Esto es real?
06 Mar 2012 15:39 por Jaipe
Esto es real?
He encontrado esta linterna que me parece entender da 4.000 lumens solo con una bateria 18650, esto es real o sobran ceros a los lumens? ya que me parece mucha potencia y todo con un tamaño muy contenido y un precio muy atractivo.
http://www.ebay.es/itm/4000lm-Lumen-3x- ... 27c37815d4
Y esta 7.000 lumens, casi na..http://www.ebay.es/itm/7000-Lumens-CREE ... 3cc2deee71
Alguien tiene un cacharrillo de estos?
06 Mar 2012 15:45 por varamigue
Re: Esto es real?
Ebay. Con eso te lo resumo.
06 Mar 2012 15:50 por Jaipe
Re: Esto es real?
varamigue escribió:Ebay. Con eso te lo resumo.
Hombre Ebay.. en Ebay hay de todo y pienso que no porque sea de Ebay tenga que ser mentira ya que hay linternas y vendedores que seguro dan un producto a buen precio y sin engañar.
Yo ya me creo que esas del enlace se salen, pero es que esos chinos son la repera y que se yo...igual alguien tiene una y realmente son muy potentes y a buen precio por eso seria bueno escuchar opiniones de gente que ha comprado una bicha de estas y si realmente rinde de verdad o le ha decepcionado por lo que realmente anuncian.
06 Mar 2012 16:02 por F. Premens
Re: Esto es real?
No me creo na..
06 Mar 2012 16:21 por Me pirro todo
Re: Esto es real?
Yo primero no me lo creo por que lleva 3 led xm-l y luego por usar una batería...
No se corta y además te pone runtime de casi 3 horas. :number1: :qmeparto
06 Mar 2012 17:50 por Quemapilas
Re: Esto es real?
Real
y este diodo da 150 lumens con una AA
http://www.dinodirect.com/led-flashligh ... y-309.html
La oscuridad es barata.
06 Mar 2012 17:55 por XRAYBoY
Re: Esto es real?
Es cuestión de echar cuentas...
Cree XM-L @3.0A (+325%)
T5-bin 845 - 910 Lumens
T6-bin 910 - 975 Lumens
U2-bin 975 - 1040 Lumens
En la primera no es posible. Aún asumiendo que sacara en máximo de un T6 (975 lumens/led), no llegarían a 3000. Matemáticamente imposible.
Por otro lado, para sacar el máximo hace falta alimentarlo a 3A/led = 9A Imposible sacarlo de una sola pila, si no es IMR.
Una linterna barata, difícilmente lleva un circuito que pueda sacar 9A con poca sección de cables, muelles y otros impedimentos.
Como mucho, en linternas sin marca reputada, se han visto drivers capaces de dar 5A (para todo el conjunto de leds), aunque lo habitual
es que incluyan un driver que dé 3A o 2.8A (para todo el conjunto de leds)
Haría falta mucha superficie para disipar el calor de 9A. Debería ser enorme y pesada (material denso) para tragarse ese calor.
Linternas capaces de ello, tienen el monstruoso tamaño de una Olight SR-90 porque es necesario que así sea.
Como con las baterías, cuando marcas reputadas no llegan a esos números, una marca china por 1/5 del precio no lo va a hacer.
Todos estos razonamientos son (doblemente) extensibles a la segunda linterna.
Siempre mienten, pero en Ebay no tienen límite.
Quemapilas, puedo oler ese led Nichia de 5mm (20-25 lumens) desde lejos. :sisi1:
06 Mar 2012 18:11 por Quemapilas
Re: Esto es real?
Casi seguro estoy que es el led que llevaba la Tl350, la linterna de Decathlon hermana pequeña de la TL500 de la que hay larga discusion en otro hilo y que alumbra como una L2D pero con muuuucha más autonomía.
06 Mar 2012 18:19 por XRAYBoY
Re: Esto es real?
06 Mar 2012 19:46 por moviles2
Re: Esto es real?
parece la misma que esta que compre yo
apenas pasa de 1000 lumens y lo peor es que el diseño de dropin y la cabeza no permite pasar del driver y poner los leds a su potencia ya que los leds se fulminarian por lo mala que es la transmision termica dropin-cabeza
no recomendable
06 Mar 2012 20:19 por Jaipe
Re: Esto es real?
Y esta que, 650 lumens solo con 1AA? al menos esta es de reputada marca, puede ser cierto?
http://www.ebay.es/itm/140684683068?ssP ... 1438.l2649
Alguien sabe cual es la linterna que use solo 1AA y sea muy potente?
06 Mar 2012 20:27 por moviles2
Re: Esto es real?
Jaipe escribió:Y esta que, 650 lumens solo con 1AA? al menos esta es de reputada marca, puede ser cierto?
650 lumens con una aa ni de coña,en todo caso con 14500 y forzandola bastante
Jaipe escribió: Alguien sabe cual es la linterna que use solo 1AA y sea muy potente?
si, ninguna ,no hay forma de llegar ni siquiera a 500 lumens con una sola aa
06 Mar 2012 20:51 por Jaipe
Re: Esto es real?
moviles2 escribió: 650 lumens con una aa ni de coña,en todo caso con 14500 y forzandola bastante
Seguro es como tu dices, ahora he leido mejor y me parece entender que esos 650 lumens es con una 14500, con 1AA creo pone que da 140 lumens.
Ninguna dice, mi segunda pregunta era, cual es la linterna que se conoce que use solo 1AA y sea la mas potente de su categoria, da igual sean 100, 200 que 300 lumens, no pongo limite solo por curiosidad saber cual es ya que si hay alguna que sea potentilla de verdad podria ser un buen cacharillo ya que este tipo de bateria y usar solo una podria ser interesante ya que tendria un tamaño contenido y para el que no quiere complicaciones y ademas barata de mantener, eso si seguro si la hay no es barata.
06 Mar 2012 21:04 por Me pirro todo
Re: Esto es real?
Yo también me he hecho esa misma pregunta Jaipe y puede que tenga la respusta:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3260
Léete el hilo completo si tienes tiempo, creo que estaba recomendada por BLF por su rendimiento con Nimh.
Esta por supuesto en rango de precios bajos, es probable que otras mas caras puedan rendir aún mejor...
Había otra que también la tenía catalogada por buena rendidora con recargables, pero ahora no me acuerdo.
06 Mar 2012 21:31 por Jaipe
Re: Esto es real?
Me pirro todo aquí escribió:Yo también me he hecho esa misma pregunta Jaipe y puede que tenga la respusta:
Pues se ve bien esa linterna pirro.. si si, pone 160 lumens tamaño contenido y precio no está mal.
Es que me gustaría regalar una linterna potentilla a mi madre y otra a mi suegra para que la tengan siempre a punto y sea facil de mantener, he pensado en una Sipk por ser zooming y tambien rinde bastante y va con 1AA y es muy barata pero si hay algo mas potente igual quedo mejor :sisi1: con mi madre no problem pero a la suegra hay que impresionarla más :qmeparto
Esperemos a ver si sale algo con mas lumens.
Saludos y gracias por el enlace :respeto:
06 Mar 2012 21:37 por haltera
Re: Esto es real?
Yo la AA más potente que he visto (igual es que he visto pocas jajaja) es la Balder SE-1 con 14500, con AA "no vale pa ná" porque no se le saca chicha al XML pero con 14500 es brutal!!!.
Ultrafire KH-T60 / Led lenser V2 / Aurora AK P7 / Sipik SK68 / Balder SE-1 XML / Balder SE-2 XML
06 Mar 2012 21:56 por XRAYBoY
Re: Esto es real?
Es que es un poco pedir peras al olmo...
Curiosamente, se saca más rendimiento a las chinas del montón (optimizadas solo para AA) que de las mixtas para también 14500.
Entre que el circuito tiene que elevar la corriente hasta 3,6v y además demandar intensidad a la pila, una simple AA no te aguanta la caña.
2xAA ya va siendo otra cosa...se pasa de los 200 lumens fácilmente.
07 Mar 2012 13:20 por MagPap
Re: Esto es real?
Y puestos a preguntar :sherlock: , ¿que linterna 2XAA sería recomendable por su potencia (sin preocuparnos del precio)? :cejas:
07 Mar 2012 15:29 por Me pirro todo
Re: Esto es real?
Pues yo empezaría por la ba20, es posible que buscando salgo algo mejor, pero como punto de partida 270 lúmenes no está mal...
http://www.jet-beam.com/links/pro/ba20.aspx
07 Mar 2012 16:26 por zeta 87
Re: Esto es real?
Yo es que ni siquiera entro en esos cuestionamientos. simplemente distingo entre las marcas que emplean la nomativa estándar ANSI/NEMA FL1 y las que no. Fuera de eso normalmente no le doy mayor importancia a lo que diga el fabricante.
"...It´s never dark in Spain..."
Mag Lite XL200
Mag Lite MagCharger
Mag Lite 3D LED
Mag Lite 2D xenon
Mag Lite 6D xenon
Fenix TK35
