Panasonic ncr 18650 protegida.Primeras impresiones.
20 Abr 2012 18:42 por stirner
Ya he recibido la Panasonic ncr protegida.El tiempo de envio ha sido razonablemente corto(22 dias).Precio 9,99$ (7,77€ al cambio Paypal).Comprada a buyincoins por ebay http://myworld.ebay.es/hittime_hk/?_trksid=p4340.l2559
Llega protegida por plástico de burbujas en perfecto estado. A 3,63 V de carga de almacenamiento.
Es capaz de entregar 3,10 A a un XML U2.Perfectamente válida para leds XML.
Dimensiones:Longitud 69,4 mm
Diametro 18,5 mm
Es la bateria mas grande que conozco.Es necesario prestar atención a cargadores y linternas que poseais antes de comprarla.
http://www.ebay.es/itm/290687595099?ssP ... 666wt_1399
Última edición por stirner el 20 Abr 2012 19:34, editado 1 vez en total.
20 Abr 2012 18:50 por d4n1
Re: Panasonic ncr 18650 protegida.Primeras impresiones.
Bufff 69,4 mm es muy larga!!!
20 Abr 2012 20:36 por Changchung
Wow... Son algo largas no??? Que tal unas imagenes comparativas? Se de algunas mas cortas. Pero hay que ver...
Zebralight Spark Princeton Inova Petzl Maglite Bushnell 4 XM-L MagMod and a lot of Cree XM-L Lights Nitecore i4 Intellicharger Intl-outdoor 3400 Panasonic 3100 Bare and protected Samsung 3000 Sanyo 2600
Por favor, respeta el planeta...
Hazte tu liga para la cabeza
20 Abr 2012 20:54 por yavi_
d4n1 escribió:Bufff 69,4 mm es muy larga!!!
Yo la tengo tan larga como esa...
20 Abr 2012 21:02 por varamigue
Buff, hasta que he visto el trozo de celo en el calibre me he quedado un momento sin aliento :roto2rie:
20 Abr 2012 21:23 por stirner
Resulta dificil apreciar en una foto diferencias de 1 mm.La protegida mas pequeña que tengo es una AW 3100 que mide 68mm
Por ahora solo tengo calibre analogico ,no adecuado para fotos(estoy a la espera de recibir uno digital).
De todas formas no tiene nada de raro que sea mas grande que las otras,a diferencia de ellas conserva la envuelta original por debajo del PCB y la envuelta transparente.
Aunque entra en todas mis linternas,y no tengo problemas de cargador,cada vez me planteo mas seriamente utilizar no protegidas ,ahora que estan disponibles las pana ncr,pero es que cuestan practicamente lo mismo que las protegidas.
Vaya hombre! ya me ha dejado yavi en verguenza con su excelente foto del calibre analogico :taptap:
20 Abr 2012 22:05 por d4n1
stirner escribió:Vaya hombre! ya me ha dejado yavi en verguenza con su excelente foto del calibre analogico :taptap:
Y la tiene tan larga como la tuya!! :qmeparto
Casi se debería llamar ncr 18700 protegida :roto2:
20 Abr 2012 22:24 por F. Premens
:zpalomita:
20 Abr 2012 23:21 por yavi_
Y no veas que autonomía, 3100mAh de puro fuego, no como las trustfire esas que lo mismo se te vienen abajo..
20 Abr 2012 23:29 por antiparanoico
yavi_ escribió:...
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
20 Abr 2012 23:33 por stirner
Ah sí,lo habia olvidado.La capacidad anunciada(a falta de rodar la bateria,solo ha tenido un proceso de carga y descarga y debe tener 10 para llegar a su rendimiento normal) es cierta.Lo he comprobado por su duración con la linterna encendida y la posterior carga con un imax B6:2998 mA cargados despues de haber sido descargada a 3V.
¡Como se nota que es viernes! :vota:
21 Abr 2012 01:14 por Changchung
Bueno, quiero ver esas pruebas... En lo que me lleguen las mias jugare con ellas para dejarles saber que tal me parecen...
21 Abr 2012 01:47 por pepitogrito
Changchung escribió:Bueno, quiero ver esas pruebas... En lo que me lleguen las mias jugare con ellas para dejarles saber que tal me parecen...
¿Y los que necesitamos 14.500 nos chupamos un dedo chino o se encuentran de marca, tipo Sanyo, Pana y cía...? Porque yo no las encuentro... :comor: :comor: :comor:
Saludos (ah, y protegidas, claro está)
21 Abr 2012 03:15 por Changchung
Las mejores 14500 que conozco son las AW se de varios vendedores en USA tendria que averiguar sobre los vendedores en ASIA con envios a España, de estas las hay con o sin proteccion.
21 Abr 2012 08:43 por Changchung
Ok, recien converse con Andrew Wan quien vende desde hace bastante tiempo las AW en CPF. Me cuenta que las 14500 AW protegidas las tendra en stock el 24 de Abril. Las AW IMR14500s las tiene en stock.
Envio por correo registrado $7.50 (Hasta 7 baterias) cada extra $0.50 - USD.
Mas info aqui...
Si no estan registrados yo me puedo poner en contacto con el o tambien su correo esta en el tema.
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... d-*Part-12*
21 Abr 2012 14:54 por pepitogrito
Changchung escribió:Ok, recien converse con Andrew Wan quien vende desde hace bastante tiempo las AW en CPF. Me cuenta que las 14500 AW protegidas las tendra en stock el 24 de Abril. Las AW IMR14500s las tiene en stock.
Mas info aqui...
Jope, pues muuuuchas gracias, miraré el qué, porque ahora tengo pedidas a DX unas clasicas Trustfire, también a precio de risa... (Espero que luego no me dé la risa cuando vea saltar mi mano por los aires después de una explosión china... :gaydude: :gaydude: :gaydude: )
Saludos y gracias.
21 Abr 2012 17:06 por Changchung
Mas info aqui...
Saludos y gracias.
No creo que te exploten... Al menos que quieras sacarla unos 6amp de una no tendras problemas. Yo tuve unas de esas trustfire y nunca me fallaron. Usalas con cautela como a cualquier Li-ion lithium, revisales el voltage antes de despues de cargarlas y trata de usar buenos cargadores que no pasen de 4,20v
22 Abr 2012 01:40 por pepitogrito
Mas info aqui...
Saludos y gracias.
Las voy a utilizar con una Sipik y con la New 898, ambas usan una pilita de esas... Concretando ¿qué cuidados? Si miro el voltaje ANTES y DESPUÉS, ¿qué tengo que tener en cuenta que me deba preocupar? Y cuando las lleve sueltas en la maleta, por ejemplo, o en un bolsillo, ¿qué cuidado tengo que tener? ¿Y alguna cosa más a tener en cuenta?
Muchas gracias, muchas, por tu ayuda. :abrazo:
22 Abr 2012 03:04 por Changchung
Si son protegidas no tendrias que preocuparte mucho por el voltaje antes de cargarlas al igual al cargar, si confias en tu cargador y que sea bueno, si no, debes tratar de que las pilas no bajen a mas de 2,75v en el peor de los casos y no mas de 4,20v recien cargadas. Yo no recomiendo llevarlas en bolsos o bolsillos sueltas. Te recomiendo llevarlas en cajitas y asegurar que no se habran las cajitas.
22 Abr 2012 13:59 por pepitogrito
Changchung escribió:Si son protegidas no tendrias que preocuparte mucho por el voltaje antes de cargarlas al igual al cargar, si confias en tu cargador y que sea bueno, si no, debes tratar de que las pilas no bajen a mas de 2,75v en el peor de los casos y no mas de 4,20v recien cargadas. Yo no recomiendo llevarlas en bolsos o bolsillos sueltas. Te recomiendo llevarlas en cajitas y asegurar que no se habran las cajitas.
¡Muchas gracias! De todas formas, llevar una pilita suelta en un bolsillo, (sola, sin ninguna otra cosa metálica, por ejemplo), no será motivo de preocupación, ¿no?
