Esas Panasonic son buenas?
23 May 2012 20:18 por Jaipe
Ya tengo varias Trustfire fuego 18650 y ahora me quería hacer con 2 o 4 panasonic NCR18650 ya que suelo leer que las dejan bastante bien y ademas los de Zebralight tambien las recomiendan y buscando veo que este vendedor de Ebay las tiene a un buen precio envio incluido y pregunto si son de confianza y no sean imitacion o que se yo, son sin proteccion verdad?
http://www.ebay.es/itm/New-Panasonic-Li ... 43ae54c2ce
23 May 2012 20:27 por stirner
Re: Esas Panasonic son buenas?
Esas Panasonic son no protegidas.
De todas formas el modelo mas nuevo es el de 3100mAh http://www.ebay.es/itm/New-Panasonic-Li ... 652wt_1399
(este que te pongo es tambien no protegido)
23 May 2012 20:47 por Jaipe
stirner escribió:Esas Panasonic son no protegidas.
OK, pues me pediré estas verdes a ver que tal van. :respeto:
23 May 2012 21:19 por Me pirro todo
Pensaba que las Panasonic verdes eran protegidas y las grises, no. veo que estaba equivocado.
23 May 2012 21:33 por stirner
Que yo sepa,Panasonic no fabrica baterias protegidas.Son otros los que les ponen un PCB con mayor o menor fortuna.
24 May 2012 02:56 por Changchung
Esas son unas de las mejores panasonic hasta que salieron las de 3100 mah, casi todas las marcas usan los colores para identificar sus mah. Si las vas a comprar protegidas indaga con el vendedor que tipo de PCB usa, en cuanto corta en bajo voltaje, en voltage de carga y en cuanto corta en amperes de drenaje.
Hazte tu liga para la cabeza
25 May 2012 16:18 por Jaipe
Changchung escribió:Esas son unas de las mejores panasonic hasta que salieron las de 3100 mah, casi todas las marcas usan los colores para identificar sus mah. Si las vas a comprar protegidas indaga con el vendedor que tipo de PCB usa, en cuanto corta en bajo voltaje, en voltage de carga y en cuanto corta en amperes de drenaje.
He comprado las verdes y tengo entendido no son protegidas, ahora voy a probar este tipo ya que las que cortan por bajo voltaje cada vez me gustan menos por que te dejan tirado, si petan que peten, me temo que eso de la proteccion en marcas de calidad y con cargadores de calidad no es muy necesario.
25 May 2012 21:32 por yavi_
Lo mejor que puedes hacer es verificarlo para estar seguro, prueba alguna de esas pata negra que tienes, y descargala midiendo de cuando en cuando el voltaje, es probable que su circuito ya corte por si solo, pero si no lo hace te puedes quedar sin baterías..
26 May 2012 01:07 por Changchung
Para las pilas, en algunos casos es importante que esten protegidas, en el caso de nosotros, las linternas, lo mas importante es que la linterna o su driver tengan corte de brillo o de luz cuando el voltaje llegue a unos 2.80v con eso ayudamos a no dañar las pilas...
26 May 2012 10:52 por Jaipe
OK yavi, es que el otro dia salí con la JetBeam RRT3 y aun le había descargado las pilas ya que emitia muy pero que muy buena luz, la tenía usando a mas o menos 1000 lumens y en seco se me paró y pensé coñe ya se ha estropeado, despues bajé la potencia y se encendia de nuevo sin problema y durante un rato aun emitía la luz de la potencia selecionada, despues se paró de nuevo, bajé mas la potencia hasta el segundo nivel" y se encendia pero cuando subia de potencia se detenia.
Saque las pilas las puse al tester y dos tenian 3,7v y una creo era 3,2v, la bateria eran trusfire fuego de 3000 mah, ahora pregunto, la linterna se apagaba por falta de energia o porque las pilas ya cortaban? ya que al llegar a casa le puse unas pilas nuevas y me mantenia perfectamente los 2000 lumens por lo que la linterna entiendo no tenía ningún problema.
Crees que con una pilas sin proteger me prodria cargar alguna la bateria en un caso como el que explico, que una esté mas cargada que otra y no corte y yo no aprecie bajada de luz y continue con la pila encendida
26 May 2012 11:07 por stirner
Hola Jaipe
Yo tengo bastante experiencia con protegidas(18650 y 16340) y no protegidas (16340).Nunca se me ha muerto ninguna por sobredescarga.Conozco esa sensacion frustrante de que la bateria corte,como si se fuera la luz en casa sin previo aviso.Cuando mides el voltaje de una protegida despues de que haya cortado tienes que tener encuenta que cuando está en la linterna encendida el voltaje baja.Si tu mides 3,pico ,en la linterna con consumo el PCB mide menos de 3V y por eso corta.La mayoria de las linternas que he tenido "avisan" cuando la bateria está baja.Unas lo hacen muy bien bajando la intensidad de la luz y emitiendo un parpadeo cada poco tiempo y otras no tan bien reduciendo la intensidad de la luz y el calor que emiten.Cada linterna (driver) es diferente y tendras que probar con cada una de ellas para saber que tal van con no protegidas.Todo depende de la linterna.Yo tengo linternas que avisan incluso con baterias protegidas.
26 May 2012 11:22 por XRAYBoY
Tanto si la batería lleva protección y corta, como si no, una batería más gastada que las demás fastidia todo el conjunto.
El grupo es tan fuerte como su eslabón más débil. También te digo que cuando hemos visto reportajes de linternas que han explotado,
es exactamente por situaciones como esa. Varias baterías en cadena sin protección y una distinta y/o menos cargada.
No te diré que no lo hagas, porque yo mismo lo haría seguramente (meter Panasonic a la RRT3), pero extrema el cuidado de que tengan
todas el mismo voltaje, sean del mismo padre, etc...no porque sean con o sin protección, sino por ir varias baterías juntas.
De hecho, si fuera mi caso, verificaría no solo el voltaje sino también el amperaje que puede llegar a dar cada una (probando con cualquier
linterna que demande energía, como medimos en las reviews), para asegurarme de que están todas a la par en ambos aspectos.
No te digo que hagas esa prueba en cada carga, pero sí una vez cada cierto tiempo.
Si no es por seguridad, que sea por asegurarte el máximo rendimiento...
26 May 2012 14:42 por yavi_
No te puedo decir mas, que lo que te dice XrayBoy, intenta usar los mismos pares de baterías siempre, mezclar tiene riesgos, pues al ser de distinto padre, unas se descargan mas rapido que otras, y con baterías en serie eso puede llegar a ser peligroso.
26 May 2012 15:05 por stirner
Como de costumbre,tomo la palabra para emitir la nota discordante de la banda,porque yo me pasé a no protegidas en 16340 por la longitud de las protegidas que daba problemas con el cargador que tenia.En aquella epoca yo no tenia ni idea de las normas de seguridad con litio(por cierto,aunque seguro que ya te las conoces aquí las tienes http://www.edcforums.com/threads/li-ion ... lls.42885/ )mas tarde aprendí a usar el polimetro para comprobar el voltaje tras cargarlas.Las usaba en linternas de 2 baterias y nunca tuve ningún problema.Usé de todo tipo,pero sobretodo las ultrafire mas baratas de DX :eek: .
De la banda,que yo sepa,chanchung y skyrayboy usan 18650 no protegidas y creo que por ahora los dos conservan ambas manos :sisi1:
26 May 2012 15:21 por Changchung
Exacto Stirner... Es solo cuestion de precaucion, y mucho mas que todo el NO usar pilas sin marca, sin marca me refiero a todas las XXXXfire. Si, esas las catalogo sin marca. No se sabe que hay dentro... Y yo ni loco usara de esas en serie para altos consumos. Recomiendo cualquiera de marca y sin proteccion, muchas veces esos pcb en las protegidas de marca limitan su maximo rendimiento...
26 May 2012 15:35 por XRAYBoY
stirner escribió:De la banda,que yo sepa,chanchung y skyrayboy usan 18650 no protegidas y creo que por ahora los dos conservan ambas manos :sisi1:
:roto2:
Yo ahora las uso en linternas con XML, pero mientras no las uso en linternas, las uso en un mod de E-cigarette (1x18650) que no demanda más de 3A,
está regulado, limitado y además corta a 3.25v...vamos, un entorno ideal para ellas...a medio gas. :sisi1:
26 May 2012 15:51 por Jaipe
Pues tal como recomendais intentaré mirar que todas esten cargadas por igual y sean de la misma capacidad y marca para evitar eso, pero es que la verdad que eso de que una linterna se apague sin avisar me esta empezando a fastidiar, seré que estaba mal acostumbrado a las linternas de antes que solo te dejaban tirado si se fundia la bombilla pero hoy entre que algunas baterias cortan por baja intensidad u otras linternas cortan cuando hay bajo voltaje pues menudo coñazo ya que la linterna da muy buena luz y sin mediar palabra ZAS te quedas a oscuras con un linternón el la mano.
Si que cualquier linternofilo no suele salir nunca con solo una linterna o sin baterias de repuesto pero es que algunas veces te pilla tan por sorpresa que eso no me gusta, no es lo mismo estar en medio del campo andando y quedarte a oscuras ya que te pones la mano el el bolsillo sacas otra y ya está, pero si vas en bicicleta, estas bajando unas escaleras, te mueves por segun que sitios etc..es un poco fustrante y mas en linternas que valen un pico.
Tan malo es para el led driver o como se llame trabajar a bajo voltaje? no creeis que sería mejor que uno mismo viera como la luz de su linterna se va agotando y así te va avisando de que tienes que cambiar las baterias, tienes que cambiar de linterna o simplemnte bajar potencia y ya alargamos el runtime, por eso ahora quiero probar mis primeras 18650 sin proteccion a ver si mejoramos algo en este aspecto.
26 May 2012 17:47 por Changchung
El problema no es que se dañe el Led o el driver. Si no las pilas...
26 May 2012 19:05 por Me pirro todo
Como se ha comentado hay drivers que avisan de diversas formas del bajo voltaje.
Si en linternas de primer nivel no pasa así, no deja de ser un error grave de diseño que se podría subsanar con un driver de 4 o 5 dólares en adelante...
26 May 2012 20:13 por yavi_
:roto2:
:dale: :dale: El mío corta a 3.4V, ya podía ser a 3.25 o mejor aún a 3V.
