Actualizar con sst90?
15 Abr 2012 00:46 por zenit
Buenas,
Tengo entre muchas linternas, una especial de la marca frendo con un led rebel 90 que da 100 lumens según los datos ofrecidos por el fabricante. La alimentación es responsable de un tambor que alberga 3 pilas de 1,5v en su interior... La verdad que el cuerpo de la linterna, así como su estanqueidad son muy buenos, también tiene una posibilidad de usarla con un difusor y por supuesto zoomable... La pena es que el led es de muy poca potencia y por eso quería actualizarla a uno mucho mas potente. De momento tengo varias linternas siendo la mas potente una maravillosa Lezl T9 con el XM-L T6. Me gustaría convertir esta Fredon en algo mas potente que la T9 y he visto que los sst90 son bastante superiores a los XML... ¿Se podría actualizar a un sst90?, si no fuese posible, que me recomendaríais que fuese superior al xml de la T9?
Os dejo un link de la linterna:
http://www.decathlon.es/variled-foco-li ... 91803.html
Muchas gracias!!
C78, Frendo rebel 90, Q5 250 lumens zoomable, Sipik, Yezl T9 XM-L T6, Olight sr51 intimidator en camino...keygos m10
15 Abr 2012 00:56 por XRAYBoY
Re: Actualizar con sst90?
Bienvenido al foro. :abrazo:
Creo que te llevas el record. Es la idea más peregrina que he leído hasta ahora. Te explico los porqués.
No puedes alimentar un SST-90 con pilas comunes. No tienen chicha para alimentar ese monstruo tragón de led y de hacerlo,
las agotaría en segundos (literalmente).
Todas las linternas que usan un SST-90 son enormes de tamaño. No es casualidad. El calor que emite ese led a 9 Amperios te
obligaría a soltar esa linterna en dos minutos. Al no tener disipación suficiente, el led moriría en minutos también.
Por no enrollarme más...es como intentar poner el motor de un camión en una moto. Quizás se pueda, pero no andará.
15 Abr 2012 01:06 por zenit
Gracias por la bienvenida y pronta respuesta...
Evidentemente ahora mismo la linterna la tengo alimentado con una trustfire modelo 18500 Li-Ion... Pero supongo que es algo exagerado el meterle un sst90, todavía no estoy puesto en consumos... Hay algo superior al XM-L y que sea asumible por una sola batería?
15 Abr 2012 01:18 por XRAYBoY
zenit escribió:Evidentemente ahora mismo la linterna la tengo alimentado con una trustfire modelo 18500 Li-Ion... Pero supongo que es algo exagerado el meterle un sst90, todavía no estoy puesto en consumos... Hay algo superior al XM-L y que sea asumible por una sola batería?
Aún así, una 18500 no es capaz de sacar 9A (necesitarías baterías IMR Li-Mn) y el XML le gana en eficiencia si no vas a llegar tan alto.
Un SST-50 da más que un XML (unos 1300 lumens), pero necesita 5A para eso (una 18500 normal tampoco los daría), mientras que un XML U2
ya te da 1000 lumens a solo 3A (que sí puede darlos una Li-Ion normalita)
Con un SST-50 también necesitarías mejorar la disipación. Los problemas, aunque menores, serían similares a los del SST-90.
Cada vez se ven menos los SST-50, excepto en linternas que necesitan lanzar mucho. Han caído en desuso bajo la eficiencia de los XML.
15 Abr 2012 01:25 por zenit
Entonces entiendo que lo mas sensato para esta linterna sería un xml U2 ¿no? voy a ver que encuentro por ebay...
Gracias!!! :D
15 Abr 2012 01:31 por antiparanoico
No sería más "eficiente" comprar una con XML ya pronta, porque además del led deberías conseguir un driver para poder sacarle el jugo. No sé que pill tiene ese apararatito, talvez no tenga buena dispación.
15 Abr 2012 02:09 por moviles2
incluso con un xm-l o esa linterna tiene buen dropin o olvidate
en caso de tener buen dropin con buena transmision al cuerpo tendras que usar la 18500
viendo ese reflector no creo que obtengas mucho alcance
