 Pequeño análisis Panasonic NCR18650 3100mAh Protegidas
			Enlace: Panasonic NCR 18650 A 3100mAh Protegidas (Pack de 2)
La calidad del envoltorio es bastante buena. Tiene un recubrimiento pálstico transparente, dejando ver el envoltorio original de la bateria Panasonic.
Lo primero que llama la atención es su elevada longitud, debido al circuito de protección integrado.
El calibre fue puesto a cero después de aislarlo con cinta.
Deberían ser consideradas 18700 en lugar de 18650. El diámetro es también sensiblemente superior por el doble envoltorio que traen.
El XTAR WP2 las aloja sin problemas, ya que esta diseñado para cargar 18700. En el WF139 la cosa cambia, y aunque pueden meterse, es más complicado y hay peligro de rozar el envoltorio al insertar o sacarla de la bahía.
Ambas baterias llegaron a un voltaje de 3.67V, y necesitaron de unas 3~4 horas en el XTAR WP2 para llegar a los 4.17V.
Tras un par de ciclos de carga y descarga, he realizado dos pequeños tests para comparar su rendimiento frente a las contrastadas trustfire flame "2400mAh" y las más nuevas trustfire flame "3000mAh".
El primer test, realizado comparando los consumos medidos usando cables de generosa sección en diferentes linternas:
Shadow JM07 Pro (Regulada), EDI-T T29 Mod XM-L U2 con driver de 8x7315 (Regulada), Dropin P60 Ultrafire XM-L T6 (No regulado) y sobre un XM-L T6 directamente pegado a un bloque de aluminio:
Los consumos son prácticamente calcados en las linternas reguladas, en el P60 se aprecia como la batería es capaz de entregar más amperios que las dos Trustfire.
La gran diferencia se aprecia al alimentar directamente el XM-L T6: Llega a superar los 5.6A antes de que entre la protección y corte el suministro. El corte entra cuando la descarga es superior a ~5.7A. (*Con un nuevo tester he advertido que el corte está mas por encima de la medida que obtuve en el viejo multimetro, rondando los 7 amps)
Luego, como no dispongo de un cargador inteligente para medir la capacidad de forma fiable, he realizado un test de runtime descrito en la review de la Ultrafire M6-T6, con la Flame 2400mAh y con la Panasonic.
He elegido esta linterna para la prueba por su buena regulación lineal.
Al contar la JM07 con sistema de aviso por bajo voltaje (Batería a menos de 3V en carga), pondremos como vida del ciclo útil la franja comprendida entre los 4.17V iniciales y los aproximadamente 3V donde la linterna cambia a low automaticamente.
La diferencia es de más de 14 minutos entregando la misma corriente!!!
 RdLinternas
  RdLinternas @RdLinternas
@RdLinternas
 Buena comparativa!
 Buena comparativa!
