Spark SD6-500CW breve Review Video
05 May 2012 03:17 por Changchung
Hola mis amigos, aqui un breve review de mi Spark SD6-500CW
Es algo grande, mas que la Zebralight H600, su cuerpo ayuda a una buena disipacion de temperatura del Led, usa un Cree XM-L T6 trae banda para la cabeza, adaptador para tripode, magneto para la tapa, clip, dos O rings y en mi caso el tripode, la compre en oferta de lanzamiento..
Sus funciones son
5 modos
Super: 500lm / 1.8 Horas
Max: 220lm / 3.5 Horas
Med2: 80lm / 12 Horas
Med1: 12lm / 120 Horas
Low: 0.5lm / 90 Horas
Super: 500lm (En cualquier modo con doble click)
Para cambiar los modos se oprime el boton y ella cambiara desde low, med1, med2, max y super, se libera el boton cuando consigamos el brillo deseado, desde cualquier modo damos doble click y entra en super, caera a max luego 5 min.
Tiene funcion de memoria, al darle un click prendera en el ultimo modo.
18650 bateria recargable ò 2 CR123, rango de voltage 1.6V a 7.6V Solo le sirven 18650 protegidas pequeñas, no todas le sirven.
Circuito para proteccion de polaridad
SCHOTT ultra clear lens
IPX8 contra agua
Peso
Sin bateria: 75g
Con bateria y banda: 120g
Tamaño
Largo: 88mm
Ancho: 31mm
Aqui un video
Última edición por Changchung el 05 May 2012 16:58, editado 1 vez en total.
Zebralight Spark Princeton Inova Petzl Maglite Bushnell 4 XM-L MagMod and a lot of Cree XM-L Lights Nitecore i4 Intellicharger Intl-outdoor 3400 Panasonic 3100 Bare and protected Samsung 3000 Sanyo 2600
Por favor, respeta el planeta...
Hazte tu liga para la cabeza
05 May 2012 12:22 por d4n1
Re: Spark SD6-500CW breve Review Video
Gracias por la review.
Como me gusta esta Spark!!!!
Lástima la necesidad de gastar baterías protegidas, que realmente no es un problema. Por todo lo demás genial. Me encanta la posibilidad de añadir el imán o montarla sobre trípode.
Y ese puro flood tiene que ser fantástico!!!!!!!!
05 May 2012 14:41 por macofe
Por favor Chanchung, no pongas esto, por Diós, que ahora si que estoy liadísimo. Primero la Zebra, y ahora ésta, es que no hay derecho. :aplauso: :aplauso:
05 May 2012 15:19 por Changchung
Disculpame Macofe, no lo volvere a hacer... Jajajaja
Dani, esta la SD52 la cual usa dos AA tambien es una buena opcion, en CPF si mal no me equivoco les queda una promocion la cual trae todos los accesorios, menos el reflector y 20$ de descuento
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... p?t=255038
05 May 2012 16:06 por linkdelight
La estoy mirando en HKequipment. Que significa esto?
Electrically conductive aluminum body provides EMI/RFI shielding
Impact resistance SCHOTT
Yo tengo pedido un ST6 :D
05 May 2012 16:23 por Changchung
linkdelight escribió:La estoy mirando en HKequipment. Que significa esto?
Significa que es baja en radio frecuencias las cuales no interfieren con radios y cosas como esas... Y que el aluminio es electricamente conductivo y aguanta golpes... jajajja
Creo que las ST no tienen step down... Algo que es mejor
05 May 2012 23:15 por d4n1
Changchung escribió:Dani, esta la SD52 la cual usa dos AA tambien es una buena opcion, en CPF si mal no me equivoco les queda una promocion la cual trae todos los accesorios, menos el reflector y 20$ de descuento
No puedo :llora:
05 May 2012 23:51 por Changchung
No puedo :llora:
No puedes o no debes??? :qmeparto :elrisas:
06 May 2012 00:17 por d4n1
Ambas cosas :(
06 May 2012 16:51 por Changchung
d4n1 escribió:Ambas cosas :(
Este hobby suele ser no muy economico...
A veces debemos hacer sacrificios para comprarnos una linterna...
GZIP: Off
