Sólo puede quedar una.
01 Mar 2012 01:25 por Sismis
La pregunta del millón.
Imagina que sólo puedes quedarte con una linterna...Puede ser una de las tuyas, u otra que no tienes.. Independientemente del precio, lo lógico sería una de un tamaño razonable que te permita llevarla encima con cierta comodidad, que tenga buen compromiso entre inundación y alcance, con un led no demasiado tragón, con baterías relativamente comunes para no quedarte tirado, bien hecha y fiable....es decir que lo tenga todo o casi todo...
Yo creo que la Mini MagLite Pro+
¿Y tú, cuál elegirías?
:zpalomita:
Olight i1R 2Pro - MagLite 2D Led - Mini MagLite AAA (Led upgraded) - MagLite ML50L - UltraFire A10 - Fenix E01 - UltraFire E05 - NEW898 - Farol Varta 3D - Sofirn SP10 V3.
01 Mar 2012 01:31 por XRAYBoY
Re: Sólo puede quedar una.
Es lo que creí de la mitad de las que aparecen en mi firma. :roto2rie:
Cuando la encuentres, quitaremos la "s" de ForoLinternas y nos dedicaremos todos a adorarla. :culo:
01 Mar 2012 01:32 por yavi_
Me niego a participar en algo así jaja, hay tantas,tan distintas, y tan monas todas ellas....
01 Mar 2012 01:37 por namberguan
Si me lo planteas asi de las que tengo con luz suficiente para la mayotia de los casos y fiabilidad sacrificando potencia , sin necesidad de comprarme otra con mas potencia MAGLITE XL 200
Sin casos extremos suficiente potencia pequeña fiable y baterias comunes
01 Mar 2012 01:53 por Sismis
XRAYBoY escribió:Es lo que creí de la mitad de las que aparecen en mi firma. :roto2rie:
:qmeparto venga va, pero haz el esfuerzo, elige una, la que para tí es más completa.
01 Mar 2012 01:55 por Sismis
yavi_ escribió:Me niego a participar en algo así jaja, hay tantas,tan distintas, y tan monas todas ellas....
Claro que sí, pero para todas las demás ya están los otros posts...este es para elegir una, la más completa, la que reúne casi todo... venga va, seguro que eres capaz de hacerlo :roto2gaydude:
01 Mar 2012 03:41 por Me pirro todo
Soy incapaz.
Hay miles de situaciones diferentes y una adecuada para cada una de ellas...
01 Mar 2012 04:00 por ezeqdb
Yo sí soy capaz, una Spy Tri-v
Cuerpo maquinado de un bloque de titanio, alimentado con dos CR123.
Led XR-E con lente asférica, led MC-E flood total, y led XP-E con reflector. Rueda-dimmer con todos los modos programables con marcadores de tritio insertados. (en una de las fotos hay otra de la misma colección que tiene un solo led)
Tiene unos años ya, sería bueno ver alguna actualización con leds más modernos. Son edición limitada, y el precio original rondaba los 600 dólares.
01 Mar 2012 09:18 por MagPap
ezeqdb escribió:Yo sí soy capaz, una Spy Tri-v
:wow: Madre, que cosa mas fea. :str:
01 Mar 2012 09:20 por fran82
JetBeam BA20
01 Mar 2012 09:23 por ezeqdb
01 Mar 2012 10:11 por Jaipe
Eso para un aficionado es imposible ya que si te gustan las linternas no existe la linterna perfecta y para el que solo busca una linterna para ocasiones cualquier linterna practicamente puede ser perfecta, esa es la diferencia.
Ya puesto y para aortar algo y solo una pues... tendria que decidir si reduzco las prestaciones y tiro de confort y entonces de lo que conozco me quedaría con la Maglite XL200, por usar pilas normales, tiene una autonomia correcta, es pequeña, es potente, muchos modos totalmente moldeables a gusto del usuario, pulsador suave y efectivo, en fin para mi esta linterna no tiene sustituta ya que las nuevas mini Mag Pro que hay que girar el cabezal para encenderla eso no me gusta nada.
01 Mar 2012 11:08 por Quemapilas
De tener una, sería algo intermedio en potencia, tamaño y autonomía, por ejemplo de formato 2xAA. En ese caso aunque haya más, yo me inclino por dos que aun no tengo, pero conozco en sus versiones anteriores:
Fenix L2D ó Maglite Minimag Pro +
Una es más refinada y la otra más brutá, clásica y parece ser que da más luz.
La oscuridad es barata.
01 Mar 2012 16:37 por F. Premens
JetBeam RRT-0 sin duda. :sisi3:
01 Mar 2012 17:01 por fer18gts
Entre todas las que tengo, por ser muy robusta y tener todo lo necesario la Mag XL200, a demostrado luego de decenas de golpes que su electrónica no se afecta con facilidad, el anodizado resiste mucho, la potencia y runtime es correcto con pilas alcalinas fáciles de conseguir y almacenar; seria una de mis candidatas preferidas, pero, siempre hay un pero, resiste lluvia y salpicaduras pero no inmersiones, por ello y por ya haber casos en que les ha entrado agua por el pulsador la descarto y elijo la nueva (en mi colección) Jetbeam PA 40, no hay estrobos y SOS, pero tiene un cuerpo que parece aguantara todo, buenos runtimes con pilas comunes y resistencia al agua hasta 2 metros y caídas de 1.5 metros, mas de 400 lumens en modo alto por mas de dos horas; esa es mi elegida, si me restringes a solo una.
01 Mar 2012 17:33 por Quemapilas
fer18gts escribió:Entre todas las que tengo, por ser muy robusta y tener todo lo necesario la Mag XL200, a demostrado luego de decenas de golpes que su electrónica no se afecta con facilidad, el anodizado resiste mucho, la potencia y runtime es correcto con pilas alcalinas fáciles de conseguir y almacenar; seria una de mis candidatas preferidas, pero, siempre hay un pero, resiste lluvia y salpicaduras pero no inmersiones, por ello y por ya haber casos en que les ha entrado agua por el pulsador la descarto y elijo la nueva (en mi colección) Jetbeam PA 40, no hay estrobos y SOS, pero tiene un cuerpo que parece aguantara todo, buenos runtimes con pilas comunes y resistencia al agua hasta 2 metros y caídas de 1.5 metros, mas de 400 lumens en modo alto por mas de dos horas; esa es mi elegida, si me restringes a solo una.
Buena linterna
Son 60 euros de vellón.
01 Mar 2012 19:25 por ezeqdb
Un poco offtopic, pero, ¿hay mucha diferencia entre la XL100 y la XL200? En cuanto a lúmenes, spot, alcance, beamshot, etc.. (tal vez de para un thread nuevo)
01 Mar 2012 19:59 por Jaipe
ezeqdb escribió: Un poco offtopic, pero, ¿hay mucha diferencia entre la XL100 y la XL200? En cuanto a lúmenes, spot, alcance, beamshot, etc.. (tal vez de para un thread nuevo)
Hombre mucha, depende lo que se valore como mucha, para mi si hay mucha diferencia ya que la potencia es superior, se nota de verdad, ya que es mas del doble de potencia, 83 lumens la XL100 y 172 la XL200, yo he tenido las 2 y las he podido comparar y se nota de verdad y lo que mas se agradece es que los modos son seleccionables cuando quieras sin necesidad de tener luz ni hay que poner la linterna en una posicion para accionarlos como pasa con la XL100 que para cambiar de modos hay que poner la linterna plana y el modo que se prefiera con el dibujito arriba y eso cuando no hay luz no es comodo ni practico, y con luz tampoco, ademas que el precio a la hora de comprar no hay mucha diferencia y creo compensa pagar un poco mas por la XL200, ademas el tamaño es el mismo y puestos a llevar una linterna con el mismo tamaño las mismas pilas el mismo peso con la xl200 llevas una linterna superior.
Aqui una revison de ambas. http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2305
Otra cosa sería que costara ejem mas del doble pero la diferencia pienso es poca, yo vendi la xl100 y me he quedado con la xl200
01 Mar 2012 20:02 por fer18gts
ezeqdb escribió:Un poco offtopic, pero, ¿hay mucha diferencia entre la XL100 y la XL200? En cuanto a lúmenes, spot, alcance, beamshot, etc.. (tal vez de para un thread nuevo)
Mensaje N° 16 te da la pauta
01 Mar 2012 22:05 por Sismis
Bien bien, esto marcha, en el fondo no es tan difícil elegir sobre el papel!!! otra cosa sería tener que hacerlo en la realidad. De lo que se trata es de buscar cuál sería la linterna más completa en conjunto, ya sabemos todos que hay infinidad de modelos y situaciones.... para eso están todos los demás post, aquí vamos a intentar encontrar la todoterreno más completa en conjunto :number1:
