Soporte frontal Zebralight
22 May 2012 15:40 por Jaipe
Tengo una Zebralight SC600 y he pensado que si se vendieran sueltos los soportes de los frontales de dicha marca igual alguno podria ir bien a mi linterna y de paso sacarle mas partido, ya veo que los sopotes permiten sacar la linterna y al ser goma pues casi seguro entraría la mia, no es que necesite mucho un frontal pero con eso creo me podria servir para salir del apuro sin necesidad de comprar un frontal completo.
Alguien sabe si se venden las gomas sueltas y donde encontrarlo?
22 May 2012 15:45 por F. Premens
Re: Soporte frontal Zebralight
En la misma marca los tienes a la venta en la zona de accesorios. .sisi3:
http://www.zebralight.com/Accessories_c_12.html
22 May 2012 20:12 por Jaipe
F. Premens escribió:En la misma marca los tienes a la venta en la zona de accesorios. .sisi3:
Si es verdad pero veo no sale la foto y no se si el precio lo incluye todo, es decir si va la goma que sujeta la linterna mas la banda que rodea la cabeza, yauqe el precio parece está bien, supongo el de esta linterna podria servir? ya que uno concreto para las SC600 creo no lo hay.
http://www.zebralight.com/Headband-with ... _p_77.html
22 May 2012 20:19 por yavi_
Tiene delito que no tengan foto, echa un ojo a los que tienes en almacen de recambios, el de ultrafire da buenos resultados, lo unico si pesa mucho la linterna, es preferible añadir una tercera tira de goma por la parte superior, ese solo abraza la cabeza, y si vas andando, es posible que bote un poco y es algo molesto.
22 May 2012 22:35 por F. Premens
Mandales un mail preguntandoles y que te envien foto. :sisi3:
23 May 2012 21:16 por Jaipe
yavi_ escribió:Tiene delito que no tengan foto, echa un ojo a los que tienes en almacen de recambios, el de ultrafire da buenos resultados, lo unico si pesa mucho la linterna, es preferible añadir una tercera tira de goma por la parte superior, ese solo abraza la cabeza, y si vas andando, es posible que bote un poco y es algo molesto.
Pienso me pediré este que sale en el enlace que pones mas arriba ya que es de tres bandas y tal como dices seguro se sujeta mejor, ademas si se quisiera permite poner 3 linternas que nunca está de más y así es algomas funcional, espero la Zebra entre sin problema
http://www.lightjunction.com/NiteCore-H ... dband.html
Saludos y gracias todos :respeto:
23 May 2012 22:23 por yavi_
Ya contarás que tal el resultado, para linternas que tienen el led en el frente creo que debe ir bien, para las que lo tienen a 90º me gusta mas el formato como la de ultrafire, pero añadiento esa tercera tira a poder ser.
24 May 2012 11:54 por d4n1
Añado el enlace a un pequeño análisis de la bandana Nitecore:
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 396#p49396
El soporte de Zebralight, a pesar de poder contener perfectamente una 18650, no queda demasiado estable. Para trabajos light es perfecta, pero si se va a correr o en bici, la luz baila mucho.
27 May 2012 23:04 por Jaipe
d4n1 escribió:Añado el enlace a un pequeño análisis de la bandana Nitecore:
Si es verdad esto que dices, personalmente tambien prefiero los que traen la banda central ya que es logico que se sujetan mejor y no te pueden bajar y mas si se hace mucho movimiento, eas cintas que van solo con una tira para trabajos estables si pero para todo uso prefiero el de de nitecore o similares.
Sabes si algun fabricante vende la goma esa sujeta linternas suelta? ya que si la venden se podria comprar y añadirla a los laterares para mejor sujeccion ya que el de nitecore va con otro sistema
GRACIAS por la info.
28 May 2012 00:09 por Changchung
Todos los que dicen Silicone Holder, el punto importante seria el diametro, algunos varian, yo te puedo ayudar con el la H600... Luego lo mido
Zebralight Spark Princeton Inova Petzl Maglite Bushnell 4 XM-L MagMod and a lot of Cree XM-L Lights Nitecore i4 Intellicharger Intl-outdoor 3400 Panasonic 3100 Bare and protected Samsung 3000 Sanyo 2600
Por favor, respeta el planeta...
Hazte tu liga para la cabeza
28 May 2012 21:56 por Jaipe
Changchung escribió: Todos los que dicen Silicone Holder, el punto importante seria el diametro, algunos varian, yo te puedo ayudar con el la H600... Luego lo mido
Crees que este que pones de la H600 iría bien para una Zebra SC600? es que no salen las fotos.
28 May 2012 22:22 por Changchung
En unoa minutos te respondo con el diametro de la H600 para que la compares con la SC600
29 May 2012 01:28 por Changchung
El diametro en donde cae la goma para sujetar tiene 2cm si la SC600 tiene 2cm de diametro te servira sin problema.
Segun la pagina de Zebralight la SC600 tiene de diametro 24,5mm debes revisar la linterna a ver.
Veo que las linternas que usan CR123 tienen un diametro de 23mm. No se si recomendarte esta.
Creo que si le mando un correo a la gente de Spark te podria vender una de estas bandas.
http://www.spark001.com/Products.aspx?ProductID=13
29 May 2012 22:07 por Jaipe
Changchung escribió:El diametro en donde cae la goma para sujetar tiene 2cm si la SC600 tiene 2cm de diametro te servira sin problema.
Si si la Zebra SC600 mide 25 mm, lo he medido ahora.
Me parece que me decantaré por la banda de Nitecore que esa tiene soprte lateral y superior y alguno irá bien.
30 May 2012 08:59 por Jaipe
Al final he comprado el que me parece mas completo dentro de un precio razonable ya que me ha salido a poco mas de 7 euros envio incluido, es el de Nitecore http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=3940 me gusta por tener la banda central que creo se sujeta mejor a la cabeza ademas se pueden poner varias linternas, cuando me llegue veremos.
30 May 2012 09:00 por d4n1
A mi me gusta mucho. Lo uso con el frontal H600w y queda firme. Lo utilizo para ir a correr y da muy buen resultado.
Ya comentarás tus impresiones cuando te llegue. :-)
