Cuando se mueve se apaga sola
29 Abr 2012 18:17 por dani4rg
HOla a todos, espero haber acertado con el topic.
Tengo una lintera trusfire z5 y accidentalmente se cayo de unos 70 cm al piso, enciende y cumple con sus funciones pero en el movimiento sobre todo al alumbrar hacia abajo se apaga sola, si se sacude o golpea suamente vuelve a encedender, si alguien tiene alguna sugerencia de como solucionarlo, si es que la tiene se agradece. Desarme lo basico y rearme pero no cambio nada.
29 Abr 2012 20:01 por stirner
Re: Cuando se mueve se apaga sola
Tienes que encontrar el componente de la linterna que falla.Existe un post que explica como hacerlo http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3134
suerte y ya contaras.
Ah!,y gracias a Pulpo del retiro. :sisi3:
02 May 2012 02:20 por dani4rg
Ok gracias por responder, desarme todo y no encontre nada flojo. Lastima que como tiene ser luego de desarmar todo se me dio por pensar en las baterias, asi que las sacudi y una de ellas tiene un movimiento en el interior que es poco perceptible si no te la acercas al oido, es mas con un tester mide perfecto aunque la muevas, pero cuando conectas el led y la giras 180 grados este se apaga o la luz empieza a fallar hasta que se apaga y cuando la giras nuevamente se enciende. Espero que sea ese el problema, cuando consiga una nueva te confirmo.
