Que pilas AA son las mejores?
por cierto estas van mejor que las de litio de siempre aunque tengan menos capacidad?
gracias
Tengo entendido que estas son originales y baratas.kiky escribió:Pues entre las sanyo, que no se donde pillarlas sin que sean fakes(...)
gracias
Yo gasto de estas: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12720" onclick="window.open(this.href);return false; y http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.488" onclick="window.open(this.href);return false;morrit escribió:Podriais poner cuales son las mejore de DX, ya sea AA y AAA.
XRAYBoY escribió:Yo gasto de estas: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12720" onclick="window.open(this.href);return false; y http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.488" onclick="window.open(this.href);return false;morrit escribió:Podriais poner cuales son las mejore de DX, ya sea AA y AAA.
Son algo más caras que el resto,pero creo que las estrellas hablan por si solas. (los comentarios también)
Solo diré que cada cierto tiempo les hago un "refresh",descargándolas a tope...y es un suplicio lo que tardan en descargarse!
El cargador: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6152" onclick="window.open(this.href);return false; (ya no lo venden)
Entendido, GRACIAS. Aprovecho paraXRAYBoY escribió:También depende un poco de para qué vayas a usarlas. Entre 2 pilas de la misma capacidad comprobada, una puede entregar más energía que
la otra a distintos niveles de exigencia. Así, hay pilas que con gran demanda de energía se vienen abajo y otras no, teniendo la misma capacidad.
Yo no creo que sean malas ni mucho menos. Solo que son marcas muy reconocidas y ellos lo saben. Te hacen pagar la marca.
Eso hace que si bien puedas encontrarlas en grandes superficies con más facilidad que el resto, las venden más caras teniendo las mismas características.
La última vez que compré, (tanto baterías recargables como primarias) me salía más barato traerlas de UK pagando el envío que comprarlas debajo de casa.
Por lo que a mi respecta, creo que SANYO y Panasonic (pronto fusionadas) son los amos del cotarro, los que investigan e innovan.
El resto simplemente son mejores en marketing y distribución...pero opiniones hay para todos los gustos.
Hay comparativas para que cada uno se forme su criterio. No hay nada absoluto. Dependiendo de las necesidades te pueden venir mejor unas u otras.
Foto subida, gracias.XRAYBoY escribió:Sobre las fotos te he respondido en el otro post. Sobre la numeración de las baterías de Litio, está relacionada con su tamaño:
- 14500: (1,4 cmts de ancho) + (5,0 cmts de largo) + 0 (indica que es redonda)
- 18650: (1,8 cmts de ancho) + (6,5 cmts de largo) + 0 (indica que es redonda)
Para más detalles sobre las baterías de Litio, lee te el tocho que escribió algún pesado.
Vale, entiendo. Osea, que para mejorar mi MiniMag2xAAA lo único que puedo hacer es como hiciste tú actualizarla a led comprando el led+reflector en ebay, ya que supongo que no acepta baterías de litio...XRAYBoY escribió:Estooo...no exactamente.
El led es improbable que te lo cargues, ya que realmente funciona al voltaje que proporcionan las de Litio (3.6-4.2v).
Pero solo puedes meter Litio en linternas diseñadas para aceptar pilas de Litio (vendrá especificado en el voltaje que acepte).
Si metes Litio en una linterna que solo acepte pilas normales (1.5v), te cargarás el circuito que se encarga de subir el voltaje de 1.5 a 3.6v
Lo que sí puedes hacer en esas linternas es quitar (o hacer un by-pass) al circuito y alimentar el led directamente a 3.6v.
Es lo que llamamos alimentación directa o Direct Drived (DD). Se le hace una modificación al circuito para que la corriente no pase por él.
Al hacer esto, pierdes los modos pero ganas en intensidad (ya que el circuito desconectado no consume y toda la corriente va directa al led).
En principio no se debe meter Litio a linternas no preparadas para ello. Otra cosa es que las modifiques antes para que no se quemen.
Ya está comprado y en camino!!!XRAYBoY escribió:Básicamente sí. Las equivalentes en tamaño a las AAA son las 10440 de Litio y juntar 2 te daría 8.4v (freiría el led)
Si optas por usar AAA, tienen poca energía por su tamaño y no te duraría encendida gran cosa.
Meter un led potente en un cuerpo tan pequeño y sin espacio para el circuito es muy difícil de hacer.
Habría que mecanizar piezas, comprar circuito, led y tendrías poco cuerpo para disipar el calor que generaría.
El costo de todo eso te da para comprarse otra linterna nueva y tirar esa directamente.
Como comprendo que te de penita (como a mi) la opción de esa actualización es la mejor relación precio/resultado.
