Intensidades de carga y descarga recomendadas
* para ese cargador desde su web.
La Delta V o Delta Peak es una señal que el cargador lee en las pilas cuando están llenas por la diferencia de potencial y detiene la carga.
*Si cargas las pilas a menos de 1/3 de su capacidad (p.ej. cargarlas con 500mA teniendo una capacidad de 2000mAh) esa señal
puede no ser tan clara para el cargador y puede no finalizar la carga de las pilas, aunque ya estén llenas,
lo que origina un calentamiento excesivo, que a su vez origina deterioro, que a su vez origina más resistencia, que a su vez origina más calor...
En el mío, he cargado a menos de 1/3 y sin problemas, pero las pilas están nuevas y eso puede cambiar con el paso del tiempo.
Pacote32 escribió:
Cuando termina te indica las capacidades de descarga de cada pila, que entiendo que es la capacidad actual de cada pila. ¿Es así?. Sí
También te marca los voltajes de cada una y unos tiempos que supongo que son los que tarda en hacer este ciclo. Según el cargador cada pila tiene:
1-->1861 mA -- 243 min -- 1.30 V
2-->2197 mA -- 288 min -- 1.41 V
3-->1972 mA -- 257 min -- 1.33 V
4-->1935 mA -- 253 min -- 1.34 V
Una vez visto esto si esa es la capacidad de cada pila se ve que han perdido bastante. Entiendo que habria que hacerles un modo rodaje (break in mode) para revivirlas. ¿ recomendáis los que tenéis el cargador esto o seria mejor repetir el mismo ciclo (refresh & analyze) varias veces?,
Por lo que yo he probado, hacer más veces el refresh & analyze no conlleva mejores resultados. Te recomiendo el Break-In directamente. Lo necesitan viendo esos tiempos de carga y voltajes bajos. Unas nuevas las lleva a 1.45v tranquilamente.
¿he de descargarlas antes de volverles a hacer otro ciclo verdad?
Para hacerles otro ciclo no tienes porqué. Las detectará cargadas y pasará al modo descanso directamente, aunque las puedes descargar antes.
Siento el tocho pero es que no había otra manera. Un saludo
Recupera las pilas "mal acostumbradas" por cargas deficientes en otros cargadores o desuso.
Si realmente están deterioradas físicamente por el tiempo o mal uso, poco puede hacer. Milagros a Lourdes. Suerte.
