Punteros laser con bateria generica.
14 May 2012 21:30 por Jaipe
Hola, no conozco los modelos de punteros laser a pesar que si he tenido alguno y muchos que he visto van con baterias tipo botón y eso no me gusta, pregunto: existen modelos de punteros con batería AA o AAA? ya que este tipo de bateria me resultaría mas comodo para el uso esporadico que le quiero dar ya que son faciles de conseguir y lo preferiría asi.
Si me podeis recomendar alguno potentillo con pilas de este tipo y que sea de las tres B pues encantado.
Y por curiosidad, los hay con bateria de litio 18650? :zpalomita: ya que a lo mejor sería mas potente y de estas baterias siempre tengo.
Gracias
Última edición por Jaipe el 14 May 2012 21:52, editado 1 vez en total.
14 May 2012 21:32 por varamigue
Re: Punteros laser con bateria generica.
Con pilas AAA? hay un monton...
http://www.lazerpoint.com/
14 May 2012 22:07 por Jaipe
GRACIAS varamigue :respeto:
Esperemos a ver si salen mas, por cierto, que luz "mas o menos con la misma potencia" es la que tiene mas alcance o la que se ve desde mas lejos? los puntos azules, los verdes, los rojos etc.. Los hay con potencia regulable?
Alguna tienda en España que lo pudiera tener en menos de 15 dias? ya que a principios de mes de junio tengo que hacer una proyeccion de fotos y me sería util tenerlo para señalar y poder dar detalles de las cosas.
14 May 2012 22:19 por d4n1
Si no me equivoco, los que más se ven son los verdes porque el ojo humano es más sensible a ese color. Pero poco más te puedo decir sobre punteros láser.
14 May 2012 22:29 por XRAYBoY
Creo que la mejor opción para ese caso de premura es comprarlo en Ebay a algún vendedor en España (o UK, que tarda solo unos 10 días)
Si compras rojo, a oscuras solo verás el punto donde señales. Si compras verde, veras todo el trayecto del rayo y el punto.
En cuanto a alcance, uno de 5mw y pilas 2xAAA ya alcanza hasta donde alcance tu vista. Un llavero de 5$ y 1mW te valdría para las fotos de sobra.
Yo tengo uno de 30mW (que será de 10mW) :rolleyes: verde 2xAAA comprado en DX y llega a más de 1km (se ve en el pueblo de al lado) :sisi1:
El verde siempre se verá más, ya que el ojo humano distingue más ese color sobre otros (recuerdo supongo de cuando aún eramos monos)
14 May 2012 22:55 por castleman
Jau,
Pasate por el subforo de Otras Aficiones y mira el post de Lasers, ahi puse uno que me compré yo de 200 mW.
15 May 2012 23:40 por Jaipe
He comprado una baratito a este vendedor que en teoria es de 5mw y no llega a 3 euros envio incluido, cuando llegue veremos.
http://www.ebay.es/itm/Powerful-Astrono ... 7b69a2b84f
Gracias a todos por las respuestas
17 May 2012 15:50 por Me pirro todo
Jaipe escribió:He comprado una baratito a este vendedor que en teoria es de 5mw y no llega a 3 euros envio incluido, cuando llegue veremos.
Me imagino que al comprarlo te daría la opción de elegir el color del mismo, y que elegistes finalmente el verde, no?
18 May 2012 15:47 por Jaipe
Coñe pues ni me fijé en eso, en teoria lo he comprado como verde, veremos como llega.
18 May 2012 19:57 por Me pirro todo
De cualquier forma es muy barato...
Yo le tengo echado el ojo a este de dx, que es más caro:
http://www.dealextreme.com/p/5mw-532nm- ... -aaa-44128
Pone 5mw que presumiblemente es la potencia al igual que el de ebay, pero aparte en el de dx pone wavelenght 532nm, que es la longitud de onda. En que repercutiría este ultimo dato?
Y por otra parte alguien sabe cual sería mejor?
18 May 2012 20:17 por burrix
Me pirro todo aquí escribió:De cualquier forma es muy barato...
no
Ace aproximadamente año y medio yo le estube comprando como 20 laser verde de 50mw a DX me salian en 11dd ahora ya no los veo publicados
despues los encontre $1 menos en ebay en esa ocacion le compre 30
de todos ellos solo como 10 estan operando atualmente por que es gente que los utiliza de vez en cuando, los que los usaban mas cotidianamante aguantaban unos 4 meses lo primero que se estropea es el pulsador primero se pone flojo y despues debes apretar demaciado para que encienda y ni hablar de cambiarlo es casi imposible ya que es dificil sacar el modulo y mas imposible encontrar el pulsador
uno de los que todavia funciona es uno que era de 200mw en DX al igual que el de 50mw ya no esta publicado ese me costo $29
yo recomendaria uno de otro formato en kaidomain anuncian uno de de $25 que no tiene mala pinta pero si escasa informacion cuando tenga un poco de $ sobra puede que lo ordene
Bueno el caso es que termine por ya no manejar esos laser por los detalles que dan necesitas ser muy cuidadoso aunque todavia me los piden seria bueno encontrar uno de bateria CR123 pero no he buscado bien
En cuando al WaveLenght se refiere al espectro de longitud de onda o espectro visible al ojo humano que comprende de 400nm que va de luz violeta a 700nm que llega al rojo
Segun la curva del espectro visible el verde que anda en los 530nm es lo que el ojo humano percibe mas
http://www.luz-natural-mente.com/kundal ... -fosfenica
asi el laser rojo andara sobre los 630nm y el azul-violeta sobre los 400nm
19 May 2012 01:22 por Bailer
Lo de la luz lo tengo un poco oxidado pero recuerdo que los tiros tienen que ver con la longitud de onda y la energía asociada, la verde tiene una longitud menor pero más energía y la roja es al revés, es como si tuviera más fuerza y el ojo la ve más, esto no es ninguna explicación científica solo para dar una idea, en la naturaleza el rojo es como lo último que se despacha como una pila gastada, puede encender un led pero la luz no sirve para nada
19 May 2012 14:14 por maito
A mi los laser de este tipo no me gustan nada, todos los que han pasado por mis manos o las de mis amigos solo sobrevive uno y no en muy buenas condiciones.
El fallo mas típico es el del botón de encendido, que a veces no es tan fácil de cambiar. Cuando no, no roscan bien, no hacen buen contacto o se les cae la cubierta negra que tienen de tacto gomoso.
De pilas creo que son mejores estos. http://www.lazerpoint.com/p-s115-30mw-1 ... ck_3645728
Yo compre hace poco un laser metido dentro de una linterna ultrafire 502B por el precio que tiene (16$) he quedado bastante contento. Pero usa baterías 16340 en vez de pilas AA o AAA. Dentro de poco publicaré una review.
19 May 2012 23:46 por burrix
maito escribió:A mi los laser de este tipo no me gustan nada, todos los que han pasado por mis manos o las de mis amigos solo sobrevive uno y no en muy buenas condiciones.
Se ve bien compañero que uso le da casi diario abria que ver como esta el pulsador despues de unos dos meses de darle
20 May 2012 01:18 por Me pirro todo
Muy buena pinta maito, me lo apunto, por un par de euros más creo que vale la pena.
saludos y gracias a todos
20 May 2012 06:36 por burrix
Pues yo me pedi el green laser de 50mW en la 501B haber que tal $17.4 no esta mal ya les contare
http://www.lazerpoint.com/p-50mw-532nm- ... ck_7259635
20 May 2012 22:25 por maito
Si te refieres al que viene en la carcasa de la 502B aunque se rompa el botón se puede encontrar repuestos y cambiar muy facilmente, esa es la ventaja que tiene frente a los demás laser.
20 May 2012 22:28 por burrix
No compañero me referia al que usa baterias AA que tiene usted el 501b por eso mismo lo pedi en mi ciudad manejo puras c8 y 501b como tengo clientes con switch remotos es mi mejor opcion para moverlos ademas por las piezas de repuesto
21 May 2012 14:40 por maito
Si, el pulsador seguro que acaba rompiendo. Pero este parece que se le puede desenroscar la cabeza y sacar mejor el modulo laser que a los de AAA para repararlo.
También vi hace mucho en focalprice uno 2AA con botón en el tailcap. Debí habermelo comprado en su día. :dale:
04 Jul 2012 23:19 por burrix
Bueno compañero y que tal le va con su laser de baterias AA sigue en uso que tal el deterioro del pulsador cuanto lleva con el,
solo espero su comentario para ver si pido uno de esos o si me suguiere otro igual me hago con uno y ya veremos como trabaja
por que esos de baterias AAA :nono:
