mini review Olight S35
Procediendo al ritual de la apertura.
La caja está muy bien presentada y ya anticipa una sensación de calidad. No esperaba menos de Olight (si acaso más despues de ver esos maletines de aluminio de la gama alta...
Destacan las dos linternas con sus difusores y debajo sus fundas, o-rings y anillo para llaveros para la TC15SS y una correita para cualquiera de las dos, más 4 baterías AA alcalinas.
LAs dos compañeras en todo su esplendor. Destaca el precioso acabado del acero de la TC15SS.
Veamos las características:
Olight S35 Baton
Según Olight 20 lumens(240h)-120 lumens (3.5h)-380 lumens (1.5h) Sin embargo en las pruebas realizadas por foreros de CPF han comprobado que la duración del modo medio pasa de las 5h, incluso con alcalínas.
Alcance de unos 180m (8100 cd) Usa 3 x AA Alcalina ó NiMh. Tres niveles más estrobo.Cuerpo de aluminio con anodizado tipo III. Disipador integrado. Mil-spec: MIL-STD-810F, Resistencia al agua IPX-8
Protección de polaridad Indicador de bajo voltaje integrado en un led rojo en el pulsador (se activa al salir de regulación)
Cristales resistentes antireflectantes,96% de transmision de la luz.
128mm x 39,6mm con un peso de 173g (sin baterías)
Olight TC15 SS :
Cree R5 Neutral White LED
Alto: 125 lumens / 70 minutos Medio: 52 lumens / 140 minutos
Estrobo: 10hz / 140 minutos
Lentes: Resistentes ultra claras. Resistente al agua y polvo IP68, Mil-spec: MIL-STD-810F
Batería: 1 x AA Alcalina, NiMh o recargable Li-ion 1 x 14500
Longitud 98.9mm, Diametro 21.6mm, Peso 66.5g (sin batería)
La S35 es una linterna de tamaño y prestaciones contenidas, Aquí en la mano. El tamaño es el ideal, ni muy grande ni muy pequeña. En cualquier caso no es una EDC, pero se puede llevar en el bolsillo de la cazadora sin problemas.
Comparación de tamaños con la Jetbeam PA40, la Fenix L2D, la S35, la TC15SS y una Quark AA.
El led de la S35 es un XM-L T5 neutral. El tinte es bueno, pero para apreciarlo lo mejor es compararlo con otra linterna más fría. El reflector es mediano con un texturado muy ligero.
La linterna está construida en dos partes de aluminio anodizado con una grabado muy fino (tal vez demasiado) para intentar mejorar su agarre. Rueda que da gusto si se deja sobre su lado.
En la cabeza lleva unas típicas aletas dispadoras. Bastante compactas.
El tubo no tiene un gran grosor, pero lo que perdemos en resistencia se gana en ligereza.
Las roscas vienen lubricadas y parecen de calidad aunque en mi caso parecen ir algo duras.
El anillo de silicona que sujeta el cristal tiene un original color rojo bastante atractivo.
El portabaterías está integrado en la pieza de la base y si tiene un anillo de silicona interno para aseguara la estanqueidad no se ve (aunque debe estar ahí
Los contactos son de calidad y el portapilas está bien construido, aunque hubiese preferido uno metálico.
Hasta la base del portapilas está bien hecho.
El botón lateral de encendido y cambio de modos es de silicona translúcida y tiene un tacto agradable y buena respuesta. El interfaz es simple pero eficaz. Un click enciende, una presión prolongada cambia entre los tres niveles de potencia y un doble click pasa directamente a modo estroboscópico. Muy bueno.
En la base está un agujero para pasar un aro o una correa como la que viene con la S35.
Las dós linternas del pack con sus difusores blancos.
El difusor de la S35 funciona sorprendentemente bien, dando una luz muy repartida aumentando bastante el valor de esta linterna.
Además como bonus este difusor se puede usar en mis JetBeam PA40 o mi Fenix LD40 con buenos resultados. Y el pequeño difusor de la TC15SS encaja perfectamente en mis Quark regular o mis Fenix L1D/L2D.
Las fundas son un buén detalle pero no me gusta demasiado el que no tengan tapa y además la de la TC15SS es muy corta, como si hubiese sido diseñada para una linterna más pequeña.
El material, tacto y aspecto de la TC15SS me ha sorprendido gratamente. Si es un bonus de la S35 tiene su propio encanto.Y es una neutral. Eso sí pesa un rato debido a su construcción en acero inoxidable.
El led es un XP-G neutral con un tinte muy similar al de su hermana.
El botón no es táctico y debe pulsarse y soltarse para activar la linterna (reverso). Una vez activado una breve pulsación lleva a través de los tres modos: medio, alto y estroboscópico. No es el mejor interfaz del mundo pero vale.
El reflector tiene un texturado fino con un foco ancho y una corona aceptable.
Unas fotos del haz para ilustrar:
S35 haz sin difusor
S35 haz con difusor
TC15SS haz sin difusor
TC15SS haz con difusor
Fenix L2D Q5 para comparar (es bastante más fría en la realidad)
Para terminar decir que las sensaciones son bastante buenas. Es una linterna bien construida, usa baterías comunes AA, tiene un buen tinte, una autonomía razonable, modos adecuados, gran interfaz, tamaño contenido, accesorios útiles y encima viene acompañada por una linterna que por si mismo ya hubiese sido notable. Tal vez no tenga la potencia que estamos acostumbrados a tratar últimamente, pero este kit tiene tantas virtudes que eso casi carece de importancia. Calidad Olight aunque se trate de un modelo básico de su gama, eso sí, también precio Olight...
Mi lista
