Beamshots Zebralight SC600W
Aqui dejo unos beamshots de mi Zebralight y alguna otra linterna mas para comparar, la linterna me encanta por su pequeño tamaño que no por eso la priva de tener mucha potencia amén de un pulsador puesto en un sitio racional que la hace muy cómoda y facilita el manejo, los niveles de potencia y configuracion no es que sean muy faciles de ajustar a la primera de cambio, hay que hacerse con ella y al final se le va pillando el tranquillo y mas despues de la explicacion concienzuda que me dió por privado el compañero d4n1, GRACIAS
La noche pasada pude salir a pasear y la verdad sorprende lo pequeña que es y lo que rinde,
eso si en turbo se calienta bien,
la mejor opcion si se quiere usar mucho rato encendida es bajar un nivel quedandose en 360 lumens o dos niveles menos y aun se queda en 230 lumens que la verdad tambien rinden lo suyo y tienes luz para aburrir y todo en tu palma de la mano sin calentarse ni forzar todo el conjunto.
El color neutral del led es calido y quizás es lo que encuentro mas raro ya que todo lo que tengo es mas frio y esta Zebra W diria que cuando no está al maximo casi amarillea demasiado, no se igual es una sensacion mia pero lo blanco segun el entorno casi se ve amarillo.
Aqui la Zebra SC600W y una Yezl T9 con el zoom bastante concentrado, sin duda el color es muy diferente, si que la T9 ya es algo azulona
Aqui bajando la potencia de la Zebra para conseguir mas o menos una potencia similar a la Maglite XL200
Aqui la Zebra con una Fenix TK35, la Fenix no es ni azul ni amarilla y creo da una luz mas bonita ya que no es ni un extremo ni el otro.
Para ver la diferencia de los colores reflejados esta foto la pared del fondo es azul, la guitarra clara y el porta ropa azul oscuro, esta foto es con luz natural sin linterna alguna.
Iluminando con una Fenix TK35
Con la zebra w creo que las cosas amarillean un poco mas
Yelz T9 maximo flood y potencia maxima
Zebra sc600w turbo, como podemos ver tiene un flood muy bueno ya que inunda mucho y no por ello te quedas sin ver a mas de 20 o 30 metros como ocurre con una zooming ya qu ela Zebra tiene un throw muy correcto
En esta foto la Jetbeam RRT3 a la cuarta potencia que son 620 lumens mas o menos como la Zebra que son 640 en turbo
En un almacen mas grande lanzando a unos 30 metros, Yezl T9 maximo flood
Yezl T9 zoom a la mitad
Zebraligt sc600W
Jetbeam RRT3 regulada a 620 lumens
Lanzando a mas distancia, Yezl T9 medio zoom
Zebralight SC600, la distancia al fondo del edificio es de unos 80 metros
Yezl T9 medio zoom ya que en campo abierto la Yezl T9 maximo flood casi no ves nada mas allí de 10 metros.
Zebralight SC600W
Yezl T9 maximo flood en un interior mas reducido y con mas luz de rebote.
Yezl T9 medio zoom
Zebralight SC600W, se podria bajar potencia y no quemaría tanto el centro y tambien inundaría muy bien.
Las paredes del pasillo estan pintadas con un tono amarillo por lo que el tono apreciado puede ser distinto, Yezl T9 medio zoom
Yezl T9 flood
Zebralight SC600W
Mi conclusion, la Zebralight SC600 es una pequeña gran linterna ya que el tamaño en proporcion a la potencia es muy reducido, en modo turbo se calienta mucho y a los pocos minutos si se usa fija ella sola baja al segundo nivel, pienso es normal que se caliente ya que es potente y no hay mucha superficie para disipar, creo pocas linterna no se calientan tirando fijo a mas de 600 lumens y esa no podia ser menos, pero el segundo nivel ademas auto seleccionable ya tiene mucha luz y va mejor si se quiere usar seguida.
Los distintos niveles de potencia no es que sean muy intuitivos pero se le pilla el tranquillo ya que hay un nivel programable que si no se sabe es complicado de personalizar porque que hay que hacer una serie de pulsaciones seguidas pero una vez la tenemos a nuestro gusto te puedes mover en dos potencia de manera facil y rapida sin pasar por potencias ridiculas, strobos y cosas de esas, y si te la regulas a una potencia X y por un momento quieres pasar de nivel pues al mantener el pulsador presionado ya cambian a los pre establecidos o simplemente hacer una pulsación simple desde apagado, accede directamente al High o bien desde apagado con dos pulsaciones accedemos al Med. y con tres pulsciones accederíamos al Low
El color del led es muy diferente a lo que tengo, en un principo me cuesta un poco "asimilarlo" mas que nada cuando lo comparamos con otras, no se si hubiera sido mejor la SC600 con luz cool, pero me he puesto en ello para saberlo y así salir de dudas
Una pequeña gran linterna todo en un tamaño muy comodo.
Zebraligt sc600W
Zebralight SC600W
Yezl T9 medio zoom
Yezl T9 flood
Zebralight SC600W
Última edición por Jaipe el 23 May 2012 19:39, editado 2 veces en total.
