de esta 5 xm-l dicen en blf que el dropin no se puede sacar es eso cierto? de momento no soy capaz de creerme semejante afirmacion
Hola moviles, no se si se podra sacar o no, no quiero manipularla, solo te comento que la he tenido encendida bastante tiempo y sin problema.la dry es de solo 3 xm-l
A ese precio ya no hay excusas para no comprarla, es un regalo.No se si conoceis esta tienda, pero me la acabo de encontrar y tiene unos precios muy buenos para comprar la Trustfire TR-J12, sale comprando 1 a 59$ + 12$ de gastos de envio, pero si compras 2 te cobran el mismo gasto de envio por lo que el promedio es 65$ cada una y tienen una buena presentacion de fotos, tambien he visto un kit con el cargador + 2 ultrafire 62$.
Lamentablemente esto lo escribo despues de comprar hace unos dias una en ebay...
http://www.linkdelight.com/index.php?op ... =trustfire
alguien sabe si esa pagina es seria o es peor que Dx?; en Ebay tiene varias trustfire tr j-12, pero mas caras, y tiene varios votos negativos, muchos positivos, pero no se si eso de los votos (el historial) es fiable o es marqueting?terrafenix escribió:No se si conoceis esta tienda, pero me la acabo de encontrar y tiene unos precios muy buenos para comprar la Trustfire TR-J12, sale comprando 1 a 59$ + 12$ de gastos de envio, pero si compras 2 te cobran el mismo gasto de envio por lo que el promedio es 65$ cada una y tienen una buena presentacion de fotos, tambien he visto un kit con el cargador + 2 ultrafire 62$.
Venden bastante cámaras digitales, accesorios y clones.domingoprado escribió: http://www.linkdelight.com/index.php?op ... =trustfire
je je je parece que hemos escrito al mismo tiempo, gracias compañeroXRAYBoY escribió:Venden bastante cámaras digitales, accesorios y clones.domingoprado escribió: http://www.linkdelight.com/index.php?op ... =trustfire
En foros de fotografía (canonistas, etc) no los ponen a parir. Parecen de fiar.
Yo intente darle con mis manazas pero no se movió un pelo puede que vaya roscado y pegado (vaya a saber), el circuito si que esta bien soldado, tiene estaño en el borde como para tres.moviles2 escribió:el dropin debe estar pegado con superglue o directamente soldado para que no se desmonte por que si no no me explico que a estas alturas aun no haya fotos en ningun foro
Que me corrijan si me equivoco pero con semejante bateria podrias alimentar a 50 tr-j12 a máxima potencia a la vez sin problemasgonzapi escribió:He medido consumos y estos son los resultados. Medido en el tailcap, con cables gruesos. Las baterias estaban en 4,1v aproximadamente. Repetire con baterias recien cargadas y con las fuego.
CONSUMO HIGH MEDIUM LOW
3X18650 HI-MAX 2.25 1.35 0.33
2X18650 HI-MAX 4.12 2.22 0.36
El tamaño de los reflectores de la tr-j12 es de 23mm, mientras que en la dry y skyray son de 21.7mm. Apuntando sobre una pared blanca, la que mas inunda es la trustfire, concentrado algo mas la trustfire, pero casi a la par con las otras dos. Lo suyo seria hacer pruebas en el campo o algun sitio bien oscuro.
correcto con los 240 amperios que serian 30c esa bateria de 8 ah podria alimentar algunas mas de 50 tr-j12carnada74 escribió:gonzapi escribió:
Porque debería fallar????? Moviles no seas catastrofistamoviles2 escribió:a mi las lipo la verdad es que me dan respeto y no he usdado nunca pero hay mucha gente que las usa
decis que no se puede desmontar entonces cuando falle a la basura y otra nueva? espero que cuando os falle el driver podais desmontarla aunque sea haciendo el bestia
parece que este driver podria servir
o si no 2 en serie en palelo con otros dos en serie y el led que queda alimentarlo con un driver¿alguien conoce algun driver a ser posible 1 modo de entrada 3.7-8.2v y salida 3 amp ? busco uno para otro asunto parecido
   o cada uno que tengamos ese cacharro oraremos antes de encenderlo
