Super truco linternas bici
13 Mar 2012 00:58 por francisco
Hola
Supongo que haré el ridículo, y lo que dire lo sabe hasta un erizo del polo norte...... pero por si las moscas, ahi va .
Muchos ciclistas "profesionales" y otros mas "normalitos", quieren tener en su bici una luz de la ostia, pero son muy caras, y solo sirven para eso: la bici.
Pos bueno, aqui esta mi "invento" que hace años me acompaña, gracias a el, cualquier linterna puede ser adaptada a una bici, y cuando digo cualquiera... pues es literal.
Partimos de bridas de metal ( en cualquier ferreteria cuestan 0,20 centimos de euro )m las cuales iran en posición "cadena".
Aflojamos una de ellas, y la colocamos en el manillar de la bici ( se adapta a cualquier tamaño de manillar )
Solo queda introducir en la brida libre, nuestra linterna favorita.
Tambien decir, que si la linterna que colocais, lleva pulsador trasero, pues mejor. Asi sin sacar la mano del puño, la podemos activar con solo el dedo pulgar.
Y si vuestra linterna es "muy grande", pues en la brida superior poner una brida de mas tamaño, asi podreis acoplar hasta una olight sr51 o parecido...
La sujecion queda ultra fuerte, mucho mas que cualquier sistema expresamente fabricado para ello....
Recomiendo utilizar linternas de calidad, mas que nada porque son mas fuertes y soportaran mejor las vibraciones.
En fin, disculpad si esto ya es sabido por todos.
Un abrazo
cuec
13 Mar 2012 01:16 por d4n1
Re: Super truco linternas bici
Yo no arañaría una linterna así, ni un manillar así. ¿Por que no le pones una espumita?
13 Mar 2012 01:53 por eduy1985
d4n1 escribió:Yo no arañaría una linterna así, ni un manillar así. ¿Por que no le pones una espumita?
De hecho, un buen ciclista seguro que tiene alguna camara de bici pinchada, que con esto viene de perlas para evitar que se arañe, e incluso para apretar mejor.
En una fabrica en la que trabaje, las tuberias de vapor, cuando tenian algun pinchazo, las arreglabamos asi, una brida bien grande, un buen trozo de goma o camara de bici, segun el tamaño, y se apretaba bien fuerte. Y ahi estaba la tuberia, llena de parches XD.
Lo unico malo de esto es que no es muy rapido andar sacando y metiendo la linterna. La ventaja es que si la dejas fuera, a menos que el ladron lleve un destornillador o navaja, no te la pueden "afanar".
Led Lenser V2 TL, Led Lenser V Focus (7846), Ultrafire C3 SS EZ600, C78 (regalada), TrustFire SSC P7 C-BIN (la cabezona), MRV Lumahunter (alias, la dosduros), Sipik SK68 Gris, Ultrafire C3 SS "Pata negra". y regaladas
13 Mar 2012 02:14 por Pulpo del Retiro
Y con este ya es el 2º truco casero y tremendamente efectivo que veo hoy, bravo :aplauso:
Pero buscaría algo para no arañar el manillar/linterna, como mínimo poner unas vueltas de cinta aislante en el manillar y a la linterna pues una goma de una cámara vieja va de muerte
13 Mar 2012 02:34 por pablete
buen truco, yo usaba bridas de plastico de las mas anchas, pero claro, cada vez que quieres quitar la linterna brida que tiras... esta idea me parece mejor, la usare pero con una "proteccion"
Ultrafire 3T6, Fandyfire WF-1200, Trustfire P7 F16, Ultrafire Mini T60, C31 X2000, Ultrafire 112C, Sipik sk68, Maglite solitaire, Trustfire Z1
13 Mar 2012 04:47 por ezeqdb
Excelente idea, no lo había visto nunca, y eso que hace un tiempo que estoy en este hobby y presto atención a las cosas de bici. A mí personalmente no me sirve porque la misma bici que uso para "entrenar" la uso de transporte en la ciudad, así que tengo que usar accesorios para montar y desmontar fácilmente.
El que uso, que jamás me trajo problemas desde hace años es este, y cuesta menos de dos dólares: http://www.dealextreme.com/p/universal- ... mount-8274
Lo uso para linternas tamaño 3xAAA o 18650, incluso algunas AA de cabeeza más ancha, como la Balder SE-1. También lo he usado para colocar la ITP EOS A3 (AAA) que tengo en el llavero, y a modo de espaciador, la Victorinox Classic SD.
En ocasiones que salgo de día y sin mochila, he llevado ahí el inflador.
También tengo este otro, http://www.dealextreme.com/p/universal- ... eter-31871 y uno igual a este, pero con ángulo de 180º en lugar de 90º. Pero no los uso porque me molesta abrir y cerrar el abrojo/velcro cada vez.
13 Mar 2012 09:03 por moviles2
es un buen apaño aunque quizas se puedan arañar las linternas para salir del paso si no se tiene otra cosa es buena idea.
yo uso 2 como el que pone ezeqdb con un par de uf-2100 es muy comodo para poner y quitar la linterna
13 Mar 2012 09:26 por Anteros
Muy buen Brico! Aunque mejorable con un trozo de cámara vieja con una doble función: proteger manillar y linterna; la propia goma de la cámara hace de antideslizante y la fijación es aún mejor.
Yo también utilizo el mismo adaptador que ezeqdb y lo recomiendo. Incluso se puede utilizar en manillares "oversize", es decir los que varia el ancho del manillar, invirtiendo la posición: se pone la zona sin rosca hacia el manillar (donde tendría que ir el cuerpo de la linterna a presión) enganchado con una brida de velcro, y con la otra se coge la linterna. Yo para no forzar los agujeros del plástico (que al apretar fuerte, se pueden ir rompiendo) le pongo unas arandelas, típicas de ferretería, con la función de reforzar el perímetro del agujero. Nuevamente, poniendo en la base de manillar y linterna un trozo de cámara vieja, proteges y añades anti-adherencia al conjunto del soporte.
13 Mar 2012 12:27 por Pulpo del Retiro
ezeqdb escribió: Imagen
Nunca me gusto esa sujección por tener una zona abierta, siempre pense que se pueda escapar por ahí la linterna... pero según decis parece que la deje fuerte y no marche. Si voy por el monte en una cuesta abajo empinada con muchos baches no se va a soltar la linterna? :comor:
Edito: el otro día vi una brida que traia una especie de pestaña para abrirla sin hacerle palanca con un destornillador ni nada... solo que me da que no son comunes, pero tengo que preguntar en alguna ferretería
13 Mar 2012 13:34 por d4n1
A mi con el mismo soporte que comentan, no se me sale la linterna ... por caminos bacheados incluidos.
13 Mar 2012 15:16 por Jaipe
Pues me parece muy bien y posiblemente se lo ponga a la mia, eso si antes mejor ponerle un trozo de camara ya que se sujetará mejor y no rayará.
Gracias por la idea. :respeto:
13 Mar 2012 15:54 por kohan
Y no es mas fácil ponerle un adaptador de velcro ( para mi el mejor ) del dealextreme, q te sale por menos de 2 euros?
A tope
14 Mar 2012 01:04 por moviles2
pues te aseguro que si la linterna tiene el diametro adecuado no se sale pero de ninguna manera hay que hacer bastante fuerza para meter y sacar la linterna es con diferencia el que mas me gusta de los que he probado
14 Mar 2012 02:25 por lupine
Yo también uso el mismo soporte en la flaca chunga y en las de los niños. La TrustFire TR-801 encaja firmemente. Se pone y se saca con rapidez (la linterna, claro).
15 Mar 2012 00:52 por antiparanoico
Uso el sistema "híbrido" con los sunchos como el de francisco y una tira d cámara como sugiere eduy1985.
eduy1985 escribió:... La ventaja es que si la dejas fuera, a menos que el ladron lleve un destornillador o navaja, no te la pueden "afanar".
Aquí si la dejas afuera no encuentaras ni linterna ni bicicleta. Además, si tienes una bicicleta buena los "chiquilines" pueden llevársela aunque andes arriba, "festejen" si te dejan vivo...
15 Mar 2012 13:41 por Bailer
antiparanoico escribió: Aquí si la dejas afuera no encuentaras ni linterna ni bicicleta. Además, si tienes una bicicleta buena los "chiquilines" pueden llevársela aunque andes arriba, "festejen" si te dejan vivo...
Eso me suena jejeje, aqui no se dejarian ni la cadena
