Frontal Flood to Throw 18650
FRONTAL FLOOD TO THROW 18650
LED: XR-E Q3
Batería: 1x 18650
Modos: 3 (Bajo – Alto - Strobo) sin memoria
Precio: $12.90
Fecha: Abril 2012
Dealextreme / RdL
Aquí tenéis uno de los frontales más populares e
interesantes que Dealextreme comercializa.
Se trata de una headlamp muy económica, con un
rendimiento más que aceptable, con capacidad para enfocar el haz de luz y
alimentada por una batería 18650, que puede ser recargada en el mismo
compartimiento del frontal gracias al cargador incluido.
La presentación ha variado entre varias unidades pedidas
a lo largo de los últimos años, pero básicamente viene en una pequeña caja de
cartón, impresa con algunas fotografías e indicaciones de su uso. En el
interior tenemos en frontal y el adaptador para cargar la batería envueltos en
el típico plástico de burbujas.
Este frontal se compone del módulo donde esta alojado el
led y la lente, las bandas elásticas y el porta baterías trasero.
En la parte delantera, tenemos el cree XR-E tras una
lente asférica de cristal. Podemos, como ocurre en la Sipik SK68, modificar el
haz de luz emanado por el led, para cambiar entre un punto pequeño pero muy
intenso para alumbrar en la lejanía y un punto mucho mayor, con una luz homogéneamente
repartida en un área mucho mayor para alumbrar de cerca.
La cabeza está construida en aluminio, con un anodizado
en color negro clásico.
En su interior, el led XR-E está sujeto gracias a una
arandela roscada de material sintético, que al ser desmontado nos muestra como
la base del led queda en el aire, por lo que la disipación no es tan buena como
debería.
Esta pieza puede ser abatida hacia abajo, gracias a una
pequeña bisagra que hay en su base. El ajuste del ángulo se realiza gracias a
unos pequeños dientes que permiten fijarla mediante “clicks”. Este ajuste resulta
útil para alumbrar hacia abajo en trabajos manuales, o para caminar viendo
donde estamos pisando.
Las bandas elásticas son ajustables en largura.
En la parte opuesta, tenemos el porta baterías. Uno de
los mejores puntos de ente frontal, es que podemos cargar la batería directamente
dentro del frontal, por lo que no es necesario disponer de un cargador específico
para baterías Li-Ion. Simplemente hay que retirar el recubrimiento del puerto
de carga e insertar la toma del cargador, similar a la de un teléfono móvil.
Cuenta también con un led rojo a modo de
indicador, que parpadea cada 3 segundos, para localizar el frontal fácilmente
en la oscuridad.
Además, el usar este tipo de baterías mejora
sustancialmente el tiempo de duración, ya que una simple 18650 es capaz de
almacenar más energía que 3 baterías AAA.
FUNCIONAMIENTO:
El funcionamiento es sencillo: Con la batería insertada,
hacemos click en el interruptor situado encima de la lente, y el frontal se
enciende en modo bajo. Si hacemos click de nuevo, pasamos al modo alto, otro click
más y entramos en el modo estroboscópico, que hace ráfagas muy rápidas, y el
siguiente click apaga el frontal.
No tiene memoria de modo, por lo que cada vez que lo
encendemos, lo hace en el modo bajo, y para apagarlo hay que hacer necesariamente
toda la secuencia (Bajo->Alto->Strobo->OFF). En general, es muy
sencillo de usar.
CONSUMOS:
Li-Ion Trustfire Fuego 2400mAh @4.2V:
- Bajo: 150mA
- Alto: 680mA
intensidades en los modos es:
- Low=25% - High=100%
RUNTIMES:
- Bajo: Omitido (11 horas estimado)
- Alto: 3 horas (hasta los 3.6V, a partir de aquí la luz
comienza a bajar rápidamente durante unos 30 minutos más hasta el corte del circuito de
protección de la batería).
BEAMSHOTS:
El uso de una lente asférica en lugar de un reflector,
nos da la posibilidad de cambiar entre un punto muy definido en el que es
posible ver la proyección de la superficie emisora de luz del led, y una luz difusa
totalmente uniforme en un área mucho mayor.
CONCLUSIÓN:
Si bien el XR-E está ya algo desfasado en la escala
evolutiva de los CREE powerleds, su bajo precio y altas prestaciones hacen de
este frontal una excelente alternativa. No esperéis que sea waterproof IPX8,
pero por unos escasos 10 euros puesto en casa, es una compra recomendada.
- Relativamente ligero.
- Buen runtime.
- Cargador incluido.
- Disipación mejorable.
- ¿Strobo en un frontal?
- Las bandas elásticas pueden resultar pequeñas en tallas
europeas.
