Ayuda elegir led para UltraFire 606A
14 Mar 2012 00:59 por maito
Hola, queria contrastar opiniones si sois tan amables.
Tengo una Ultrafire 606A que uso con dos pilas AA de Ni-MH y 2500mA.
Para los que no lo sepan esta linterna monta un led XP-E Q5 alimentado a 800mA. Con led y driver de 14mm.
Lo que quiero hacer es aumentarle la potencia lumínica. Y aquí viene mi duda:
¿Cambio el led a un R2, R5 o superior o solo cambio el Driver dejando el Q5 y que me entregue 1A ó 1,5A?
El led Q5 en esta linterna se calentaba un poquito pero añadí un poco de estropajo entre el reflector y la cabeza y ahora no se calienta nada.
Os dejo unas fotos del reflector y del driver.
Última edición por maito el 14 Mar 2012 01:41, editado 1 vez en total.
14 Mar 2012 01:22 por XRAYBoY
Re: Ayuda elegir led para UltraFire 606A
Bienvenido al foro. :abrazo:
Pasar de un Q5 a un R2 apenas aporta diferencia a simple vista. Yo optaría por un XPG R5 en 14mm.
El reflector es OP y amplio para ese tamaño. Seguirías teniendo throw (aunque menos) y ganarías en lumens y flood, aún sin cambiar el driver.
Estaría bien si pudieras poner unas fotos del pill donde va encajado el led. En las fotos de DX da la impresión de que va un poco
"enterrado" el led y puede que el ajuste con un R5, al ser menos prominente, revista alguna dificultad añadida.
14 Mar 2012 01:37 por maito
Ahí van. El alojamiento del led tiene 1,5mm de profundidad. No llega a 2mm.
¿Porqué perdería throw, por que el led entra mas o menos en el reflector?
14 Mar 2012 02:06 por XRAYBoY
Vale, va con apoyo posterior para el led. Perfecto para aguantar tralla. :sisi1:
Perderías throw con un XPG porque tiene una apertura de luz mayor que el XPE.
La luz sale del led más abierta y difusa, no tan concentrada, independientemente del reflector.
Yo he convertido muchas linternas con leds XRE Q5 a XPG R5.
Me parece más útil por lo general el tener más luz periférica, que no un punto de luz muy intenso y el resto sin iluminar.
El uso que les pueda dar no es generalmente a largas distancias, donde el XRE e incluso el XPE, ganan en concentración.
Ajustar el led XPG a un reflector para XRE...sobresale menos, pero al emitir luz más abierta, el reflector hace más su trabajo.
Desgraciadamente no hay generalidades...cada linterna tiene medidas propias, pero siempre se puede inventar algo. :wink:
14 Mar 2012 09:33 por varamigue
Lo que me vais a costar de criar...... :eaea:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2753
14 Mar 2012 14:33 por maito
varamigue escribió:Lo que me vais a costar de criar...... :eaea:
Ahí se ve mejor el pill. Ya la conocía pero no había caído en ponerla desde el principio. Gracias.
14 Mar 2012 15:03 por maito
XRAYBoY escribió:Vale, va con apoyo posterior para el led. Perfecto para aguantar tralla. :sisi1:
Tendre en cuenta el XPG R5 pero he visto que esta linterna por ejemplo lleva un XPE R5. ¿Existe o se han sacado el nombre de la manga? porque XPE R5 no he encontrado sueltos.
¿Qué pensais de un MC-E K ó M, o de un S2 o T6 mucho calor?
14 Mar 2012 17:53 por XRAYBoY
El XPE R5 son los padres. :elrisas: El fabricante (Cree) no sabe nada de ellos, no te digo más. :roto2nuse:
Alimentar un MCE o XML con dos AAs es un poco despropósito. Sacar 2800 ó 3000mA de dos pilas sería muy improbable y caro en pilas.
...y pocos drivers (o ninguno) serán capaces de sacar ese amperaje desde 3v.
Si por el contrario no planeas alimentarlo a tope (1-1,5A), un R5 da un rendimiento muy similar y eficiente por menos dinero.
Los S2 salieron (casi todos al parecer) algo verdosos y la proyección es bastante fea así.
Si no recuerdo mal, rendían un 15% más que un R5, costando un 60% más...junto con el tono verdoso...mal negocio.
14 Mar 2012 20:21 por maito
XRAYBoY escribió:El XPE R5 son los padres. :elrisas: El fabricante (Cree) no sabe nada de ellos, no te digo más. :roto2nuse:
Ya me sonaba a mi que XPE R5...
Si, la idea seria esa; 1A ó 1.5A. Ponía los S2 y T6 porque tienen menos ángulo que el Q5 y por eso me gustan mas.
Lo que me hecha para atras del R5 son los grados que tiene con respecto al Q5. 125º el R5 y 90º el Q5. Ya que me gusta bastante como es la linterna, un anillo central lanzador y un anillo secundario inundador que parece un modo LOW o MED. Los S2 y T6 me gustan un poco mas ya que tenian 100 ó 115 creo.
¿Un T6 a 1A o 1.5A sería un desperdicio de led? ya que su potencia nominal son 3A.
14 Mar 2012 21:56 por XRAYBoY
maito escribió:Si, la idea seria esa; 1A ó 1.5A. Ponía los S2 y T6 porque tienen menos ángulo que el Q5 y por eso me gustan mas.
Al contrario. Tienen más ángulo de apertura en grados, por lo que concentran menos.
Un poco sí, si lo tienes que comprar. Si ya viene en la linterna, pues bueno... Cada uno gasta de lo suyo. :roto2nuse: No me meto.
Lo bueno es que si ves que no guste, ya tienes un XML para chapucear en otras linternas...
O aún crees que no comprarás más? :eaea:
14 Mar 2012 22:24 por varamigue
Es una mania que no entiendo, "si tengo un xm-l lo tengo que llevar a tope si o si", pero tambien hay que tener en cuenta que llevado a 1A nos supera los 400Lm, o a 700mA ya tenemos 300Lm.... en una 2AA?? es poco? y encima si que arda en tus manos.
No por tener un coche que pille 300km/h, hay que ir siempre a 300km/h, yendo a 100km/h llegas igualmente, y encima ahorras y sufriras menos averias.
14 Mar 2012 22:41 por maito
Tienes razón, esos son los MC-E (110º), me he confundido.
Pues será un Q5 y a ver si me gusta la nueva configuración, menos lanzadora y mas inundadora. Luego si aun asi quiero algo mas de potencia le pondre un driver de 1A o 1,5 como mucho.
Entre estos dos este me parece sospechoso
http://www.focalprice.com/LFD96S/3W_37V ... ilver.html
y este esta mejor.
http://www.focalprice.com/LFF11S/Cree_Q ... ilver.html
Se que caerá una WF 501 ó 502 y un frontal, mas un par de baterias 18650 y su cargador. Pero de momento nada. :nono:
14 Mar 2012 22:47 por maito
varamigue escribió:Es una mania que no entiendo, "si tengo un xm-l lo tengo que llevar a tope si o si", pero tambien hay que tener en cuenta que llevado a 1A nos supera los 400Lm, o a 700mA ya tenemos 300Lm.... en una 2AA?? es poco? y encima si que arda en tus manos.
¿Un XML a 800mA estaría entre 300-400Lumen sin quemar?
15 Mar 2012 02:44 por antiparanoico
maito escribió:...
Diría que alrededor de 300 y apenas calienta... Monté para un amigo hace pocos días un XML T6 en una C3 (usa una Eneloop AA de primera generación) que tenía originalente un XRE Q3 con un driver de 700mA (marcado "Ultrafire", supongo que original), el cual mantuve. Le bajé un poco el reflector, de la base para que el led "entre" más y mejoró el "enfoque", quedó bastante inundadora con un buen lanzamiento. Al dueño le gustó y a mí también. Personalmente, no sé si económicamente vale la pena ya que el resultado es similar (talvez algo más inundadora y algo menos lanzadora) a una G10 con XPG R5, me dijo que el led "pelado" le costó 14US (ebay) y la G10 con R5 "plug and play" cuesta eso.
P.D: La G10 con R5 calienta más, indicando que el consumo es mayor, por lo tanto menor autonomía. No tuve en cuenta de medir los consumos en la tapa. Fue medido cuanto llegaba al XML en la C3: 0.72A
15 Mar 2012 18:12 por maito
Teniendo en cuenta que el driver es de 14 mm y va a ser difícil de encontrar. Tal vez sea peor ponerle un R5 con un driver a 1A ó 1,5A que ponerle directamente un T6 a 800mA con el driver que tiene ahora. Y si algun dia encuentro un driver mas potente de 14mm cambiarselo si me apetece.
16 Mar 2012 01:17 por antiparanoico
maito escribió:
antiparanoico escribió:..., no sé si económicamente vale la pena ya que el resultado es similar (talvez algo más inundadora y algo menos lanzadora) a una G10 con XPG R5, me dijo que el led "pelado" le costó 14US (ebay) y la G10 con R5 "plug and play" cuesta eso.
A lo que voy es que si no sería preferible comprar una linterna nueva a modificar esa. Cuestión económica.
Pero dejando de lado esa parte, ni que hablar...
varamigue escribió:...
Apoyo esa teoría.
maito escribió:... Tal vez sea peor ponerle un R5 con un driver a 1A ó 1,5A que ponerle directamente un T6 a 800mA con el driver que tiene ahora. Y si algun dia encuentro un driver mas potente de 14mm cambiarselo si me apetece.
Después de tener un XML a 800mA, " yo y solo yo", nunca pondría un XPG a 1,5A y menos a 1A.
Pero podría poner un XML a 1A ó 1,5A. Aunque lo pensaría. :sisi1:
antiparanoico escribió:..., quedó bastante inundadora con un buen lanzamiento. Al dueño le gustó y a mí también.
16 Mar 2012 02:00 por maito
Es que la idea es tener una AA sin zoom y sin modos, y sacarle el maximo partido aun siendo una AA. Estirarla todo lo posible.
Si, puede ser que me cueste la lintera al final su precio y el de otra igual, pero creo que merece la pena si puedo acercarme a los 300 lumens.
Después de este mod no se le hará ninguno mas, no es para estar experimentando con ella. Para mas potencia esta claro, me compraria una de litio 18650. O si no una sipik sk68 para lanzar o inundar.
La diferencia de precio es muy pequeña y teniendo en cuenta que el driver no lo cambiaré seguramente...
Un T6 de 15mm a 8,90$, me va a tocar limar.
http://www.focalprice.com/LF0068W/CREE_ ... White.html
Un U2 de 16mm por 9,40$; aquí si me voy a hartar de limar. :wow:
http://www.dealextreme.com/p/xml-u2-1c- ... 3-7v-57008
16 Mar 2012 02:15 por antiparanoico
Del Almacén de recambios
XML T6 14mm por US 10.79 "plug and play"
Pienso que sacar 1mm de la estrella no debe haber problemas, pero debes tener en cuenta que hay un circuito interno en la estrella.
16 Mar 2012 23:07 por maito
antiparanoico escribió:Del Almacén de recambios
Si cierto, hay un circuito, pero son mono-capa y se ve a simple vista por donde van las pistas. A mi me daba mas miedo que se me vaya la lima y le de al led.
Peno nada me quito de lios, un T6 a 14mm, de todas formas voy a mirar a ver si encontrara un U2 a 14mm.
17 Mar 2012 00:39 por Me pirro todo
El limar se va a acabar...
Si tienes un taladro o una radial, le acoplas un disco para "lijar" metal, agarras con unos alicates la estrellas y en un minuto tienes el trabajo hecho...
