¿Tipo de linterna y modelo eligiriais para llevar a diario?
20 Abr 2012 12:57 por Pacote32
Pues eso, que que tipo de linterna creéis que es el mas adecuado para cargar a diario y dentro de ese tipo que modelo en concreto eligiriais. Para mi que suelo llevar bolsito todos los días, creo que lo mas adecuado seria una linterna para 1 pila AA por tamaño y lo común de la pila. Así la puedo llevar el la funda junto a la leatherman, yo creo que la que mas me gusta de este tipo es la Fenix LD15, ¿a vosotros?.
20 Abr 2012 13:25 por XRAYBoY
Re: ¿Tipo de linterna y modelo eligiriais para llevar a diar
A mi personalmente me gusta más el formato 16340, otros el 10440 y otros el AA/4500.
Si quieres ver que prefiere cada uno, echa un vistazo a este hilo http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=3301
aunque yo, a no mucho tardar, no me despegaré de mi Thrunite Neutron 1C :gaydude:
20 Abr 2012 13:34 por namberguan
Dependiendo lo que quieras gastarte
Si buscas calidad la que no pinta mal es esta
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=38&t=3671
Y si buscas económica la Sipik SK 68
Pero claro hay tantas opciones y gustos
20 Abr 2012 13:38 por MagPap
Y si te quieres gastar mas aun, dale un vistazo a http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=34&t=3684
20 Abr 2012 15:30 por Jaipe
Yo llevo siempre una Led Lenser P5 por usar solo una pila normal AA, tener solo una potencia "95 lumens" y para ocasiones puntuales casi pienso es lo mejor ya que en general no es la que uso para salir al campo etc, es una linterna para esas situaciones puntuales que puede ser cualquier cosa, es zooming que para eso tambien lo valoro ya que me sirve para alumbrar ejem el motor de un coche, inundar bien una habitacion o lanzar mas de 100 metros sin problema y todo en uno.
El interruptor va el la trasera y es de doble funcion ,pulsacion medio enciende pero no se fija y a fondo se fija para ocasiones puntuales me gusta este tipo interruptor, hay una copia tipo lenser P5 que es la C78 pero yo la tengo y no me gusta tanto eso si es mucho mas economica ya que las Led Lenser no son de las baratas.
Imagen Imagen
20 Abr 2012 15:38 por Bulb-o
Es la eterna cuestión, ¿una AAA para tener el menor volumen y peso posible, una AA para mayor autonomía si se tiene más espacio en el bolsillo o quizás una 16340 para partir ya de 3 voltios y rozar los 300 lúmenes sin recurrir a las recargables de litio?
Yo siempre llevo junto a mis llaves una Fénix E05 que con una Energizer primaria AAA de litio alcanza casi las cinco horas de autonomía pero ofrece unos 27 lúmenes de pura inundación que sólo son útiles para alumbrar cosas cercanas, para andar por caminos de noche es sólo de respaldo, back up que dicen por ahí.
Si no hace calor y puedo llevar un abrigo o cazadora llevo siempre otra más grande y la Fénix LD15 es una de mis preferidas. Está optimizada para NI-MH, así que es energía casi gratis. En caso necesario puedes encontrar una alcalina AA en cualquier parte pero no puedes usar litio con ella y sus 117 lúmenes son suficientes pero nada del otro mundo.
Por menos dinero y menos calidad tienes otra que dobla en potencia a la LD15, es un poco más grande pero puede usar litio.
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 1aa-p-5498
Personalmente me estoy decantando por las 16340 con led XP-G R5 debido a su excelente relación tamaño-potencia. Ya partes de 3 voltios usando una primaria y eso garantiza más potencia que con una AA usando una alcalina o incluso una primaria de litio tipo Energizer sin recurrir a las recargables de litio. Puedes conseguir esas pilas de CR123A 3v en muchos sitios como hipermercados, tiendas de electrónica y fotografía e incluso en algunas gasolineras. El problema es que generalmente sólo las linternas de primera marca están reguladas y ofrecen la misma potencia independientemente si usas 16340 o primarias CR123A. Es el caso de mi Led Lenser M1 o mi Olight T10. Afortunadamente hay excepciones baratas como esta pequeña maravilla. No esperaba que estuviera regulada porque ni se anuncia ni lo esperaba debido a su precio:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 340-p-5117
20 Abr 2012 15:56 por qwerty272
ITP A3 EOS Upgraded con R5. una pila AAA o la no recomendada 10440. Poco peso y mucha luz. No la he pesado pero creo que pesa lo mismo el enganche de llavero que la linterna sin pila.
Convoy S11, HP50.2 - Shadow JM35, XHP50 - N-Light ST50, XML-T6 - ITP A3 eos up, XPG-R5 - New 898, XPE-Q5 - Xtar H2 Commander, XP-G2 R5+rojo - Nitecore HA20, XP-G2+2 rojos - Maxtoch H01, XM-L2 u2+rojo - Boruit RJ-02, Led:xxx - Nitecore Tip, XP-G2 S3
20 Abr 2012 16:23 por Bailer
Yo llevo cerca siempre la uniquefire G10, un R5 con AA/14500, y estoy muy cotento con ella da mucha luz para ser pequeña
20 Abr 2012 16:29 por Feguar
Yo no me separo de mi RRT-0, puede ir con 16340, con 14500, con una CR123 o con una AA. A parte de la versatilidad con la alimentación, no tienes que escoger entre los 3 modos típicos, giras el anillo magnético y lo dejas en la luz justa que necesites.
Ultrafire C2, Sipik SK68, Ultrafire UF-H2B, Jetbeam RRT-0 XM-L, Maglite 3D - XM-L, Spark ST6-460NW - XM-L2, DQG III Ti, Thrunite T20, Thrunite Ti, Thrunite T10, Courui XM-L2 T6, DQG 18650 Clicky, Convoy C8, Astrolux S1, Ultratak K18 FL Edition
20 Abr 2012 16:44 por stirner
Yo creo que depende de tus necesidades.¿Que es lo que necesitas iluminar,cuanto necesitas iluminarlo,y durante cuanto tiempo?
Yo llevo siempre una Lummi Wee http://www.lummi.co.uk/wee.html
Cuando trabajo llevo una XML 18650x1 en una funda en el cinturón.
20 Abr 2012 18:52 por haltera
Yo llevo siempre encima la Balder SE-1 con 14500, 325 lumenes, led XML y un modo medio de5 horas con aprox 100 lumenes.
Ultrafire KH-T60 / Led lenser V2 / Aurora AK P7 / Sipik SK68 / Balder SE-1 XML / Balder SE-2 XML
20 Abr 2012 20:16 por trevize
En formato AA DQG
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1444
En formato AAA DQG III
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1053
Ambas en acero inox, duraderas y resistentes para ir en el bolsillo.
20 Abr 2012 20:32 por iluminatrix
Yo tambien creo que depende mucho del gusto de cada uno y el uso que le vas a dar, yo uso dos EDC, una en el llavero que es la itp a3 eos, con una AAA recargable, no te enteras de que la llevas y siempre tienes una fuente de luz estes donde estes, y despues en la mochila que suelo llevar a diario siempre tengo la jetbeam jet 1 pro con litio para cuando necesito algo con mas caña.
21 Abr 2012 01:43 por Juan_blv
Todos los dias y sin excepción llevo la LD01 pegada a las llaves, como es de acero pesa un poco pero es virtualmente indestructible . Si ya preveo que voy a necesitar más me llevo la tk15 e incluso ocasionalmente una MAg XL50, pero estas últimas no son para diario, no dependo tanto de la iluminación autonoma y para entrar en casa de noche y poco más con la Fénix tengo de sobra.
21 Abr 2012 03:09 por fer18gts
Mis necesidades de iluminación son mas complejas, siempre llevo al menos una en una funda en el cinturón, antes hace mucho era una TR801, luego vino la Mag XL100 que luego fue reemplazada por un tiempo por la XL200 y rotaron bastante estas dos, luego mas reciente pase a usar dos, la Fenix PD20 y la PD32 no se despegan de mi; en la mochila ademas iban : (en el día de hoy) la Jetbeam PA40, el Frontal HP20, la TR-J12 , TK 21 y dos TR 801 una modificada con XPG R5 y cono de trafico rojo y una estándar con cono blanco, hoy a las 18 horas volviamos a mi ciudad de una capacitación en otro Partido, cuando cruzamos en el acceso a un autobomba que salia, se trataba de un accidente en la ruta, asi que vuelta en U y a dar una mano a los Bomberos, el accidente un camión que se abrió una puerta de carga y a lo largo de tres kilómetros desparramo sobre la carretera varias toneladas de soja, desde las 18 hasta hace un rato que terminamos de limpiar y ordenar el tránsito, use casi todas las linternas, incluida la PD32 que va de backup en el cinturón, así que bue, cargar encima una o dos y llevar conmigo varias.......... las de cono rojo y blanco las deje prestada donde estaban los puntos de corte de la ruta, la TRJ12 a un bombero que iluminaba a la gente que limpiaba, yo use el HP20 (como ilumina esa bestia) y la PD32, la PA40 descansó ya la TK 21 también. También se usaron tres Maglites 3D que van en el móvil y en el ajetreo me "desapareció" una de ellas :llora:
21 Abr 2012 15:37 por francisco
Yo a diario llevo un kit que esta compuesto por varios elementos, o mejor dicho: ELEMENTAS
LINTERNA + ARMA + CHAVALA , todo en 1, comprado en EN EBAY POR 20 EUROS !
Es muy práctico, tienes luz, defensa y........ ehem ehem......si quieres....... pues te tocan los.......LUMENS, jejeje
Tambien, a la hora de dormir me llevo el kit a mi habitación.......... ai !!, que bien se duerme....... ellas me protejen y cuidan.......
Aunque la chavala es para mi gusto demasiado viciosa, no se, reclamaré al vendedor, a ver si hay alguna con menos autonomia.....
21 Abr 2012 15:42 por Bailer
francisco escribió:Yo a diario llevo un kit que esta compuesto por varios elementos, o mejor dicho: ELEMENTAS
:sisi3: se ve que tiene autonomia para unas cuantas guerras seguidas jajaja
21 Abr 2012 17:51 por XRAYBoY
Pues ha logrado llamar mi atención sobre esa marca...ese publicista es un genio. :sisi3:
21 Abr 2012 18:04 por zeta 87
fer18gts escribió:Mis necesidades de iluminación son mas complejas, siempre llevo al menos una en una funda en el cinturón, antes hace mucho era una TR801, luego vino la Mag XL100 que luego fue reemplazada por un tiempo por la XL200 y rotaron bastante estas dos, luego mas reciente pase a usar dos, la Fenix PD20 y la PD32 no se despegan de mi; en la mochila ademas iban : (en el día de hoy) la Jetbeam PA40, el Frontal HP20, la TR-J12 , TK 21 y dos TR 801 una modificada con XPG R5 y cono de trafico rojo y una estándar con cono blanco, hoy a las 18 horas volviamos a mi ciudad de una capacitación en otro Partido, cuando cruzamos en el acceso a un autobomba que salia, se trataba de un accidente en la ruta, asi que vuelta en U y a dar una mano a los Bomberos, el accidente un camión que se abrió una puerta de carga y a lo largo de tres kilómetros desparramo sobre la carretera varias toneladas de soja, desde las 18 hasta hace un rato que terminamos de limpiar y ordenar el tránsito, use casi todas las linternas, incluida la PD32 que va de backup en el cinturón, así que bue, cargar encima una o dos y llevar conmigo varias.......... las de cono rojo y blanco las deje prestada donde estaban los puntos de corte de la ruta, la TRJ12 a un bombero que iluminaba a la gente que limpiaba, yo use el HP20 (como ilumina esa bestia) y la PD32, la PA40 descansó ya la TK 21 también. También se usaron tres Maglites 3D que van en el móvil y en el ajetreo me "desapareció" una de ellas :llora:
Por esa razón nuestras linternas llevan el escudo del Cuerpo. Porque si no en dispositivos, operaciones conjuntas etc el material puede perderse. Un saludo.
"...It´s never dark in Spain..."
Mag Lite XL200
Mag Lite MagCharger
Mag Lite 3D LED
Mag Lite 2D xenon
Mag Lite 6D xenon
Fenix TK35
21 Abr 2012 18:20 por zeta 87
Hombre, para mí, mi EDC sería la MagCharger; siempre en el maletero y siempre cargada, además estais pasando por alto algo obvio, cualquier móvil de hoy día tendrá una potente linterna, por lo que cada vez tienen menos sentido las EDC. Pero si algún día me diese por llevar una sería una tipo 1xAAA.
PD: Claro que... por algo más de 10 euros podría adquirir una Solitaire por el mero placer de tenerla... no sería una compra lógica pero la tentación está ahí.... ¿no?
Mag Lite XL200
Mag Lite MagCharger
Mag Lite 3D LED
Mag Lite 2D xenon
Mag Lite 6D xenon
Fenix TK35
GZIP: Off
