d4n1
Nitecore Headband HB02 (2nd Generation)
Comprada en Int-outdoor por 8,61 $
http://www.intl-outdoor.com/nitecore-he ... p-305.html
Con la intención de tener más sujeto el frontal para poder salir a correr con él y que no salte, me dispuse a buscar una bandana mejor que la que ofrece de fábrica.
La bandana candidata fue la Nitrecore ya que ofrece un buen agarre a la cabeza por su tira superior y silicona por el interior de la zona perimetral. Sinceramente el agarre una vez puesto es fantástico.
Además ofrece la posibilidad de portar multiples linternas (a modo Chimo Bayo HU HA :roto2: ).
Cuando se llevan linternas en los laterales, las de tamaño 18650, a pesar de poder llevarse perfectamente, quedan un poco grandes y bailan proque solo se sujetan con una cinta elástica. En estas zonas laterales quedan perfectas las 16430 e incluso las AA.
En la tira superior también se puede poner otra y aquí sí queda perfecta una 18650 ya que tiene dos elásticos, pero para mi gusto es molesto tener esa presión arriba en la cabeza. Quizás solo sea acostumbrarse :confused:
Un detalle muy bueno para el uso que le quiero dar es que tiene una pequeña zona reflectante en la parte trasera :)
Considero una opción muy buena para aquellos que quieren una bandana con múltiples posibilidades y buen agarre.
24 May 2012 12:34 por XRAYBoY
Re: Nitecore Headband HB02
Imagen Imagen :elrisas:
24 May 2012 12:53 por d4n1
Hu jah!!
:qmeparto
25 May 2012 02:28 por XRAYBoY
Fuera coñas, es la banda más completa que he visto hasta ahora.
El poder poner 3 linternas, el forrado interno de silicona, capacidad de ajuste en ambos sentidos...de las vistas, sería la que comprara. :sisi3:
Gracias por la revisión. :abrazo:
25 May 2012 12:07 por yavi_
Ya nos dirás que tal te va con ella.
Personalmente, me gustan mucho las que es de goma el agarre de la linterna cuando son a 90º como el de ultrafire, pues el ajuste del angulo es muy preciso, ya nos dirás si esta característica es igual o parecida con este modelo, pues no lo sé.
25 May 2012 12:29 por Bailer
¿Que diferencia tiene con las otras? Como pone que es la 2ª generación...
P.D: lo de Chimo Bayo ha sido muy bueno :qmeparto
11 Jun 2012 21:57 por Jack Griffin
Hmmmm, interesante....
Acabo de ver el hilo. d4ni, como ves tu la cinta para una balder SE-1, una Uf-H2b, o una sipik (si las tienes, claro...)
Balder SE-1, UF-H2b, Sipik SK-68, Bronte RA-01 SS (muerta), Linterna sin nombre, Buena, Bonita y Baraaaata, Utorch UT01, Convoy S2 UV, Skilhunt H04R
14 Jun 2012 01:22 por d4n1
Perfect :D
