Ultrafire UF-T50 XM-L modo rampa interruptor delantero
Una pulsación enciende y manteniendo presionado por 3 segundos se inicia el modo rampa el cual al igual que la UF-H3 o 2, no tiene una pausa sino que cicla continuamente y no es fácil dejarla al máximo o mínimo total; en tanto para acceder al strobo estando la linterna encendida en cualquier nivel, se debe dar una doble pulsación, la cosa es que este se memoriza y al apagar y volver a encender lo hará en este modo si fue el ultimo usado.
El tapón en tanto, lleva un fuerte imán que permite posicionarla sobre cualquier superficie metálica y dejarte las manos libres.
Inunda muy, pero muy bien y tiene un alcance efectivo de entre 50/60 metros.
Es muy liviana, corta y de buen grip, en la cabeza del lado contrario al pulsador lleva un agujero para colocar una correa, no creo sea el mejor lugar, pero bue... allí esta.
Vino presentada en una caja de cartón bastante simpática, y protegida dentro por espuma cortada a medida. La cabeza se desarma por el lado del cristal, peeeero viene pegada, así que modearla sera algo extremadamente difícil, la junta torica del cristal en tanto es GITD.
Cabeza - reflector - led
Led bien centrado
Notese los restos de pegamento en los hilos cuadrados de la rosca
Tapón con imán
Hilos de rosca del extremo posterior, son cuadrados y bien realizados (lastima se olvidaron de poner la junta torica y debí agregarla
algunas tomas del cuerpo (buen grip) y unas comparando con la Fenix TK15
En resumen una linterna, de buena calidad general, con la ventaja de interruptor en la cabeza y el imán trasero, corta y liviana, si haberla probado mucho no podemos concluir demasiado, el acceso al modo rampa es lento y tiene el inconveniente de no hacer una parada en los extremos de potencia, por los demás y hasta ahora se la ve con buena pinta, ya diremos con mas uso como va.
