¿Esto es una pila curiosa u otro "milagro" chino?
24 Mar 2012 23:22 por Bailer
Hola
Mirando por manafont vi lo que parece ser una pila, lo bueno es que puede dar 1,2/3,7V (se supone) es un artefacto que se conecta por USB para la carga. Supongo que la baja capacidad limita mucho pero es curioso enlace
Luego está esta otra de 3.6V pero tiene demasiada capacidad para lo que he visto
24 Mar 2012 23:40 por moviles2
Re: ¿Esto es una pila curiosa u otro "milagro" chino?
de esas creo que llevo alguna en el coche, si son las mismas no son recargables y se usan en contadores de energia, ademas su alta resistencia interna las hace inusables en linternas
24 Mar 2012 23:53 por Bailer
En la pagina pone que son de un solo uso...pero extrañamente te explican toda la parafernalia sobre la carga como otra cualquiera, hay que tener cuidado. ¿Que te ha parecido la primera?
25 Mar 2012 04:07 por XRAYBoY
Parecen dar tan mal resultado como las otras, si no quieres usarlas solo en Ultra-Low... http://budgetlightforum.com/node/5405
25 Mar 2012 13:39 por Bailer
:sisi1: ya veo que son una porqueria
25 Mar 2012 13:58 por yavi_
Por la poca chicha que dan, parece que sean NI-Mh con un boost driver para subirlas a 3.7V, de ahí que entreguen tan poco amperaje, si fuese al contrario igual podría servir para un apuro..
