Cuerpos para P60
17 May 2010 13:09 por XRAYBoY
Cuerpos para P60
Si habéis roto u os gusta más alguno de estos cuerpos que admiten dropins P60... a 9.30$ hoygaaa!
Si me llega el pedido de las CR123A,no descarto comprar el primero para sustituir a el de la 501A Imagen
21 May 2010 05:42 por yogu
Re: Cuerpos para P60
Hola, la Ultrafire 502B a 5,91.
http://cgi.ebay.es/UltraFire-WF-502B-Ba ... 335d4f4101" onclick="window.open(this.href);return false;
Pregunta de novato, Es fácil colocarle el R5. Imagen
Gracias
2 Barbolight U-09, Uniquefire HS-802, Romisen RC-K4 (Mod. con un XP-G R5), TR-801 1 modo,Sipik sk68, C78 (con IQ Switch), Ultrafire C3 1 modo, Trustfire F23, Ultrafire H2, 502-B con XM-L, Convoy C8 , M1 y S2, Manker Rambler y espero que muchas más con vuestra ayuda
21 May 2010 11:37 por XRAYBoY
Ahí te venden solo el cuerpo,viene vacía.Sería comprar el dropin con R5 por separado.
(echa cuentas de lo que te sale comprarlo así o la linterna completa.A veces no sale a cuenta)
Para poner el dropin con R5,solo tienes que desenroscar la tapa superior,meterlo dentro y volver a roscarla.
21 May 2010 12:11 por fran82
AAAAy aaay ayayy
Drop-in XPG-R5..... que miedo me da eso
22 May 2010 00:52 por yogu
En caso de no poner el R5, ¿Que recomendáis colocar que merezca la pena?
Quiero probar otra distinta a mi Romisen RC-K4, no por estar estropeada, sino por curiosidad.
Me ha dado un servicio muy bueno. Todos los días la llevo en el cinturón desde hace año y medio y estoy encantado con ella, aunque no sea un cañón.
Quisiera algo equilibrado, que lance bien pero abra algo. Solo me harían falta 2 modos, High y Low (sin resistencia) para alargar la autonomía.
Gracias
22 May 2010 01:24 por XRAYBoY
En realidad no es tan mala idea lo del R5...Te daría lo que buscas,buen lanzado y abierto.
Los modos dependen del dropin que te busques...
Bien es cierto que los módulos P60 no son lo mejor en disipación y personalmente prefiero un R5
pegado a un dropin y roscado al cuerpo de una linterna, también es cierto que mejorando en contacto del
módulo,consigues unas temperaturas que soportarán decentemente en calor que desprenda.
No es lo mismo un P7 que un R5 en un módulo P60...El R5 todavía tiene un pase,como han demostrado antes
leds Q5 o R2...tampoco es que el P60 sea imposible para la vida de un led R5.
Si pretendes tener el R5 siempre al máximo,tengo mis reservas,pero si sabes gestionar un poco la potencia
sin pasarte de sobrado,un R5 es una buena opción,máxime en un cuerpo decente como el de una 502B.
23 May 2010 17:39 por EduM3
Con el primer cuerpo se puede hacer algo como esto:
Mas info de lo que es aquí:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=260325
Ultrafire C3 P4, UltraFire C3 SS Q5, Torch Light C78, 2X Aurora C6 XPG-R5, 2X Lunahunter Q5, UltraFire WF-502B XPG-R5.
23 May 2010 23:04 por artcort
EduM3 escribió:Con el primer cuerpo se puede hacer algo como esto:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=260325" onclick="window.open(this.href);return false;
Hay una cosa que me llama la atención, desde mi ignorancia, en el enlace que aporta EduM3:
- IMR cells are not recommended.
- IMR BATTERIES MAY CAUSE DAMAGE TO THE LEDS
¿Por qué...?...
SpiderFire SSC P7-C.::.MTE SF-15 P7-D.::.SKYRAY S-R5 XPG R5.::.2 x TrustFire TR-801 Q5 y T6.::.Torch Light C78 Q3.::.3 x MRV (LumaPower) Q5 R5 y próximo P7.::.Sipik SK68 R5.::.76 LED 4xAA.::.Flood-to-Throw Headlamp Q3 3*AAA.::.Police 1€ Q5 5 modos
