Baterias de Litio o normales?
21 May 2010 19:40 por hgw20
Os cuento, siguiendo vuestros consejos hace poco me pedi 4 frontales de estos:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29435" onclick="window.open(this.href);return false;
Si no entiendo mal de las specs, usa baterías tipo aaa de Li, bien me compre de estas:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.30788" onclick="window.open(this.href);return false;
El caso es que las cargo las pongo y el cacharro solo hace dos cosas:
1-PEga un fogonazo y se acabo
2-Funciona iluminando como una cerilla
Las pilas están perfectamente cargadas, pero leyendo opiniones ahora en DX , y viendo las fotos, me da la sensación que funciona con baterías de las normales aaa que no sean de Li.
Alguien puede confirmarmelo??
Última edición por hgw20 el 21 May 2010 20:18, editado 1 vez en total.
21 May 2010 20:17 por ezeqdb
Re: Baterias de Litio o nromales?
No tengo esa linterna, pero en todos los comentarios dice que funciona sólo con AAA comunes, incluso algunos dicen que es una lástima que no sirvan las baterías de litio.. espero que no hayas quemado el driver.. a lo sumo se podría colocar, con un poco de bricolage una sola batería de litio en reemplazo de las tres AAA, para no pasarse de los 4,5 voltios máximos que en teoría admite
21 May 2010 20:22 por hgw20
Joder, pues vaya gracia. En las speces indica 3 baterias de Li, pues esas son las que he comprado, ahora a ver que hago porque lo mas probable es que me haya cepillado por lo menos 3 de los 4 frontales, aparte del cargador y pilas...
21 May 2010 20:46 por varamigue
La verdad esque DX ahi tiene una paliza ya que te esta dando datos falsos, o mas bien contradictorios: AAA de litio no existen(o al menos eso creo), solo hay AAA a 1.5V, y 10440 que esas son las de litio, a parte de que no indican el voltaje por ningun lado, cosa que te hubiera salvado. Es como decir un motor diesel que funciona a gasolina, no existe.
La que te queda hazla funcionar con alcalinas, por que seguro que es lo que necesita, por que con litio recien cargadas son 12.6V, las otras mira a ver que es lo que se ha quemado, si es el driver las puedes salvar metiendolas a directdrive, si lo que se te ha quemado ha sido el potenciometro, prueba a meterle un interruptor, si es el led...malo. Si tienes suerte y se te ha torrado el potenciometro, podrias intentar adaptar la caja de las pilas para que cojiera 3 10440 en paralelo, ganarias autonomia.
Has quemado tres? tu que eres, de los de "a la tercera va la vencida"?
PD.: Acabo de ver que en las fotos de DX en la pila pone 1.5V, asi que nada de litio en serie, ponte en contacto con ellos, y reclama que no ha sido fallo tuyo, si no de ellos por darte informacion incorrecta, ara, que con su "nueva politica"... a saber....
21 May 2010 20:59 por hgw20
Jejeje, he quemado 3 si, pero no yo todas...
2 eran para un compañero y dos mias, el ha probado con una, como no iba bien ha probado con elotro, y yo con uan de las mias sin hablar con el...
Le s he mandado una orden a los de DX con fotos y comentarios del foro a ver que me dicen.
Todo eso que me comentas esta bien, si supiera de que me hablas jejeje, yo de brico poca cosa, pero vamos gracias infintas pro el esfuerzo...
Por cierto, nose si los habre quemado porque la verdad que no tengo normales en casa, pero vamos tiene to la pintra, cuando metes las 3 de Li, da un haz de luz muy potente y luego nanai...
22 May 2010 01:47 por XRAYBoY
varamigue escribió:AAA de litio no existen(o al menos eso creo), solo hay AAA a 1.5V, y 10440 que esas son las de litio
ImagenEn realidad sí existen: Energizer Lithium (yo las uso para la linterna del coche)
No dan 1.5v,sino más bien 1.7 y hasta 1.8v algunas.
Duran más que las alkalinas,tienen menos resistencia interna al ser de litio,no pesan nada,funcionan a temperaturas extremas y
puedes almacenarlas durante 15 años sin apenas descarga.
22 May 2010 15:07 por moviles2
le has metido el triple del voltage al que funcionaImagen pregunta antes hombre
25 May 2010 10:38 por hgw20
moviles2 escribió:le has metido el triple del voltage al que funcionaImagen pregunta antes hombre
Coñe, si yo veo en las specs que usa las de Li tipo AAA, y me voy a la pag ppal del foro y veo que estas son las 10440 pues tampoco le veia mas misterio...
Me he puesto en contacto con ellos y dicen que medevuelven los frontales y tal, pero hats auq elos quiera tener de vuelta puedo ser un jubilado...ains...
GZIP: Off
