DIY Portapilas
Este es un portapillas que se puede hacer sin gran dificultad con cualquier caja metalica. Yo he usado una de tabaco en la que caben 6 pilas AA ó 14500.
Los materiales y herramientas son los de la foto. Tijeras, regla, pegamento y una lámina de gomaespuma de 6mm de espesor aunque si hubiera sido de 5mm mejor, pero no tenia a mano.
Cortamos dos tiras del tamaño apropiado para colocarlas a los dos lados de la caja, en este caso de 20x90mm y una que nos hará de fondo, de 45x90mm. Podemos cortar con menos cuidado los bodes que no se van a ver.
La idea es que las tiras laterales sujeten las baterias de modo que ha que escoger un espesor apropiado, en este caso lo ideal seria 5mm aunque usé 6mm porque no tenia de 5mm.
Posicionamos las láminas de gomaespuma primero las laterales y después la del fondo.
Encajamos las baterias para comprobar que esta todo a nuestro gusto y que las baterias no se caen.
Sacamos las pilas, lo pegamos todo y esperamos a que seque.
Y ya está. Para sacar las baterias metemos un poco el dedo por la gomaespuma lateral.
PD: tabaco malo
PD: tabaco malo
