Los clariconos están bien pero tienen sus pegas.
La calada es más dura (opone más resistencia a la succión) y si la fuerzas, obtienes muuucho vapor pero mas insípido.
(esto varía con la batería que uses con él, incluso entre las dos originales gemelas del EGO)
El truco está en dar caladas más pequeñas pero continuas (como si intentaras reavivar un cigarro que esta casi apagado) y así
tienes menos vapor, pero mucho más sabor.
Por otra parte, que las mechas están altas es muy cómodo cuando está lleno, pero según se va vaciando tienes que hacer que el líquido
llegue a las mechas (inclinando un poco el claricono) o sabrá a quemado por no llegarle líquido en un tiempo a las mismas.
Tengo otro claricono pendiente de llegar de HC. Están bien para llevar discreto con la batería del EGO (como un shapped), pero para casa
la tanqueta consigue más autonomía, mejor sabor y es más desatendida al llevar el agujero en la parte baja del carto, sin caladas
nunca con sabor a quemado por no haber inclinado el claricono...
En ninguno de los dos (cono o tanqueta) he tenido pérdidas ni chupitos nunca y ambos tienen la ventaja de rellenar directamente
con el bote, aunque sea de pitorro gordo y corto. Basta echarlo inclinado. Muy cómodos, la verdad.
Ahora me da pereza usar cartos normales, excepto el DC transparente, que tira como un cañón desde el primer día (y eso que aún no le he limpiado)
