DQG III
DQG III
LED: XP-G R4 (NW)
Batería: 1x AAA (Alcalina o NiMH)
Modos: 2 (Bajo - Alto) sin memoria
Precio: $32.00
Fecha: Abril 2012
CNQG / FancyFlashlights / RdL
Hoy tengo el placer de presentar esta pequeña joya por cortesía de CNqualitygoods. DQG es la abreviatura de Duqingang, un entusiasta Chino de las linternas, que acaba de lanzar la tercera evolución de su codiciada micro-linterna de llavero.
Foto cortesia del usuario _the_ de BLF
Existen dos versiones: R5 (Blanco frio) y R4 (Blanco neutro). La unidad a analizar es R4 (NW).
Lo primero que nos llama la atención al sostener esta linterna entre los dedos, es su diminuto tamaño. En unos escasos 56mm de largo, y 12mm de diámetro, encontramos una linterna de una calidad exquisita. Construida en acero inoxidable, tiene un peso aproximado sin batería de 12 gramos.
En la cabeza, se aloja el diminuto circuito, el XP-G R4 y una lente TIR. Bajo la lente, tenemos también un O-Ring GITD muy bien escondido.
Tanto la cabeza como el tubo cuentan con un knurling en forma romboidal, que mejora el tacto y nos permite el accionamiento con una sola mano de la rosca.
Además, el diseño plano del final del tubo permite colocar la linterna en tailstand, incluso estando enganchada a un llavero, para usarla como una vela.
El brillo de este punto GITD es sorprendentemente bueno, aguantando varias horas tras ser expuesto a una fuente de luz.
FUNCIONAMIENTO:
La linterna cuenta con dos modos, bajo y alto. No dispone de memoria de modos, por lo que al encenderla transcurridos 2 segundos desde su apagado en modo bajo, siempre lo hace en modo bajo.
Roscamos por completo, y la linterna enciende en modo bajo. Si queremos cambiar al modo alto, tendremos que desenroscar ligeramente hasta que la linterna se apague y volver a roscar rápidamente para encenderla de nuevo, esta vez en modo alto.
CONSUMOS:
NiMH AAA Sanyo Eneloop 800mAh @1.2V:
- Bajo: 30mA
Alto: 620mA
- 2% - 100% (2~5 lumen – 60 lumen según descripción)
RUNTIMES:
- Bajo: Omitido (Estimado: 26 horas)
Alto: 102 Minutos (hasta los 0.8V, donde la luz empieza a bajar rápidamente de manera agónica)
BEAMSHOTS:
CONCLUSIÓN:
Su escaso peso y sobretodo su diminuto tamaño hacen que, una vez puesta en el llavero, nos olvidemos de ella, hasta el momento en el que la necesitemos. El acero inoxidable nos garantiza una supervivencia prolongada en entornos hostiles como los llaveros, donde los golpes, caídas y rozaduras serán su día a día.
- Ultra-compacta.
Excelente regulación.
Tinte.
Exclusividad.
- Sinceramente no se me ocurre nada mejorable.
