Fenix HP11 Potente Frontal cómodo y completo
Los modos como bien indica el cuadro están repartidos entre un modo luz con 4 niveles y un modo flash (oculto) con tres tipos de salida, strobo variable y rápido, S.O.S y un flash lento; cuenta con un reflector liso que da una proyección de largo alcance y sin artefactos, lente tratada, led R5 perfectamente centrado, dos botones (que en posición vertical de la lampara respecto de su soporte, quedan cubiertos por dos pestañas que impiden que el frontal se active por accidente) en aluminio, uno de ellos para el encendido/apagado y el restante para la selección de los 4 niveles de luz y mediante doble pulsación se entra al modo flash oculto que tiene tres tipos de salida, en cualquiera de los dos tipos de salida cuenta con memoria del ultimo modo usado.
El cabezal que contiene al reflector, lente y led así como el cuerpo que contiene la electrónica y los dos conmutadores es de aluminio enteramente y anodizado (lo cual dará buena disipación), luego esta recubierto por un cuerpo plástico ranurado para permitir la circulación del aire.
El contenedor de las baterias en tanto se ubica sobre la nuca del usuario (pensaba seria molesto y aun no lo use mas que minutos, pero de momento muy cómodo) esta unido al frontal por un grueso cable, tal como en la HP20) y trae unos clips para sujetar el cable a la banda elástica, es de buena construcción tiene un tornillo en la base el cual al quitarlo permite sacar el cartucho portapilas, sellados por juntas de goma en todos lados.
Viene provisto de un difusor (que también se puede usar en la HP20) de buena calidad.
En su caja
Contenido de la misma, frontal, difusor, dos clips para el cable, las bandas elásticas y el manual y tarjeta de garantía
Vistas del cuerpo del frontal
Botones protegidos
Portapilas
Reflector liso y led centrado y de buen tinte ni frío ni cálido, muy agradable
Difusor colocado
Frontal ya armado
Modos de mínimo a máximo primero con difusor y luego sin el
Apariencia estupenda, calidad por todos lados, mucha potencia y alcance dado su haz muy concentrado que hace necesario el uso del difusor para ampliar la luz sobre áreas cercanas, una alta autonomía y gran salida con nimh y muy buena también con alcalinas normales. Veremos su comodidad luego de horas de uso por el tema del portapilas trasero.
