juanmaroger escribió:antiparanoico escribió:juanmaroger escribió:... led 5mm blanco 5500k-7000k 23400med
resistencia 1/4W 56 OHM
el tema seria montarlo correctamente y funcionar con una batería de moto de 12voltios si me podéis decir lo que debo de comprar me haríais un gran favor...
Bienvenido!!
Si quieres conectar esos leds, supongo que son leds comunes, de 20mA. Lo mejor sería que conectaras una resistencia de
560 ohm a cada led y luego los conectas en paralelo (verificando polaridad). La parte chata indica el cátodo (negativo).
![Imagen](http://img217.imageshack.us/img217/4866/rect2418245sy1.png)
los leds los tengo claro pero la resistencia se me presentan unas dudas
560ohm pero de 1/2W 1/4W 1W ?
si pones una resistencia de 560 ohm en serie a cada led y todo en paralelo es decir 12 resistencias las resistencias tendrian que ser de una potencia de.
12v- 3v del led = 9v
9v/560 ohm= 16 ma circulan por cada led y cada resistencia
16 ma x 9v = 0.144w disipa en calor cada resistencia , con 12 resistencias de 1/4w te vale si es que lo montas asi con resistencias de 560ohm ..... yo no lo montaria asi pero de montarlo asi pondria las resistencias de 470ohm o incluso menos para conseguir al menos 20 ma y un poco mas de luz
de todas formas como digo yo no lo montaria asi ya que la eficiencia de ese conjunto es muy baja la mayor parte de la energia se disipa en las resistencias
la potencia total con las resistencias de 560 seria 16 ma x12 = 192 ma, 0.192 A x 12v= 2.3w
de los cuales solo 3v x 0.192 A = 0.567w irian a parar al led que con una eficiencia de por ejemplo 60 lum/w serian 34 lumens
serian solo 34 lumens con 2.3w que disipa el montaje lo que son 34/2.3= 14.7 lumens/w menos eficiencia que una bombilla de incandescencia
si te importa la eficiencia yo pondria 4 grupos en paralelo de 3 resistencias en serie con una resistencia en serie al conjunto
