Mi segunda Trustire TR-J12
29 Mar 2012 14:33 por Edgardo
Hola gente,
Cuando se rompio la Fandyfire STL V6 despues de 3 meses y medio pregunté en DX si tenia todavia algun tipo de garantia, me dijeron que si y me pidieron que les envie la linterna, para enviarla me costó 24 dolares, de los cuales DX me reconocio 20, asi que puse solo 5 dolares mas y pedí otra TR-J12.
Es una linterna que conozco y me parece muy buena la relacion precio-calidad-lumenes, en mi caso no está de mas tener otra, asi la bruja me deja de decir egoista.. :cejas:
30 Mar 2012 01:34 por fer18gts
Re: Mi segunda Trustire TR-J12
Genial linterna de back up vas a tener :qmeparto , regalar una a la bruja es lo primero que se hace, así no molesta y deja comprar tranquilo. Ya me llegaron las baterías 26650 la linterna si era un cañon con las 18650 ahora es un misil. Buena compra en la tienda int.outdoor (creo se llama)
30 Mar 2012 02:57 por Edgardo
fer18gts escribió:Genial linterna de back up vas a tener :qmeparto , regalar una a la bruja es lo primero que se hace, así no molesta y deja comprar tranquilo. Ya me llegaron las baterías 26650 la linterna si era un cañon con las 18650 ahora es un misil. Buena compra en la tienda int.outdoor (creo se llama)
Tiene mas potencia y duracion con las 26650 o solo mas duracion?
Cuanto te salieron?
Regalarle una linterna a la bruja???? :eek: , antes, prefiero divorciarme... :roto2qtemeto:
30 Mar 2012 10:24 por MagPap
No debería aumentar solo el runtime al usar una batería de mayor tamaño??
30 Mar 2012 12:35 por fer18gts
Cuanto te salieron?
Ahora al apagarla en modo alto, el fosforo de los leds queda un par de segundos emitiendo una tenue luz blanquecina, cosa que antes con las 18650 no pasaba, creo que eso indica mejor que nada que estan trabajando a mayor potencia, igual hay que medir consumos con una y otra bateria; las tres unidades me salieron 26 dolares. Yo la noto mas potente (o serà mi imaginaciòn :elboinas: ) habria que ver que dice Gonzapi que tiene la misma linterna con estas baterias.
30 Mar 2012 17:09 por Edgardo
Cuando tengas tiempo toma una medicion comparativas de ambas baterias, asi decido que comprar...
Como habia que hacer para tomar una medicion de amperes?, me olvidé... :rolleyes:
30 Mar 2012 20:52 por stirner
Esto quizas te sirva http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... tro#p11889
Si puedes utiliza cables gruesos (de 2,5 mm de seccion,por ejemplo).La forma mas sencilla de medir es:La linterna sin el tailcap, el cable negativo al negativo de la bateria,y el positivo a la rosca(en la parte no anodizada,claro).La linterna se encenderá y podras medir el consumo.
31 Mar 2012 00:47 por Edgardo
muchas gracias!!
