Cargador 18650/26650 USB ML-102
http://www.intl-outdoor.com/ml102-usb-c ... p-243.html
Hace un tiempo que buscaba una manera de cargar el móvil con baterías 18650. ¿Y que mejor manera que con un aparato que también sirva de cargador a través de USB?
Es un cargador muy compacto y ligero con tan apenas 32g que junto con un cable USB to Mini/Micro USB y una toma de USB para coche, se hace un compañero inseparable.
http://www.dealextreme.com/p/2-in-1-usb ... ack-127605
http://www.dealextreme.com/p/car-cigare ... ack-101870
Con este cable puedes conectarlo a una toma USB para cargar una batería o bien puedes usarlo para cargar tu móvil a través de la salida del ML-102 y usando el micro USB a unos 600 mA. Corta la carga cuando el voltaje de la batería llega a 3v (en mi unidad corta a 3,25v).
El cargador sirve tanto para 18650 como para 26650 (no las he probado pero en la web así lo muestra) o bien otras medidas con pequeños adaptadores pudiendo cargar 14500 o 16340 por ejemplo. La carga se hace entre 500 mA y 1000 mA según la fuente USB a la que estés conectado. Esto último lo he de comprobar ya que 1000 mA suena muy bien
Pero en la unidad que he recibido, la carga no llega a los 4,2v, se queda en 4,16v (lo cual no es un trauma).
Tiene dos leds que según sus colores indica:
- El voltaje de la batería es suficiente para cargar el teléfono móvil (azul poco intenso)
- Se está produciendo carga de teléfono móvil (azul intenso)
- El cargador está conectado a una fuente USB y está preparado para cargar la batería (verde/rojo alternativo)
- Se está cargando la batería (rojo)
- La batería está cargada (verde)
Un aparato muy recomendable por mi parte ya que tengo un móvil que traga batería de lo lindo (Samsung ACE) y con el ML-102 ya no me quedaré tirado, además que puedo cargar mis baterías con él.
