Keygos M 10
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=24&t=3563
Su precio me pareció interesante al menos
Veamos algunos datos de la misma
Su largura es de 15.5 cm anchura de cabeza 4.5 y de cuerpo 3.3
Aqui junto a su hermana la Keygos KE-5 que algunos ya teneis
Su cuerpo tiene una longitud de 7.5 cm Y aqui junto con el adptador que trae para poner las 18650
Veamos su tripas : Detalle de su interruptor su despiece
Ahora pasemos a su Pill monta un Led XML T6 en estrella de 20 mm como una reguladora de 5 modos Alto,Medio,Bajo S.o.s. y Estrobo de un diametro de 20 mm con un muelle en el positivo largo y endeble el cual tube que sustituir por su mala calidad y estar mal soldado
Pasemos al despiece de su cabeza en la cual encontramos y esta es su parte fuerte un refrector liso muuuy profundo su cabeza mide 41.5 mm con una profundidad de 36 mm
Y por ultimo pasemos a sus consumos realizados con una INR26650E de 4000mah cargada a 4.20 v tambien conocida como bateria KIng Kong
En Alto y esto me a sorprendido para ser un XML de hecho e repetido la medicion 3 veces
Alto : 4.60 A
Medio: 1.20 A
Bajo : 0.18 A
Mediciones con Trufire fuego a 4.16 v
Alto : 3.52
Medio: 1.10
Bajo : 0,17
La potencia que tira es impresionante diria que es la mas lanzadora de las que tengo en este tamaño
No pudiendo compararla con su hermana la KE-5 por tener el Led de la misma fundido a falta de sustituir.
Espero que os guste
