¿El modo memoria en las de 5 modos se puede instalar??
21 Abr 2012 11:37 por Juanele
He comprado varias XML T6 C8 y algunas tienen memoria para guardar el modo en que la apagas pero otras se limitan a ir pasando por los 5. Lo más normal en el caso de la mayoría de la gente es usar la linterna sólo en el modo máximo por lo tanto cada vez que la usas supone pasar por varios modos antes...
¿hay forma de ponerle memoria con alguna soldadura o de la manera que sea???
21 Abr 2012 12:39 por d4n1
Re: ¿El modo memoria en las de 5 modos se puede instalar??
Cambiando el driver por uno con memoria.
21 Abr 2012 14:31 por antiparanoico
d4n1 escribió:Cambiando el driver por uno con memoria.
A no ser que sea un KD 8x7135 V2 o de esa serie (KD 7135 V2), son los únicos que conozco que se les puede hacer eso.
Juanele escribió:... usar la linterna sólo en el modo máximo ...
También puedes eliminar los otros modos, ya sea cambiando el driver por uno con un solo modo o dejándolo DD, para esto último moviles2 aconseja poner una resistencia de 0.1 ohm
21 Abr 2012 17:12 por Juanele
Vale, tema solucionado ya que no tengo ni idea de cambiar un driver aún jeje Muchas gracias.
